Автор Тема: XR2206  (Прочитано 2873 раз)
XR2206
« : Сентябрь 10, 2019, 14:38:59 »
А вот попросила моя душа  :D радиоконструктор для самостоятельной сборки  ;) . Не буду томить долгим рассказом сколько в пакетике резисторов,какого цвета конденсаторы , таких псевдо обзоров в интернете море.Выложил фото уже собранного устройства . Рядом для примера спичечный коробок.Винтики для крепления платы были настолько маленькие, пришлось поставить свои.
Функциональный генератор. Напряжение 12v Ток потребления 22mA.
Для полного упрощения,вместо переключателей стоят джамперы. Ими выбирают предел измерения и режим работы.
Рабочий диапазон разбит на 5 поддиапазонов .
1= 1-10 Hz
2= 10-100 Hz
3= 100 Hz-3 KHz
4= 3-65 KHz
5= 65K-1MHz  Зная как китайцы любят "приукрасить" максимальные значения  ;D последний предел больше для галочки  ;D
Генератор вырабатывает Прямоугольник,Пилу и Синус. До 20 KHz все красиво,а больше мне пока и не надо  :D .Нашел общую границу где сигнал еще не начинает искажаться до полного неузнавания .
Прямоугольник.Худо-бедно,до 90 KHz вроде тянет.
Пила.Граница примерно до 300 KHz.
Синус.Тянет до 1 MHz но амплитуда уменьшается лавинно.
PS...  Личное мнение, если не превышать потолок для такого генератора в 90-100  KHz , получается вполне удобоваримый маленький прибор .
