Автор Тема: Строим Hex Beam на 20м (выездной вариант)  (Прочитано 84991 раз)
Re: Строим Hex Beam на 20м (выездной вариант)
« Ответ #15 : Сентябрь 27, 2020, 17:36:48 »
Я одно время думал про мебельные, что круглые ножки к столам крепят. Но они тонкие и карозии не выдержат.
Ну для выездного варианта вполне и мебельные сойдут, они же хромированные.
« Ответ #16 : Сентябрь 27, 2020, 17:38:19 »
Крестовина и центральная штанга. Пока на хомутах и прочих палках, но держится.
« Ответ #17 : Октябрь 07, 2020, 10:32:08 »
Итак, коллеги. Постараюсь в итоге собрать данные по бюджету этой постройки.
Цель: понять а надо ли оно кому будет потом, если бюджет пересечет  50 процентов цены коммерческого образца, и не будет ли легче и надежнее (а равно как и удобнее транспортировать и разбирать/собирать) ее просто купить у того же поляка или в Британии/Америке.
Для постройки хекса были заказаны:
- Бухта веревки диаметром 2.5мм 50м,  с арамидными волокнами и устойчивая к ультрафиолету(36 евро  у спайдербима). Прочная, не путается, не скользкая.
- провод медный многожильный 16 аwg, 50m, sota beams около 9,46 евро.
- мелкие пластиковые карабин-крюки для оттяжек (баухаус, в морском отделе) сумма 11 евро.
- запчасти для балуна 1:1 16 евро суммарно с доставкой.
Итого по этапу: 72,46 Евро.
Предварительный итог: 142,02 Евро. (Пометка: изначально прикупленые удочки из мотонета в смету проекта не входят, будут использованы в других проектах).
« Ответ #18 : Октябрь 11, 2020, 18:55:21 »
Вот еще один метод крепления крестовины к центральному столбу. Два 40мм сгона канализационных, ими зажимаем крестовину, и блокируем либо хомутом либо сквозной шпилькой.
На верхушку закрутил проушину для крепление оттяжек спредеров.
На крышки для спредеров тоже вкрутил проушины для растяжек.
1,05 евро проушина на верхнюю крышку центральной штанги
1,6 евро два сгона канализационных 40мм
3 евро за 6 проушин для спредеров
0,26 евро за 6 гаек м6, самоконтрящихся
0,38 евро за 12 шайбочек.
« Ответ #19 : Октябрь 11, 2020, 22:10:56 »
Хорошая работа.
Ждём в собранном виде
« Ответ #20 : Октябрь 28, 2020, 21:20:23 »
Balun 1:1 готов к пайке и установке в корпус. Корпус собран. ( Хочется чтоб антенна вышла красивой и максимально приблизилась к «коммерческому образцу», а не была франкенштейном, по сему приобрел кит у Sotabeams. Pmax=125W)
Все запаяно, прозвонил на отсутствие коротышей, собрал коробку.
Балун в корпусе будет установлен на центральный столб, тип коннектора BNC,  коакс будет использован от комплекта buddy stick.
« Ответ #21 : Октябрь 31, 2020, 08:40:37 »
Для крепления рефлектора и директора буду использовать нейлоновые хомуты (производство фирмы «уходя с аэродрома что нибудь возьми для дома»)Крепить к спредерам буду пластиковыми стяжками. На ибее есть похожие в продаже.
« Ответ #22 : Октябрь 31, 2020, 18:26:10 »
Сегодня доделал наконец-то  радиальные оттяжки, кевларовый шнур и пластиковые карабины.
Спредеры доделаны, крышки вклеены, а в силу того, что антенна своими могучими размерами не влазит у меня в большой комнате, тестово собрал и стягивал парные спредеры.
На фото одно плечо, второе виднеется но целиком не в кадре. Впечатление одно - она огромная.
« Ответ #23 : Октябрь 31, 2020, 20:27:16 »
Воо!
Молодец, Рамиль !
Собирай, потом будем настраивать. Должен получиться красивый укропчик ;)
« Ответ #24 : Ноябрь 01, 2020, 04:45:23 »
 ;D Большая гроздочка уропчика выходит;)))
Дальнейшие шаги: установка крепления элементов, маркировка деталей для последующих сборок/разборок.
« Ответ #25 : Ноябрь 13, 2020, 17:31:25 »
Вот так выглядит транспортное положение спредеров антенны. Длина 173 и 180.
Тема почищена по просьбе автора. ES1LL
« Ответ #26 : Ноябрь 27, 2020, 18:01:35 »
Пришли по почте пластиковые крючки(пришлось заказать новые, поскольку баухаусовские соскакивали с узла из-за большего диаметра).
Получилось 12 штук растяжек из арамидного шнура. Шнур прочен, uv устойчив и не тянется.
Получилось вот что
« Ответ #27 : Ноябрь 29, 2020, 15:37:47 »
Сегодня погода дала хороший повод поехать на дачу и в спокойной обстановке осуществить сборку антенны.
Очень полезным оказался осветительный штатив, очень удобно соединять растяжки, поставив центральную мачту на него.
Спредеры собраны, получился семиметровый паук.
Дальше конструкция стянута стяжками на пластиковых карабинах. Удобно и быстро. Соединяем спредеры сразу парами, так удобнее.
Соединяем спредеры между собой, тем самым стабилизируем каркас антенны.  Вот и получился укропчик!
Остается натянуть элементы на 20м, прикрутить балун  и настроить антенну.
Продолжение следует!
« Ответ #28 : Ноябрь 30, 2020, 09:04:20 »
Хорошая работа проделана !
Ты кабель с клеммами для вибраторов будешь продевать внутри центр. столба?
« Ответ #29 : Ноябрь 30, 2020, 09:35:06 »
Пока антеннка 20м монобандер косу монтировать не буду. На высоте 104см от крестовины (схема так говорит) поселится балун 1:1. Но, поскольку идея сделать провизию для еще 4 диапазонов - косу из коакса сделаю, изоляторы с клеммами будут снаружи и коса, соответственно, смонтируется снаружи. Конечно, не так красиво будет выглядеть, как коммерческий образец, но и не франкенхекс:)).
