Автор Тема: Домашний передатчик на средние волны.  (Прочитано 5000 раз)
Приобрел на пробу маленькую платку,АМ передатчик на 1 МГц и с огромной выходной мощностью в 10 mW  :D . Качеством звука остался доволен. Мощных вещательных станций на этом диапазоне становится все меньше, и мешать не будут  ;D .
Во многих странах мира уже официально разрешили использовать самоделки с выходной мощностью до 1 W.
Решил методом реверс инжиниринга срисовать схему  ;) . Если к модулятору у меня вопросов нет, то в цепи транзистора 2N2222 появилось такое ощущение что автор просто размазал половину деталей по плате для более значимого внешнего вида  ;D .
Др2 С1 R1 стоят для красоты и наполнения платы деталями  :o Так же как 2 желтых и 2 синих резистора спаяны в параллель для более красивого внешнего вида  :D .
Re: Домашний передатчик на средние волны.
« Ответ #1 : Октябрь 06, 2019, 17:24:21 »
Чуть модифицировал схему, добавил LM7809 и установил все в корпус с прозрачной крышкой  8) .
Ну и конечно,как же без проверки.Я уже совсем забыл что бывает и высококачественное АМ радиовещание,слушал на приёмник SONY в наушниках.Широкая полоса и "большая мощность" такого передатчика :D сказали свое слово.
Впереди  испытания старых радиоприемников разных стран и эпох  ;D
« Ответ #2 : Ноябрь 29, 2019, 17:36:56 »
Снял короткое видео  :) .
https://www.youtube.com/watch?v=SmxXLNp0bVY
« Ответ #3 : Декабрь 14, 2019, 11:04:09 »
Решил вспомнить немного веселого пионерского детства :)  В свою коллекцию приобрел со складского хранения вот такое маленькое желтое чудо  :D .
Радиоприемник игрушка для детей от 10 до 14 лет , ну в самый раз для меня  ;D . Прямое усиление,диапазон СВ/ДВ. Дата выпуска моего экземпляра февраль 1991 года.Стоимость 11 рублей . В отличие от подобных приемников данного класса , работает не от 9v а от двух элементов А316 Прима  ;) . Выпускал такой аппарат Севастопольский Приборостроительный Завод .
Перепаял кучу электролитов.
Схема.
Как и думал,сухие в полную нулину .
А вот и коротенькое видео ,как принимает сигнал   ;) https://www.youtube.com/watch?v=Oz5HbOXSKvg
« Ответ #4 : Февраль 16, 2020, 16:19:28 »
Сбылась еще одна тайная мечта моих школьных лет  :) . Радиоприемник Imula. Был такой у моих родственников,в памяти остались самые теплые воспоминания  ::) .
Когда на каникулах бывал в Риге и видел красивую и стильную продукцию завода Радиотехника,уже тогда закралась мысль в юных мозгах о несовсем Советском происхождении  ;D . Спустя десятилетия эта мысль подтвердилась. Например прототипом вполне мог послужить вот такой японский радиоприемник ...
Приобрел в состоянии отличного сохрана и с исторического места рождения  8) .
Стоимость на тот момент была 33 рубля. Но и схема гораздо серьезнее.
Разумеется,открыл и перепаял мертвые электролиты. 1991 год выпуска.
Видимо потому даже на упаковочной коробке было написано-гарантийный срок хранения = 2,5 года  ;D .
И немного ложки дегтя в бочку меда.Пришлось заменить батарейный отсек,с родным нормально не закрывался корпус  :o . Все было перекошено и скрипело.На такие мелочи при сборке  уже тогда никто не обращал внимания  ;D .
После установки Китайского батарейного отсека купленного в Оомиподе корпус закрылся без проблем !!!  .
Снял маленькое видео. https://www.youtube.com/watch?v=8X-hRLbK_do
« Ответ #5 : Июнь 15, 2020, 16:35:47 »
При хорошей погоде сходил в лес,снял видео про передатчик и радиоприемник Imula .
https://www.youtube.com/watch?v=m12KIpmI0WM
« Ответ #6 : Январь 04, 2021, 14:01:26 »
Цитировать
Был у нас в институте препод по телевидению, любил на экзамене развернуть схему и спрашивать "А зачем вот этот конденсатор тут стоит?" или там "А этот резистор что делает?"  Ты ему - Ну, фильтр наверное, по питанию...
А он - "Нет! Он тут стоит потому, что на складе залежался. Для работы схемы он нафиг ненужен!"
А по схеме передатчика - не очень удачная схема.
« Ответ #7 : Февраль 16, 2021, 13:29:30 »
Есть в сети достаточно интересный сайт ... http://cqf.su/why.html
Именно благодаря ему я узнал что индивидуальное вещание-это не радиохулиганство а техническое хобби которым стали увлекаться многие заинтересованные .
Ну а когда фанаты своего дела еще и создают радиопередачи по качеству не уступающие Маяку из 1980-х годов .Записи программ из разных городов можно послушать на этой странице ... http://cqf.su/greeneye.html
