Автор Тема: Р-147 "Акция".  (Прочитано 3994 раз)
Р-147 "Акция".
« : Май 28, 2018, 16:19:00 »
Сбылась давняя мечта идиота  :D.Раздобыл в свой музей достаточно редкий аппарат  :) .
Р-147 («Акция») — советская малогабаритная носимая УКВ радиостанция для связи в низовом звене управления Вооруженных Сил (солдат-отделение-взвод).Была принята на вооружение в 1970г. Одна из самых миниатюрных советских раций военного назначения.
Пластиковый корпус был с небольшим сколом,замотал изолентой,что совершенно не затронуло его рабочие параметры.
Технические характеристики.
Радиостанция приемо-передающая, трансиверная, телефонная с частотной модуляцией, обеспечивает симплексную беспоисковую бесподстроечную двустороннюю связь. Выполнена на транзисторах и гибридных микросхемах. Работает на фиксированных частотах с кварцевой стабилизацией. Приемная часть — супергетеродин с двойным преобразованием частоты.
Количество каналов — 4. Рации выпускались в 26 сериях, которые отличались рабочими частотами каналов. Все частоты лежат в диапазоне 44…52 МГц, интервал между каналами — 100 кГц. В моей версии 4 нала на любительские частоты 51.2 / 51.3 / 51.4 / 51.5 МГц.  ;D .
Дальность связи с однотипной станцией — до 1 км.Выходная мощность передатчика при напряжении питания 7 В — не ниже 130 мВт.Чувствительность приемника, не хуже 1,5 мкВ.
Потребляемый ток при напряжении питания 7 В, не более — 70 мА (передатчик), 20 мА (приемник).
Мои личные замеры...
Приёмник с включенным шумоподавителем -20mA.
Приёмник с выключенным шумоподавителем -25ma.
Передатчик -60ma.
Передатчик с включенным тональным вызовом -65ma.
Есть подозрение что целая группа специалистов боролась за каждый mA !!!
Источник питания — ртутно-цинковая батарея «Акция» 6РЦ83 напряжением 6…7,5 В.
Или любой внешний источник напряжением 6…8 В при токе не менее 75 мА (в комплект входит кабель для его подключения). Время работы от батареи при соотношении времени приема и передачи 3:1 — не менее 12 часов.Габариты — 77×120×45 мм.Масса рабочего комплекта без источника питания — не более 680 г.
Гарнитуры...
Антенна и кабель с адаптером для внешнего источника питания.
Сумочка из брезента ну очень огромных размеров  :) .
Радиостанция может эксплуатироваться при температурах от 0 до +50°С при относительной влажности воздуха до 98 % при 35°С, при вибрации с частотой до 80 Гц и ускорением до 4g. При отрицательных температурах приемопередатчик предписано носить под верхней одеждой. Гарнитура работоспособна при температурах от —40 до +50°С.
Из скачанной технической инструкции узнал дополнительно, приёмник радиостанции выдерживает мощность 100W рядом находящегося передатчика при минимальной дистанции в 5 метров.
Re: Р-147 "Акция".
« Ответ #1 : Май 29, 2018, 12:32:58 »
Родную батарею спец.назначения для этой станции я вряд ли бы достал. Да и для поиска ближайшего аналога, такого как 7Д-0.125д скорее всего пришлось бы шерстить Российские интернет магазины да еще и не один месяц. А Р-147 стала нужна вот прямо сейчас и сразу  ;D.
Прошелся по магазинам и нашел маленькие дисковые аккумуляторы Varta.
Собраны по 3 штуки в батарею,по инструкции рабочий ток-80ma,устроило вполне.Вспомнив своё веселое пионерское детство скрутил единую батарею.После заряда выдала требуемые 8,5V  :D .
После этого,смог провести более мобильный тест,который честно сказать порадовал.
Несмотря на то что,у приёмника заявлена паспортая чувствительность 1,5 мкВ сигнал от вч генератора принимал наравне с современной Alinco ::).
Резонансный волномер  принимал 100mW сигнал передатчика, примерно с таким же уровнем  ,как и у Yaesu VX-5R с 0.5W !   :o .
Как у большинства военных станций,модуляция пробивная и громобойная, примерно на 50% превосходит современные радиолюбительские игрушки!
PS... Буду тренировать аккумулятор для ближайших полевых тестов.
Re: Р-147 "Акция".
« Ответ #2 : Май 29, 2018, 13:29:00 »
Аккумулятор от мобильника не захотел использовать? Там емкость раз в 10 больше ...
Re: Р-147 "Акция".
« Ответ #3 : Май 29, 2018, 15:58:52 »
Аккумулятор от мобильника в круглое отверстие батарейного отсека  2 см не пролезет.
Для питания нужна или родная 6РЦ83,или её гражданский собрат 7Д-0.125Д.У нас таких батарей не продают.Разве что в Питер на радиорынок смотать...
Была поставлена себе цель максимально аутентично запитать станцию.На случай применения более емких батарей есть переходник и куча старых аккумов. Примотать  более мощные аккумуляторы к корпусу,пока в планы не входило.
Re: Р-147 "Акция".
« Ответ #4 : Май 31, 2018, 17:16:05 »
Для проведения тестов на малой дистанции, для Р-147 накрутил антенну-коротышку.
Порывшись по своим сусекам даже нашел нужную гайку от почти подобной военной игрушки.Немного времени для работы с дреммелем,надфилем и получилось то что и хотел.
В очередной раз при настройке антенн с нестандартным разъемом , сказал большое спасибо своему волномеру который собрал в начале 1990-х годов.
Re: Р-147 "Акция".
« Ответ #5 : Декабрь 25, 2018, 14:09:15 »
Из-за нескольких рождественских дней,появилось немного свободного времени.Решил слегка модифицировать одну из гарнитур.Обрезал резиновую изоляцию,удлинил микрофонную часть.
Получился вариант в чуть более тактическом исполнении  ;D .
