Автор Тема: Retevis RT-53 .  (Прочитано 238 раз)
Retevis RT-53 .
« : Май 04, 2020, 17:36:07 »
Приобрел данную игрушку для тестов и разного рода сравнительных экспериментов.
Диапазон : 400-470 MHz
Мощность : 0,5/ 2W
Режимы : Analog/DMR
Батарея LI-Ion 3,7v 1800 mA,так что проблем с заменой быть не должно.
В отличии от Baofeng нет фонарика  ;D и зашивается с обычного micro USB кабеля от зарядного устройства телефона.
Немого из личного юмора. Скачал драйвер для USB но не смог найти программу для самой рации. На странице retevis.com была рекламная ссылка на программу CHIRP. Установил,попробовал,данную модель не поддерживает  ;D . Написал в тех.поддержку,извинились и добавили нормальную программу  ;D . На этом,приключения вроде закончились  ;) .
Попробовал в аналоговом режиме,качеством звука остался доволен!
Re: Retevis RT-53 .
« Ответ #1 : Май 10, 2020, 14:00:05 »
Антенна от станции .
На шильдике написано 400-480.
Подключил на анализатор.Все печально,резонанс в районе 400 МГц.На PMR и выше доходит уже до КСВ 4  :( .
Решился на препарирование антенны  ;D . Обрезаю верхушку и вижу 2 см свободного пространства.Антенна выглядит такой длинной только для красоты  :o . Сама спираль очень сильно напоминает творение от Baofeng-888  ;) .
Обрезал 2 см гламура и начал щипать катушку.Вот что вышло в итоге .Поставил заглушку из своих запасов  8)
И замеры после моего медицинского вмешательства  ;D .
430-450 МГц теперь даже можно сносно работать .
Оффлайн SI-BIEST
  • Проверенные
  • Newbie
Re: Retevis RT-53 .
« Ответ #2 : Май 10, 2020, 14:39:43 »
Осталось также обрезать вторую антенну от RT53 и можно проводить тесты.
Re: Retevis RT-53 .
« Ответ #3 : Май 21, 2020, 12:03:02 »
Подрезал вторую антенну.
Снял видео ... https://www.youtube.com/watch?v=m14pIkBrrzM
Re: Retevis RT-53 .
« Ответ #4 : Май 23, 2020, 18:26:48 »
На одной из клубных встречалок, провели достаточно наглый тест Аналог+DMR против густого леса  ;D .
Снял видео ... https://www.youtube.com/watch?v=A0iOvojWt-g
Оффлайн SI-BIEST
  • Проверенные
  • Newbie
Re: Retevis RT-53 .
« Ответ #5 : Май 23, 2020, 21:01:16 »
Да аналог уделал цифру, цифре нужен стабильный сигнал чтоб работать, а аналог работает в любом случае!
