Автор Тема: Maxon pc-50  (Прочитано 148 раз)
Онлайн ES1TIA
Maxon pc-50
« : Март 09, 2019, 12:21:50 »
Благодаря интернет аукциону стал обладателем американской безлицензионной Low Band игрушки.Досталась по цене PMR станции  ;D .
Пришла коробочка с наклейкой,ebay развивает свой собственный сервис доставки  :) .
Внутри фирменная коробка, которая дополнительно была обернута  в 3 слоя пленки.
Все из плотного картона,картинки яркие,американский стандарт  ;) .
Cам трансивер, инструкции и гарнитура.
Антенна коротышка.Проверил на индикаторе поля,отдача примерно как у Yaesu vx-7r с её 50mW.
SPECIFICATIONS
GENERAL
Type:   License-free "49 MHz USA" transceiver
Frequency range:   49.830-49.890 MHz
Mode:   FM
Channels:
Ch A: 49.830 MHz
Ch B: 49.845 MHz
Ch C: 49.860 MHz
Ch D: 49.875 MHz
Ch E: 49.890 MHz
Power supply:   4.5 VDC (3*LR6/AA batteries)
Current drain/power consumption:
RX: 25-150 mA
TX: Max 60 mA
Antenna impedance/connector:   50 ohms / Fixed antenna
Dimensions (W*H*D):   64*152*38 mm (2.5*6*1.5")
Weight:   232 gr (8.2 oz)
Other features:   VOX. Call tone
RECEIVER SECTION
Receiver system:
Double conversion superheterodyne
1st IF: 10.7 MHz
2nd IF: 455 KHz
TRANSMITTER SECTION
RF output power:   ~10 mW
FM deviation:   ±4.5 KHz
Онлайн ES1TIA
Re: Maxon pc-50
« Ответ #1 : Март 13, 2019, 17:46:15 »
Не удержался,вскрыл этот аппарат  :D .
При своей детской мощности,имеет достаточно "взрослую" схемотехнику...
Онлайн ES1TIA
Re: Maxon pc-50
« Ответ #2 : Март 30, 2019, 12:51:37 »
Решил посвятить один выходной день более углУбленному тесту этой рации.
Поставил генератор с экранированным нагрузочным резистором на рабочую частоту.
Вдовесок еще включил Yaesu vx-7r с самодельной антенной.Пошел посмотреть по комнате через сколько метров станции перестанут принимать сигнал.  Maxon со своей коротышкой проиграл ровно в 2 раза  :( такое дело мне СОВСЕМ  не понравилось.
Решил посмотреть на индикаторе поля,сравнение двух антенн.Родная коротышка показала еле-еле 2 балла.Самоделка показывает гораздо больше,об этом чуть ниже.
Вскрыл станцию и припаял нормальный,человеческий разъем BNC с коаксиальным кабелем .
Теперь появилась возможность использовать и антенны своего производства на 50 МГц.
Отдача которую учуял волномер с самодельной завитушкой,при той же мощности.Разница уже заметна.
Тест по приему  Maxon и Yaesu vx-7r с самодельными антеннами показал почти одинаково уверенную зону действия.Последнее приятно порадовало.
А вот еще один тест Maxon с  Alinco dj-v17l вытянуть не смог,игрушка против профессионального монобэнд аппарата уже не устояла  ;D .
Финальным штрихом,наклеил частоты всех пяти разрешенных каналов.
Модернизацией на данный момент остался доволен.
