Автор Тема: Сверхкомпактный Magnetic Loop.  (Прочитано 23837 раз)
« : Декабря 11, 2020, 17:34:11 »
Решил сам попробовать что это такое. Купил 2 метра кабеля RG-213 U . Свернул в двойное кольцо,получился бублик около 30 см. Петля связи 10 см из кабеля питания RG58 .
Коробочка со старым КПЕ от ламповых приемников советской эпохи .
Установил на подоконник и послушал как ведет себя на прием. Скажу честно-впечатлило! Одно дело читать что антенна антишумовая а другое услышать своими ушами.Сравнивал со штатным телескопом Degen 1103 - разница конечно огромная!Для примера,у меня слушать 40/20м внутри квартиры на телескоп дело гиблое из-за больших помех,магнитная антенна не просто позволила это сделать а еще и благодаря острому резонансу отсекла все ненужное оставив только полезный сигнал  :o
Я теперь понимаю почему многие радионаблюдатели применяют именно эту антенну. При своих компактных размерах она по кпд на приём чуть-чуть уступает диполю!
Из данной самоделки выжал 4-17 МГц.Вполне сносно для любителей приёма на КВ.
И вот что успел замерить анализатором на трех любительских диапазонах.
Пока не знаю как она себя поведет на передачу,но как SWL помощник любителям дальнего приема она себя зарекомендовала шикарно!
PS... Ну а если копнуть в интернете историю создания, то и выясняется что  все хорошее имеет свои военные корни  :D . Данные антенны применялись в составе агентурных чемоданчиков,для связи с центром.
Re: Сверхкомпактный Magnetic Loop.
« Ответ #1 : Декабря 11, 2020, 18:04:17 »
Всё правильно.
Эта антенна принимает только магнитную составляющую. Поэтому её ещё называют Магнитной рамкой.
Благодаря этим свойствам и очень узкой полосе пропускания с острым резонансом мы имеем готовый преселектор.
3 года назад экспериментировал с такой рамкой и МШУ. В подвале на 80м ловил уйму станций.
http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
Нашёл на форуме https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=215.0
« Ответ #2 : Января 03, 2021, 21:33:46 »
 Я к такой антенне делал регенеративный преселектор.
 Использовал я оный бублик в командировках, вместе с SDR свистком.
 Преселектор подкидывает 10-15 дБ усиления к рамке ( сама рамка без преселектора даёт где-то +10 дБ по сравнению с десятиметровым проводом )
« Ответ #3 : Января 22, 2021, 17:44:43 »
Провел небольшую модификацию.Установил выключатель,появилась возможность подключать при необходимости вторую секцию КПЕ.
В результате этого, вытянул на  прием на 80-ку.
Первый диапазон  С1= 3.8-16.2 МГц.
Второй диапазон С1+С2= 2.7-14.6 МГц.
Захватил как радиолюбительский 3.5 так и "пионерский диапазон"  3 МГц  ;D .
И график что удалось выжать .
Успел послушать 80-ку, вдохновило на дальнейшие тесты с такими антеннами! А заодно и провел простейший тест и понял что Magnetic Loop нужно отдалять от современного стеклопакета как минимум на 10 см.
