Автор Тема: Вертикальный диполь  (Прочитано 46132 раз)
Вертикальный диполь
« : Августа 11, 2015, 14:49:18 »
Вертикальный диполь на PMR.
 То что, зачастую родные антенны оставляют желать лучшего, уже совершенно не  секрет .Родилась идея сделать самодельную антенну  и сравнить ее по параметрам. Остановился  на вертикальном диполе  из куска ВЧ кабеля, обрезков которго накопилось за годы практики .
 Расчет антенны  вертикальный диполь можно произвести например тут... http://ua6hjq.qrz.ru/ant/7/v-dipol.htm
 Берем кусок кабеля,снимаем с него экранирующую оплетку и спускаем вниз .Должен получиться нижний вибратор .
 Можно оставить так как есть,можно припаять медную трубку или обмотать несколько витков  фольги.
 Для жесткости вся конструкция обматывается  скотчем,малярным тейпом, изолентой, вместе со строительной пластиковой стяжкой.
 Припаивается разъем, и насаживается термотрубка.
 В свободное от работы время был проведен эксперимент,снял и смонтировал видео
 скачать можно с моего облака ...
 часть первая    https://cloud.mail.ru/public/8ebz/oNppCX6pw
 часть вторая    https://cloud.mail.ru/public/FygP/8nDUGgMkr
Машинист
Вертикальный диполь
« Ответ #1 : Сентября 14, 2015, 07:28:12 »
Цитата 80- ()
Конструкция состоит из двух полых трубок разделённых изолятором. Внутри нижней трубки, кабель проходит к центру. Центральная жила соединяется с верхней трубкой, а оплётка с нижней.
На странице расчёта написано "полые трубки". Какой должен быть диаметр для репы и какой материал?
Вертикальный диполь
« Ответ #2 : Сентября 14, 2015, 11:25:02 »
Материал может быть ЛЮБОЙ, от тонкой медной проволоки и трубок  до алюминиевых лыжных палок.Можно даже применить хоть и с чуть худшими параметрами  2 телескопические антенны от телевизора. В данной версии 2 излучателя сделаны из ВЧ кабеля.
 Но даже  такая простая антенна потребует приборов для настройки.
Машинист
Вертикальный диполь
« Ответ #3 : Февраля 29, 2016, 20:32:49 »
Вот и я что-то собрал. Кусок коаксиального кабеля, медная трубка, кабель и пару деревяшек для крепления. Прикрепил за окно, примерно на пол метра от подоконника. Немного колхозно, но работает!
Вертикальный диполь
« Ответ #4 : Февраля 29, 2016, 20:53:40 »
А вот если бы диаметр вибратора увеличить, к примеру со стандартных 2 мм до 16 мм(лыжные палки и тд и тп.), то резко увеличится широкополосность антенны, при этом уменьшится ее длинна и это даст равномерный КСВ на более широком участке диапазона PMR  и дальше.
Машинист
Вертикальный диполь
« Ответ #5 : Сентября 22, 2016, 16:23:20 »
Подскажите, что изменить в моём диполике (который собран для репитора) для лучшего приёма на частотах 150.000 -156.000? Не хочется делать вторую аннтену... Самое интересное что рация UV-5R принимает на четвёрочку, а вот UV-B2 plus вообще молчит.
Вертикальный диполь
« Ответ #6 : Сентября 22, 2016, 18:58:53 »
Если нужно только на приём,то cамый простой способ-подцепить к верхнему излучателю кусок провода 1 метр.Любым способом,можно крокодилом,да хоть простой скруткой.Пусть свисает и болтается,чувствительность должна резко возрасти.
А когда потребуется антенна для репитера,провод снять.Дел наверное на 10 секунд.
Машинист
Вертикальный диполь
« Ответ #7 : Сентября 22, 2016, 19:37:13 »
Спасибо, попробую)
Вертикальный диполь
« Ответ #8 : Сентября 22, 2016, 22:22:34 »
Да. Надо удлинить. В качестве зажима как вариант - электрическая клемма. В любой момент открутил и снял верхушку антенны.
