Автор Тема: Антенна зенитного излучения.  (Прочитано 76043 раз)
« : Апрель 12, 2016, 16:07:09 »
Рамочные антенны для низкочастотных диапазонов обычно подве­шиваются
низко над землей. Рассмотрим параметры такой низко висящей рамки
Прежде всего нужно учесть, что входное сопротивление рамки
уменьшается из-за влияния земли.
Здесь предполагается, что рамка находится над идеально проводя­щим экраном, и за ее «чистое» сопротивление принята
величина 130 Ом. Как следует из графика, уже при высоте подвеса более
0,15 от длины волны входное сопротивление антенны близко к 75 Ом, а это
удобно для согласования рамки с 75-омным коаксиальным кабелем. При
вы­соте подвеса 0,27λ, входное сопротивление рамки равно его «чисто­му»
значению и с увеличением высоты над землей незначительно ко­леблется
около этой величины. Таким образом, график указывает на возможность
согласования рамочной антенны с питающим кабелем путем изменения высоты
ее установки. В случае «плохой» земли — песчаной, слабо проводящей —
сопротивление рамки несколько выше.
Горизонтальную рамку с периметром, приблизительно равным длине волны,
можно рассматривать и как направленную в зенит ан­тенну, где роль
пассивного рефлектора выполняет земля. Оптималь­ная высота подвеса рамки
составляет 0,12-0,22λ. В этом случае по­лучается антенна зенитного
излучения, основная часть энергии которой направлена в зенит. Ее можно
использовать для надежной связи на близкие расстояния (до 500 км) за
счет отражения от ионос­феры.
Конечно, качество земли как отражателя иногда может оказаться и
неудовлетворительным (например, если она обладает низкой
про­водимостью). За счет нижнего лепестка диаграммы направленности
горизонтальной волновой рамки можно устанавливать дальние свя­зи.
Если высота подвеса рамки превышает четверть длины волны, то ее ДН
дробится и уровни мощности, излучаемой в зенит и вдоль горизонта,
выравниваются.
В зависимости от высоты подвеса рамки и проводимости почвы меняются
вид и число лепестков, а также соотношение мощностей, излучаемых в зенит
и вдоль горизонта. Это позволяет подобрать та­кую высоту (более
четверти длины волны), при которой рамка хоро­шо работает и при ближней,
и при дальней связи. Питать такую рам­ку следует согласно
рекомендациям, приведенным ранее.
Низко установленная рамочная антенна имеет то преимущество перед
диполем, что ее входное сопротивление примерно в три раза выше, чем у
диполя с длиной плеча в четверть длины волны, установ­ленного на той же
высоте. Эта закономерность может быть особенно полезна для начинающих
радиолюбителей, поскольку 0,1 λ в диапа­зоне 160 м означает уже 16 м.
Диполь на такой высоте имеет сопро­тивление около 20 Ом, а рамка — не
менее 40 Ом, что значительно удобнее для согласования ее с коаксиальными
кабелями. Например, автором при работе с рамкой периметром 40 м,
подвешенной на вы­соте 2 м, были получены очень неплохие результаты в
диапазонах 20, 40 и 80 м. При использовании диполей, расположенных на
такой же высоте, уровень сигнала падал на 6 и более децибелов в каждом
из этих диапазонов.
Очевидно, что низко висящие рамки удобны в горных походах или в иных
условиях, когда по каким-либо причинам трудно подвесить антенну на
достаточную высоту.
« Ответ #1 : Июнь 03, 2016, 16:10:11 »
Заинтересовавшись таким вопросом,как радиосвязь на КВ в ближней зоне до 50 км,прошерстил кучу форумов,литературы,военных справочников.Вот что я нашел из примененного на практике на тему антенн зенитного излучения.
Самое первое упоминание про данную антенну я прочитал из инструкции на радиостанцию РБ-М 1942 года.
Радиостанция РБ-М 1942 года.
Антенное устройство.
1. Штыревая антенна длинной 1,8 м с пятилучевой звездочкой на вершине;
2. Горизонтальный диполь общей длинной 34 м, подвешенный на двух деревянных стойках высотой 1,25 м.
Дальность действия радиостанции РБ-М (1Вт.) при работе с равноценной радиостанцией:
1. Со штыревой антенной длиной 1,8 м до 10 км
2. Диполь:
а) телефоном - до 17 км;
б) телеграфом - до 35 км
А вот более современные инструкции на Р-143,Ангара и им подобные...
...У горизонтального диполя максимум диаграммы направленности направлен перпендикулярно раскрыву антенны и уменьшается в направлении оси. Высота подъема над землей влияет на угол излучения. Более низкая высота создает более высокое угловое излучение и подходит для работы в режиме зенитного излучения (NVIS режим) и связи на короткие расстояния. Более высокая высота подвеса антенны дает более низкий угол излучения и подходит для длинных линий связи.
...Хорошие результаты дают горизонтальный диполь расположенные на высоте 1-1,5 метра над землей. Земля в этом случае служит естественным, и довольно неплохим рефлектором, направляя излучение вертикально вверх.
...В ряде случаев на сухой земле и на скальных грунтах возможно вообще не поднимать антенну, расстелив ее просто по земле. Потери при этом, конечно, больше, но в экстренных ситуациях, когда речь идет хоть о какой то связи, по сравнению с ее полным отсутствием, это может оказаться радикальным выходом из положения.
А вот что я нашел в мануале на мой Clansman-320.Лучи диполя примерно в 1 метре от земли на кустах,камнях или других природных изоляторах.
« Ответ #2 : Июнь 03, 2016, 22:44:25 »
Для рамочной антенны земля тоже как рефлектор. А если диполь наклонить пл 45 градусов то получим слоппер.
Вариаций с диполем много. Но всё же лично я склоняюсь к полноразмерным антеннам если позволит место.
Думал поучаствовать с рамкой в местном тесте но в этом году не судьба....
« Ответ #3 : Июнь 04, 2016, 21:44:09 »
Только методом проб можно получить опыт, но всегда появляются вопросы.
Я в этот раз работал на опушке леса с Inverted L конструкции G3XAP, не совсем зенитное излучение, но меня интресовало как принимаю и слышу других, в том числе и передача в их сторону.
Странно что станции QRP порой звучали громче чем обычные. Кто-то слышал меня с первого раза, а я работая с Ида-ВИрума не мог дозваться Ляневирумаа, хотя вроде и пограничные районы.
Вообщем был интерессный опыт.
« Ответ #4 : Июнь 05, 2016, 08:08:58 »
Мой эксперимент совместил с марафоном полевые цветы,отписал в соответствующий раздел форума.На фото и на коротком видео видно как установлена антенна.Эксперимент честно сказать поразил.Около 5 лет не мог сработать QRP на 40 метров.Пробовал разные антенны,думал уже что нужна только большая мощность.А тут помогли военные справочники и общие идеи.В последующих тестах буду пробовать снова.
В качестве пополнения опыта нашел книгу.
Владимир Тимофеевич Поляков-NVIS Техника ближней связи на КВ.
https://cloud.mail.ru/public/9isj/dGoENNfr6
« Ответ #5 : Июнь 06, 2016, 00:32:54 »
До 500км, самое то для местных соревнований. По ссылке не полная книга ?
« Ответ #6 : Июнь 06, 2016, 17:31:06 »
Что нашел от Владимира Тимофеевича на данную тему,то и прекрепил в свое облако. Как основа для дальнейших экспериментов,данная статья помощь тоже оказала.
« Ответ #7 : Июнь 08, 2016, 16:20:59 »
Перечитал информацию и понимаю что 20м максимум , далее уже пробиваем ионосферу и зенитного отражения не получить. Просто была мысль. сделать антенну и проверить Ида-Вирумаа - Таллинн насколько реально связаться на нескольких диапазонах
« Ответ #8 : Июнь 08, 2016, 16:47:32 »
Днём лучше на 40м пробовать. После обеда. А на 20м очень сомневаюсь что получится. Хотя конечно же попробовать стоит.
« Ответ #9 : Июнь 08, 2016, 18:26:55 »
Если будет еще хоть +1 трансивер то можно в дежурном режиме на 40(7,090) и на 20(14,285) экспериментировать.
« Ответ #10 : Июнь 08, 2016, 20:38:54 »
Надо тогда определиться и с конструкцией антенны , чтоб в 2х местах была одинаковая. Далее назначим время и по возможности протестируем.
« Ответ #11 : Июнь 08, 2016, 20:52:26 »
предлагаю сделать рамку с периметром 40м как у автора из первой статьи.
Цитата
Например, автором при работе с рамкой периметром 40 м, подвешенной на вы­соте 2 м, были получены очень неплохие результаты в
думаю 4 удочки найдутся у нас. или можно деревья/палки использовать.
« Ответ #12 : Июнь 08, 2016, 21:08:20 »
Надо промерить остаток "полёвки" в катушке, думаю 40м наберу. Тогда промерю анализатором резонансы, думаю 40м это примерное значение, а также интересно на 80м это как себя покажет.
« Ответ #13 : Июнь 08, 2016, 21:24:17 »
Отлично !
Мы тоже постараемся сделать такую антеннку. Полёвки должно хватить. Жаль что у меня ремонт и вся кв техника далеко в углу в ящике. Думаю на след. неделе добить всё до конца и тогда будет +1 трансивер.
Поэтому вопрос к 80му: ты сможешь взять йезу и мы подрубим его к аккумулятору моей машины как делали в одной и поездок?
« Ответ #14 : Июнь 09, 2016, 12:11:42 »
817 возьму,как и все его принадлежности.
