Автор Тема: Коммутатор антенн  (Прочитано 37911 раз)
Коммутатор антенн
« : Декабрь 26, 2016, 17:46:42 »
Приходилось ли кому делать коммутатор антенн класса SO2R ?
Много кабеля на крышу не потащишь , да и 2 аппарата на столе удобно держать.
Схемы примерно одинаковые, но логика различается и некоторые защиту от совместного использования ставят. Внешне как близнецы
http://ant-depot.com/ru....6a.html
https://remoteqth.com/six-to-two-antenna-switch.php
http://www.sj2w.se/contest/?page_id=1547
http://ac0c.com/main/page_so2r_kk1l_2x6_ant_switch.html
http://www.qsl.net/k5lxp/projects/CoaxSwitch/CoaxSwitch.html
на западные коммерческие образцы ссылок не даю, денег стоят, как Б/У трансивер, за коробочку
Коммутатор антенн
« Ответ #1 : Декабрь 26, 2016, 18:36:30 »
Антенный переключатель данного класса уже больше подойдет для контест-станции нежели для простого радиолюбителя.Делал подобные самоделки,конечно сильно упрощенные, на керамическом галетнике, нескольких переключателях и релле .Если работать только на КВ и  мощность более 100 Вт не нужна,вполне подойдет и самоделка,если выше, то начнется прострел  >:(  .Покупать антенную коробочку за стоимость БУ трансивера  8) это уже из разряда извращений...
Коммутатор антенн
« Ответ #2 : Декабрь 26, 2016, 23:21:53 »
Мне нравятся контесты, поэтому и думаю в эту сторону smile
Шведы тут http://www.sj2w.se/contest/?page_id=1547 не только полезно расписали , но и показали ссылки на комплекты в немецком магазине. По расчётам в половину дешевле коммерческих коробок выходит.
Главный тормоз, это коробки из алюминия с защитой от пыле и влаги, IP65 . В Эстонии их вроде не продают
Такой класс из пластика на солнце на несколько лет, а хочется понадёжнее. Пластик, для времянок, верёвок, выезд в поле
Коммутатор антенн
« Ответ #3 : Декабрь 27, 2016, 12:06:39 »
Смотрел алюминиевые коробочки. Даже на ебее алюм. коробка герметичная стоит нехило!
Если собирать устройство как на http://www.sj2w.se/contest/?page_id=1547 то коробка под него думаю в 50-60 евро станет.
Коммутатор антенн
« Ответ #4 : Январь 06, 2017, 14:53:57 »
Про алюминиевые коробочки . Вот вариант в Эстонии, недорого и все IP65:
http://ronex.ee/Tooteka....ndiga_)
Может кому и пригодится эта инфа.
Коммутатор антенн
« Ответ #5 : Январь 06, 2017, 18:42:00 »
Вроде то что надо. только всё под заказ. Склады пустоту показывают
Коммутатор антенн
« Ответ #6 : Январь 06, 2017, 19:17:24 »
Keskmine tarneaeg tellitavatele kaupadele  ca' 2 nädalat.
Немного быстрее чем из Китая.
Корпуса интересные.
Только что обнаружил, что они от моей работы в 2 минутах smile
Коммутатор антенн
« Ответ #7 : Январь 06, 2017, 19:40:39 »
Ещё одна альтернатива http://www.tme.eu/ee....A258%3B
сразу отфильтровал на метал. корпуса для сравнения с прошлой ссылкой.
Заказывать не пробывал, но судя что интерфейс на эстонском, думаю должно всё нормально дойти. Чуть проверю окрестности и возможно закажу
Коммутатор антенн
« Ответ #8 : Март 07, 2017, 11:46:09 »
Кстати о птичках.
Давно был собран коммутатор на релюшках LEG-12
Работал хорошо, пока не подохло 1 реле.
Потом решил собрать новый коммутатор на новых реле, в качестве которых взял автомобильные на 12В 20А.
Спаял, подключил антенну.
Сначала удивился, что на 40м шум немного поднялся. Думал, поставлю ферриты и будет гуд. Мало ли антеннщики навесили гадости какой на крышу.
И вот только сейчас, случайно наткнувшись на cqham форуме на тему про коммутаторы я понял КАК Я ОШИБСЯ выбирая это реле.
Оказывается у него есть связь с якорем! И релюхи эти гребут помехи от проводов питания и красиво передают в трансивер.
Век живи...
Сейчас купил OMRON G2R-2
12v 2x8A. Поставлю контакты впараллель. Будет 16А. Согласно инфе с форума, подобные реле имеют изоляцию якоря.
Коммутатор антенн
« Ответ #9 : Март 08, 2017, 22:35:25 »
Переделал коммутатор.
Вот что было:
И после переделки.
Соединил коаксиалом, ещё и проволоку дополнительно бросил между всеми землями.
По питанию поставил феррит.
Результат:
КСВ 1,0 до 10М.  На 6м на дальнем разъёме сначала было Z=60 Ом. Сказалось влияние длины кабеля. Скомпенсировал небольшой ёмкостью в виде отрезка коаксиала. Теперь 50 Ом.
Чтобы этого избежать, нужно располагать разъёмы в виде звезды где в центре - выход на тх, а вокруг - входы. Так минимизируется длина кабеля.
Теперь о результатах тестов.
Они идеальные! Если при предыдущих реле у меня при неподключенных антеннах коммутатор шумел на 160м и 80м аж на 53-54 (!), то теперь идеальная тишина!
Знать бы раньше, сэкономил бы просто гору времени.
Re: Коммутатор антенн
« Ответ #10 : Июль 09, 2017, 16:18:56 »
Добрый десяток лет для своих qrp изысканий вполне обходился вот такой самоделкой.Внутри пластиковой коробочки обложено несколько слоев фольги.
Ну а когда потребовалось переключать мощность более 50 Вт,изготовил для себя немного модифицированный вариант.
