Top
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
HF-UHF Club
Помощь
Поиск
Пользователи
Общий список
Поиск пользователей
Вход
Регистрация
Технический форум
Оборудование для УКВ, PMR, SDR ...
HYT TM-600 UHF (Ремонт)
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: HYT TM-600 UHF (Ремонт) (Прочитано 11563 раз)
Гость
Март 04, 2018, 19:02:46 »
В общем принесли такой агрегат
При подаче напряжения ноль реакции ....
Курим сервис мануал
Видим стабилизаторы напряжения на 8 вольт и на 5 вольт. Тестер в зубы и в итоге на выходе TA7805F получается вместо 5 вольт все 12 ....
Навсякий случай проверяем питание на процессоре ... там 4,7 вольт
В общем нужен новый стабилизатор, придется покупать в Китае )))
https://www.ebay.com/itm/5-PCS-TA7805F-TO-252-TA7805-LM7805-3-Terminal-Voltage-Regulator/301984063061?hash=item464fa71e55:g:p1sAAOSwk1JWfPL2
ПЫСЫ! Продолжение следует ....
Записан
ex. ES1---
Member
Уехал на другой форум.
Re: HYT TM-600 UHF (Ремонт)
Ответ #1 :
Март 04, 2018, 19:19:03 »
А со свободным местом в этом аппарате как? стандартную LM7805 не втиснуть ? надежность этого узла выросла бы в разы. Подобную шутку данных микросхем помню еще со времен ZX Spectrum
когда стабилизатор 5 вольт пробивается и превращается в шикарный блок питания на 12v
. Хорошо что полный напряг не прошел на питание процессора...
Записан
Гость
Ответ #2 :
Март 04, 2018, 19:21:59 »
Место есть свободное, просто колхозить не хотелось, наверно куплю для начала у нас ее благо стоит 32 копейки)
Самое интересное, что этот стабилизатор Noname .... никаких маркировок на корпусе, нашли на чем экономить .....
Записан
ES3JM
Пользователь Форума
Member
KO28JS
Ответ #3 :
Март 04, 2018, 22:29:27 »
А чё, один этих не подходит?
https://www.oomipood.ee/product/search?q=7805F&s=2
Или здесь есть :
http://ee.rsdelivers.com/product/toshiba/ta7805fte16l1nq/toshiba-ta7805fte16l1nq-linear-voltage-regulator/7563918
Записан
Гость
Ответ #4 :
Март 05, 2018, 06:32:46 »
Спасибо!
Странно что в поиске у меня не выпадало в корпусе TO252. Купим "правильный" да и фирма известная
Записан
ES3JM
Пользователь Форума
Member
KO28JS
Ответ #5 :
Март 05, 2018, 20:05:02 »
Рад, что помог хтоь чем-то
Записан
Гость
Ответ #6 :
Апрель 30, 2020, 20:38:42 »
Станция не восстановилась, мертвый проц
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Технический форум
