Автор Тема: Блок питания 15V 400W 27A  (Прочитано 336 раз)
  • Проверенные
  • Newbie
« : Сентябрь 21, 2019, 18:32:12 »
https://ru.aliexpress.com/item/621198939.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.15ed2e0eXmiC2N
Для Трансивера: YAESU  FT-891 HF, ALINCO DX-SR8E HF !!!
ALINCO DX-SR8 HF //  Sasa // 73 !
Оффлайн amethystium
  • Проверенные
  • Sr. Member
Re: Блок питания 15V 400W 27A
« Ответ #1 : Сентябрь 21, 2019, 20:50:50 »
Возможно он "гадит" на КВ ... Лучше трансформаторный или импульсник с подстройкой.
/ Best Regards!
« Ответ #2 : Сентябрь 22, 2019, 07:12:54 »
Есть такие,один на 16А другой на 40 А  8) .
Совсем недавно проводил тест с нечто подобным Г... (Ответ #124)  https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=252.120
С ним удовлетворительно будет работать аппаратура на 144/430 или классика трансиверо- строения  из 80-х годов,по причине применения настоящих фильтров.Современные трансиверы такой блок питания не переваривают.
Для КВ нужна трансформаторная самоделка или примерно что было приобретено ... https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=784.msg5227#new
  • Проверенные
  • Full Member
  • KO28JS, KO28VR
« Ответ #3 : Сентябрь 22, 2019, 10:53:44 »
В своё время купил себе такой и никаких проблем с любым трансивером :
https://tehnoturg.ee/pingemuundurid/220v-12v-toiteadapterid/gsv-3000-adjustable-30a-power-supply-diamond.html .
По опыту могу сказать , что не любой импульсник создаёт помехи аппаратуре , но надо хорошо поискать. Иногда лучше заплатить немного дороже, но потом не мучаться.
Оффлайн ES1ACS
« Ответ #4 : Сентябрь 22, 2019, 21:45:36 »
Брал на ebay 12V 40А. Поставил на всякий случай фильтр от компьютерного БП по входу питания. 5 лет полёт нормальный ! На форуме была инфа про него.
  • Проверенные
  • Newbie
« Ответ #5 : Сентябрь 23, 2019, 13:31:11 »
Работает отлично, на выходе добавил пару электролитов по 6800 mf и всё ок !!!
Ни какого мусора! Абсолютно не "гадит" !!!
Блок питания просто супер, во всех отношениях !
  • Проверенные
  • Newbie
« Ответ #6 : Сентябрь 29, 2019, 09:40:30 »
Отличный блок для репитора попугая !!!
Или для Трансивера: YAESU  FT-891 HF, ALINCO DX-SR8E HF !!!
  • Проверенные
  • Full Member
  • KO28JS, KO28VR
« Ответ #7 : Сентябрь 29, 2019, 10:17:52 »
Смотря какой попугай  :) :) :) :) :) :) :)
У меня на рабочем репитере стоит блок питания, немного послабее, плюс аккумулятор для резервного питания. Даже всё работает  :) :) :)
Оффлайн amethystium
  • Проверенные
  • Sr. Member
« Ответ #8 : Сентябрь 30, 2019, 14:37:30 »
Будем иметь виду что этот БП достойный ))
/ Best Regards!
