Автор Тема: стэк из 4х диполей  (Прочитано 25254 раз)
стэк из 4х диполей
« : Сентября 23, 2015, 23:04:58 »
Последняя собранная мною антенна - коллинеар, показала не очень хорошие результаты. Оно и понятно: требуется слишком высокая точность в отрезании элементов (в моём случае это элементы из кабеля rg213).
 Поэтому было решено собрать вертикальный стек из 4х 1/4Л диполей с центральной частотой 440 МГц.
 Но здесь опять дилемма: надо согласовывать.
 Каждый диполь имеет рассчётное сопротивление 76 Ом. К сожалению анализатора на УКВ не имеется, поэтому буду действовать по показаниям КСВ метра. Что из всего этого получится напишу позже. И если всё заработает неплохо, то выложу здесь чертежи и схему согласования.
 Пока что пара фоток:
 Сегодня провёл тестовую связь из мастерской. Репитер слышит даже на мощности 1 Ватт и при подключенных 2х элементах (потом их будет 4).
стэк из 4х диполей
« Ответ #1 : Сентября 26, 2015, 23:56:47 »
В общем после долгих танцев с бубном (анализатором), вроде как настроил. Завтра поставлю на крышу и потестирую.
 Предварительные результаты: из подвала на 4 Ватта открывает репу и попугай на 3 канале. Посмотрим как будет работать на крыше...
 Фото зверя:
