Автор Тема: MFJ-945E  (Прочитано 39648 раз)
MFJ-945E
« : Мая 06, 2019, 17:39:43 »
Захотелось еще подержать в руках согласующее устройство от этого производителя  :D . Первый обзор был тут ... https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=693.0
Выбирал между MFJ 971 https://www.ebay.com/itm/MFJ-971-ANTENNA-TUNER-PORTABLE-QRP-1-8-30-MHZ-HF-Ham-Radio/163555025498?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
А чуть позже увидел и MFJ-945E который работает до 54 МГц.Разница между моделями всего 10 зеленых  :o .
Брал тут ... https://www.ebay.com/itm/MFJ-945E-Manual-Tuner-With-Meter-300W-1-8-To-52MHz/173656464685?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Заказ дошел достаточно быстро,курьер привез прямо домой  :D .
Упаковочная коробка .
Внутри маленький бонус- MFJ каталог :D .
Сам тюнер.
Обратная сторона.
Ну конечно,как еще  и не посмотреть на внутрянку  ;D .
Конденсаторы настройки .
А вот висячие "сопли" мне не очень понравились  >:( .
Кнопки переключателей режимов как наши П2К .
При такой схемотехнике и комплектации производитель обещает до 300W  :o . Скажу честно,в такое я поверить уже не могу,или мы просто говорим про РАЗНЫЕ 300w  ;D ...
Re: MFJ-945E
« Ответ #1 : Мая 09, 2019, 17:59:30 »
В свободную минуту погонял тюнер на разных частотах и определил границы переключателя.Наклеил диапазонную шкалу.
Re: MFJ-945E
« Ответ #2 : Мая 11, 2019, 15:03:19 »
В процессе тестирования выявил 2 косяка у данного тюнера.
N1- На заводе забыли откалибровать КСВ метр ??? . Оба диапазона показывали что угодно кроме полезной информации.
Поставил еще один измерительный прибор и начал выдавать с трансивера мощность в FM .
Открыл крышку,выставил подстроечные резисторы по нескольким контрольным точкам.На мощности Hi поступил аналогично.После проверки стали выходить более менее похожие на правду результаты в W а не в условных попугаях .
Косяк N2- Хотя теоретически я и был готов к нему . Подключив на выход мощный нагрузочный резистор стал поднимать и мощность передатчика. Захотел посмотреть до какого предела можно нагрузить СУ. Дошел до 150 W (FM) и у меня пошел стабильный прострел КПЕ  ;D . Как я и думал,про обещанные производителем 300W можно забыть  8) .
А вот тут нашел обзор от VK6CS https://www.youtube.com/watch?v=jF6hlvRyf3I
На 4мин. 40сек. будут  более честные размышления про конденсатор для 300W  ;D
Re: MFJ-945E
« Ответ #3 : Мая 11, 2019, 21:06:42 »
Ну да, честный 300вт тюнер несколько в иной ценовой категории.
Дядька в видео сказал, что можно на холодную все настроить с антенным анализатором и потом бахнуть мощности. Может и не станет пробивать. Но количество танцев с бубном перевешивает смысл его существования. Либо жить до 125вт и не тужить.
Re: MFJ-945E
« Ответ #4 : Мая 12, 2019, 07:32:42 »
Вот примерно и я пришел на практике к этому выводу  ;D видео нашел уже чуть позже  ;) .Есть отметка на шкале тюнера в 100 W - вот и не привышай её  8) . Зная как многие фирмы "приукрашивают" в большую сторону параметры своей продукции,технически грамотный пользователь который захочет погонять настоящие 300W наверняка должен будет приобрести СУ на 1 kW  8) .
Схема  данного устройства.
Re: MFJ-945E
« Ответ #5 : Мая 12, 2019, 09:25:44 »
Ну насчет киловатта не знаю, но судя по информации в сети и отзывам на eham более именитые производители не грешат пробоями при меньшей мощности.
Имел удовольствие использовать автотюнер от LDG, так 100вт там и были честные 100вт.
Все что выше - стоит неприличных денег, о MFJ к сожалению такого не скажешь и денег он за свои ватты и пробои тогда не стоит.
Re: MFJ-945E
« Ответ #6 : Мая 12, 2019, 11:13:03 »
Наш сайт для того и создавался что бы делиться опытом и идеями ;) . Более именитые мастодонты тюнеростроения берут за свои СУ стоимость в 1,5-2 трансивера  ;D .
Re: MFJ-945E
« Ответ #7 : Мая 12, 2019, 14:06:59 »
Само собой, на обратное и не намекаю.
Однако видел неоднократно на ютубе mfj тюнеры с градуировкой до 300вт особенно в обзорах УМ, так вот вполне себе эти 300вт и держат.
Может тут какая беда закралась?
А вообще, если ум не применять он ведь справляется.
Re: MFJ-945E
« Ответ #8 : Мая 29, 2019, 13:17:22 »
Погонял на разных нагрузках,сделал шпаргалку примерного положения ручек относительно частоты и сопротивления.
Согласующее устройство отлично держит высокоомные веревки  :D проведеным тестом остался доволен.
Re: MFJ-945E
« Ответ #9 : Октября 28, 2019, 17:39:25 »
А вот видео от радиоскаутов  ;) https://www.youtube.com/watch?v=NP9BHSlGneM
Для сравнения старый японский тюнер и современный американец от MFJ  про надежность КПЕ и тоже про подозрения о немного завышенной мощности  ;D
