Автор Тема: Ремонт станции Leixen VV-898  (Прочитано 24059 раз)
« : Сентября 14, 2015, 00:52:51 »
Предистория:
В данную станцию воткнул гарнитуру от Kenwood-а, благо что китайцы дали добро))) В итоге, погасли кнопки на тангенте, отвалился DTMF, резко уменьшилась модуляция ....
Распотрошил станцию, добрался до разъема гарнитуры RJ-45 благо что в самой станции на плате полторы детали крестом ))
Замерил напряжения питания в контрольных точках, На эмиттор падает 8 вольт, на коллектор-база по 0,7 вольт. песец как говорится подкрался незаметно ....
В точках GND Vcc напряжение около 0,9 Вольт, что совершенно не лезет ни в какие ворота. Должно быть 8 вольт.
Для эксперимента замкнул эмиттер с Vcc щупом и получил свои необходимые 8 вольт. Сразу весело заработала подсветка гарнитуры и заработал умерший DTMF.
На транзисторе скромное обозначение Bv4. Если копнуть поглубже, то мы увидим что это это не просто транзистор, а Audio Frequency Power Amplifier
<a class="link" target="_blank" href="http://u.to/d7xgDA" title="http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/2SB624_NEC.pdf" rel="nofollow">http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/2SB624_NEC.pdf[/url]
Собственно на него можно было бы положить болт, но, восстановление нормальной модуляции нам жизненно необходимо.
В общем ищем сие штуку на импортных сайтах  %)
Нашел аналог 2SD596
По цене не так кусается  .... ))
Вот этот еще лучше .... BCW67 В общем разберемся.
Страшное наименование транзистора в итоге оказывается "обычным" ключом ....
В общем ремонт удался  :p
Припаял транзистор <a class="link" href="http://u.to/bYhpDA" title="http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/3/c/3cg8550m%2C_s8550m_lzg.pdf" rel="nofollow" target="_blank">S8550M[/url] и все заработало. Донор был выпаян из трупа PMR станции Cobra.
Красным кружком отмечен транзистор.
Вывод: Не суйте все подряд в дырки, даже если вам очень хочется
