Автор Тема: Гродно-р  (Прочитано 1270 раз)
Гродно-р
« : Сентябрь 05, 2019, 13:08:42 »
В результате небольшого обмена стал обладателем еще одного раритета из нашей истории  ;) которое дожило до наших дней и даже работает  8)  .
Одноканальная портативка Гродно-р .
Дата выпуска ... Сентябрь 1993 года. Частота 27.150 МГц,модуляция ЧМ.
Питание от четырех батарей АА= 6v .
Cхемотехника . Разъем СР-50 и 7 шт электролитов которые так и просятся на замену .В целях экономии,динамик работает на полставки  и за микрофон ;D .
Попрошу обратить внимание на подстроечный резистор на плате - это регулятор для шумодава  ;D .Чем думал дизайнер когда делал такое  :o неужели тяжело было просверлить еще одну дырку рядом с регулятором громкости  ??? .
На корпусе есть специальное отверстие,в которое нужно просунуть отвертку  ;D и отрегулировать порог срабатывания  ;D
Антенна- все дубово,корус из толстой пластмассы ...
Подключил на анализатор, рабочая частота на 26 МГц  ;D . Как я и думал, на производстве c такими мелочами как точная  настройка уже тогда никто не  заморачивался   ;D . Работает в полосе 26-28 МГц тест ОК  ;D .
Заранее почитав что представляет из себя антенна ,заготовил маленькую отвертку.Подцепил защитный экран и вот оно ... КПЕ для подстройки .
10 минут и вот новая точка настройки  ;) .
Ну и конечно я был бы не я  ;D если бы остановился только на требуемом питании станции 6v.  Успел сделать сравнительные замеры ...
RX = 10-15 mA !!! СУПЕР ! Даже и не сравниваю с современными собратьями.
6.0v TX =150mA (0.2-0.3W) Так вот как ограничивали разрешенную мощность до 0,5W  ;)
7.2v TX= 210mA (0.5W)
9.0v TX=270mA (1.0W)  Отсек на 6 батарей и был бы аппарат в другой ценовой категории.
12v  TX=380mA (1.5W)
PS... Как и полагалось во времена  великой совдепии  :D части корпуса и батарейного отсека немного не совпадают ;D , не обработали напильником,в результате вся конструкция  немного скрипит  ;D что слышно даже во время передачи  ;D .
Re: Гродно-р
« Ответ #1 : Сентябрь 11, 2019, 11:34:13 »
Перепаял всю дохлячину  ;D .
Все мертвые  :( удивляться не приходится . Зато после этой операции,Гродно-р  родилась заново  :D , приемник показал максимально возможное свое чутье, проверял наравне с INTEK! Раньше для более менее сносной модуляции нужно было говорить прямо в динамик, а теперь спокойно в 30 см от него !!!
  • Проверенные
  • Full Member
  • KO28JS, KO38II
Re: Гродно-р
« Ответ #2 : Сентябрь 12, 2019, 08:43:11 »
Ну, глядя на возраст этих кондёров, удивляться не приходится.   :) :) :)
Re: Гродно-р
« Ответ #3 : Сентябрь 20, 2019, 18:39:59 »
А вот и схема из журнала радиолюбитель 06-1994 года.
Re: Гродно-р
« Ответ #4 : Май 17, 2020, 12:50:14 »
Один из моих знакомых презентовал найденную в домашнем завале мертвую Гродно-р . Увидел что у меня уже есть одна такая и вот получил до кучи  ;D .
Лечение стандартное,после перепайки всех электролитов станция ожила .
Оба аппарата оказались на один общий канал  :D 27.150 МГц. Подключил ГСС и проверил чувствительность, примерно 0,6-0,7 uV .
