Автор Тема: первая антенна  (Прочитано 51307 раз)
Оффлайн RK7009SWL
первая антенна
« : Января 26, 2020, 16:22:04 »
Всех приветствую! Я начинающий радио любитель из Крыма. Хочу изготовить себе антенну  диапазона КВ 20-80м для начала. Вот соорудил мачту для подвеса диполя примерно 10м высотой, диполь хочу сделать из полевика провода со стальными жилками внутри. Плечи симметричные по 13,5м и запорный трансформатор 1:1 по центру на подвесе примерно такой формы как на фото только без катушек траповых. Как думаете что то получится у меня?
Re: первая антенна
« Ответ #1 : Января 26, 2020, 16:45:58 »
Игорь добрый день и с первой публикацией на нашем сайте  :) !
Скажу наверное так, на приём такой диполек пойдет наверное даже 160-10 м , а вот на ПЕРЕДАЧУ без тюнера будет уже не обойтись.
Например у моего Gipsy https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=747.0  Если использовать без тюнера приходится играть длинной плеч,там на каждый диапазон своя цветовая маркировка.
Веревка Sigma https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=778.0 работает 7-50 МГц но только с СУ.
Очень сильно будет зависеть от типа земли (земля,песок,камень) .
Если есть хорошее прохождение то даже дальние связи можно будет проводить на простую LW веревку.
Конечно сколько людей,столько и мнений  :D первую антенну можно сделать длинный провод 10 метров с ферритовым Balun-om . Просто и надежно. Когда подойдет Японский тюнер-пригодится  :) . Ну и конечно для всех антенных измерений потребуется анализатор.  У нас они тут ... https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=96.0
Оффлайн RK7009SWL
Re: первая антенна
« Ответ #2 : Января 26, 2020, 17:19:33 »
Если я правильно понял, настроить в резонанс на передаче удлиняя или укорачивая концы плеч можно только при помощи приборчика KSW с минимальным отклонением стрклки 1-1,5 и только под один диапазон. Если переключаешь на другой диапазон то всё уже надо опять ловить резонанс длиной веревок? А антенный тюнер это позволяет делать без укорачивания-удлиняя концы диполя? Вот такой себе я приобрел тюнер, он бу и не очень дорогой. На первое время наверное будет мне достаточно чтоб ознакомится с его работой.
Re: первая антенна
« Ответ #3 : Января 26, 2020, 17:26:55 »
Совершенно верно!СУ позволяет найти золотую середину и не бегать на улицу подстраивая лыжными палками длинну антенны  :D
Выбрать диапазон и играя ручками настройки найти наименьшее отклонение стрелки на передачу. Когда нарастет опыт то можно настраивать даже по максимальному шуму в приёмнике  :) не включая передатчик  .  Ну вот,на данном тюнере есть положение переключателя -WIRE для простой веревки.
При работе из полей который год я использую свою самоделку ... https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=116.0 тут нужно покрутить всего одну ручку.
Re: первая антенна
« Ответ #4 : Января 26, 2020, 22:31:39 »
Здравствуйте, Игорь !
В своё время искал наиболее универсальной антенны на много диапазонов.
Как начинающему радиолюбителю, могу посоветовать антенну inverted v.
В качестве примера можете глянуть статейку https://hf-uhf.eu/ru/stati/82-put-nachinajuschego-korotkovolnovika.html
Там я делал из оголённого провода. Но это совсем не мешает сделать из полёвки. Можно из расплетённой, можно в 2 провода как есть.
Работала на диапазонах 80,40,20,15,10м
Мачта 10м будет достаточна. Самые длинные плечи можно разнести по дальним уголкам участка.
Настраивается в резонанс по минимуму КСВ.
Преимущества:
Не надо согласующих устройств, переключателей и т.д
Один раз настроил и не надо бегать подстраивать.
Осадки в виде дождя не влияют на работу и не уводят резонансную частоту.
Излучение идёт больше в зенит, соответственно лучше слышны ближние страны до 3000км, а при хорошем прохождении можно и до 7000-10000км сработать.
Недостаток:
При нерасплетённой полёвке есть риск обледенения полотна и соответственно увеличении нагрузки на мачту и полотна в целом. Зависит от региона.
Это небольшая информация исходя из личного опыта работы с антенной.
Считаю что для начала - самое хорошее решение.
Чтобы работать с дальними станциями потребуется уже более серьёзное антенное оборудование.
Также важно заземлить антенну, чтобы летом не словить молнию.
Re: первая антенна
« Ответ #5 : Января 27, 2020, 16:11:34 »
Также можно почитать и попробовать сделать OCF диполь. Вполне может получиться при ваших условиях.
Re: первая антенна
« Ответ #6 : Января 28, 2020, 09:05:30 »
А я-бы посоветовал вот такую антенну:
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/balun9a1/balun9a1.htm
Балун изготавливается на ура ( сам сделал и проверил анализатором балун 9:1 ) и при длине провода 16,2 метра с антенным тюнером можно вполне себе работать практически на всех диапазонах от 80 до 10 метров. А если использовать провод длиной 30 метров и более - то будет доступен и 160 метровый диапазон.
Оффлайн RK7009SWL
Re: первая антенна
« Ответ #7 : Января 28, 2020, 21:19:56 »
Спасибо большое всем за добрые советы! Я сначала попробую установить диполь с наклонными лучами чтоб хоть ознакомится хотя бы на одном диапазоне. Еще надо трансивер опробовать я его толком не изучил и не включал на передачу. Не пробовал ни когда настраивать в резонанс и всё такое. В общем вопросов будет много по ходу установки, включению и настройки. Жду когда приедет балун1:1; изоляторы; тюнер чтоб уже собрать диполь. Хотелось бы чтоб посоветовали мне что еще приобрести из приборов для настройки антенны. Приборчиков много продают но я в них не разбираюсь, или одного тюнера будет достаточно? Ну а пока учу вот это, как само собой разумеющееся в этой области https://www.youtube.com/watch?v=7HTl3JZXSys&feature=emb_rel_pause
Re: первая антенна
« Ответ #8 : Января 29, 2020, 06:47:22 »
Про антенный анализатор я уже писал, а так нужен будет нагрузочный резистор на 50 Ом. Хоть покупной, хоть самодельный на мощность не менее 100 Вт.
Оффлайн RK7009SWL
Re: первая антенна
« Ответ #9 : Января 29, 2020, 09:38:52 »
Нагрузочное сопротивление 50ом 100W это такое?: Анализаторы есть вот такие в продаже: И есть такой
Re: первая антенна
« Ответ #10 : Января 29, 2020, 12:46:44 »
Этот нагрузочный резистор 15W для длительного использования и 100W на пиках ( на нём-же и написано). Антенный анализатор я-бы  посоветовал NanoVNA.
Оффлайн RK7009SWL
Re: первая антенна
« Ответ #11 : Января 29, 2020, 15:48:58 »
ES3JM , спасибо! Буду теперь знать.
Re: первая антенна
« Ответ #12 : Января 29, 2020, 17:33:41 »
После всех моих тестов,иногда даже диких  :) когда резисторы по 100W работали как генераторы дыма , приобрел основу для резиситора на 800W https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=263.0   НАСТОЯЩИХ 100-200W держит крепко как тузик грелку  :D . Лучше сделать для себя родимого один раз и на всю жизнь.
Анализатор Mini-60 (sark-100) достойный за свои деньги ! Сколько лет уже сам пользуюсь. Приборы с маленькими разъемами SMA даже не хочу рассматривать,антенны крутить придется много,выломать можно быстро. Если чуть подороже то Mini-600
Оффлайн RK7009SWL
Re: первая антенна
« Ответ #13 : Января 29, 2020, 18:07:24 »
Эквивалент передающей антенны - нагрузочный резистор (dummy load) с сопротивлением 50 Ом. Предназначен для измерения выходной мощности радиопередатчика без выхода в эфир Как измеряют мощность? Допустим я подключил нагрузочное сопротивление в антенное гнездо, включил передатчик,  где и чем эту мощность смотреть? Должно быть еще какое то подключение измерительного прибора? Если есть картинка ткните меня туда плиз.
Re: первая антенна
« Ответ #14 : Января 29, 2020, 18:15:51 »
Второй индикатор на тюнере Yaesu FC-301 измеряет мощность. На задней стенке должны быть 2 разъема IN и OUT . К in подключают коаксиальным кабелем трансивер, к out мощный нагрузочный резистор.
Вот для примера мои приборы для измерения КСВ и мощности. https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=95.0
Или согласующее устройство с режимом измерения этих величин https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=768.0
