Автор Тема: Попугай (симплексный репитер)  (Прочитано 318879 раз)
Тестируем попугай
« Ответ #45 : Февраля 26, 2017, 15:59:07 »
Пока стоит попробовать отключить режим save на китайце
Тестируем попугай
« Ответ #46 : Марта 05, 2017, 11:07:46 »
Сегодня напрямую с 80 была проведена устойчивая связь на расстоянии 9 км
Тестируем попугай
« Ответ #47 : Марта 08, 2017, 14:10:43 »
повернул на место антенны после урагана
Тестируем попугай
« Ответ #48 : Марта 08, 2017, 17:33:50 »
Прочапал от Юлемисте Центра до Ярве Сельвера,по маршруту автобусов 12,13,45.Давно хотел проверить пешеходную дорожку.Связь на данном маршруте почти идеальная! без шума и тресков.Есть предположнение что сигнал отражается от озера .
Тестируем попугай
« Ответ #49 : Марта 08, 2017, 23:52:25 »
Отчет:
Для Ласнагорска не стало как было до урагана .... Связь хуже чем была
Тестируем попугай
« Ответ #50 : Марта 09, 2017, 10:01:43 »
Все антенны возвращены в первоначальную позицию.
Очень странно.
Потом когда будет время переставлю на мачту повыше.
Тестируем попугай
« Ответ #51 : Марта 10, 2017, 07:09:56 »
Не могло повредить кабель на антенне?
Тестируем попугай
« Ответ #52 : Марта 10, 2017, 08:37:59 »
врядли
Тестируем попугай
« Ответ #53 : Марта 13, 2017, 18:52:56 »
Проехал сегодня на общественном транспорте от Виру до Ярве Сельвера,рация в куртке и микронаушник с кнопкой.По всему пути прямо из автобуса открывал попугайку.
Тестируем попугай
« Ответ #54 : Марта 18, 2017, 10:17:50 »
Прошел от Мяннику Максима до поселка Раку,по маршруту автобуса 57.Дорожка проходила вдоль кладбища,соответственно все накрыто густым лесом.День назад прошел проливной дождь,все ёлки мокрые как одна большая стена.Я думал что связи не будет совсем.
Удивительно но через всю эту мокрятину сигнал проходил,местами даже были дырки идеального сигнала совсем без шума!!!
Re: Тестируем попугай
« Ответ #55 : Мая 13, 2017, 09:14:28 »
Один из моих знакомых побывал у себя на даче в Suurupi, открыл ретранслятор с земли на штатную антенну Baofeng-UV5R.
« Ответ #56 : Мая 21, 2017, 07:56:23 »
Найдя кусочек свободного времени,провёл тест который давно интересовал.Прошел от БСРЗ и маленькой деревянной церкви по маршруту раскуроченной трамвайной линии.Как и задумывал в теории,удавалось открыть ретранслятор на мощности в 300 mW.
Парк Живых и Мертвых и Штромка, ну это уже совсем "таки кошерное место"  :) отработал на 50 mW  :)
« Ответ #57 : Августа 09, 2017, 22:07:01 »
ВНИМАНИЕ!
В связи с запланированным ремонтом крыши 20 августа 2017г попугайная антенна будет снята и на прежнее место установить возможности не будет.
Поэтому есть 2 варианта:
1. Если у кого-то есть возможность поставить себе попугая с антенной (до января 2018, т.к с января будут запрещены репитеры на пмр частотах), то будем очень признательны.
2. Попугай уходит владельцу (ES1TIA), антенны разбираются, проект закрывается.
« Ответ #58 : Августа 13, 2017, 21:30:36 »
После вчерашнего шторма или после удачного приземления вороны на верхнюю антенну, её пластиковое крепление не выдержало и теперь антенна весело болтается на проводе. Обнаружил сегодня. Попугай будет отключен в ближайшее время.
Оффлайн Dimberg
« Ответ #59 : Августа 17, 2017, 17:16:53 »
Предлагаю сменить название темы на - попугай
Кстати, а сегодня уже и не работает :(
