Автор Тема: LOW BAND: сеансы на альтернативных частотах.  (Прочитано 5760 раз)
Re: LOW BAND: сеансы на альтернативных частотах.
« Ответ #15 : Апрель 20, 2019, 13:56:25 »
20 Апреля,собрались в парке около Ярве Сельвера.В планах протестировать Maxon pc-50 (10mW) https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=741.0 Подкатили на тест несколько PMR игрушек.
Для дополнительного "объема" в тесте еще принимают участие Yaesu-vx7r (50mW) https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=12.0
и Alinco DJ-V17L (0.8W) https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=579.0  .
Тест проходит по очень сильно пересеченной местности .
Деревья все накрывают высоким забором.
Нашли точку где PMR уже начала отваливаться=750 метров.Maxon при своей мощности в 10 mW еще более-менее работал,гарантированная дальность заявленная производителм до 400 метров.Выйгрыш пошел за счет самодельной антенны.
Прошли до ровного значения в 1 км.Сигнал от Maxon-a с трудом но еще принимается.PMR-ка УМЕРЛА полностью.Связь с Yaesu vx-7r на огромные 50 mW ОТЛИЧНАЯ.
Дошли до конечной точки парка 1.28 км. 446 MHz не подавала даже признаков какой либо жизни.Alinco DJ-V17L делает связь с Yaesu vx-7r на таком расстоянии без шума и пыли  ;)  .
18 мая,решили протестировать радиостанцию времен Вьетнама- PRC-261 . Мой обзор был тут ... https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=297.0
В микротелефонной трубке стоит угольный микрофон,но качество звука хорошее и самое главное пробивное !
Вооружившись GPS навигатором и Yaesu vx-7r пошел отмерять расстояние через густой лес.При чувствительности приёмника в 2мкв, сигнал в 50 mW ветеран Вьетнама уверенно принимает на 500-600 метров. Чуть дальше пришлось поднять мощность.
Прошел до ровного значения в 1 км.
Сделал фото с отметкой.
Станция работает,тестом остался доволен.
« Ответ #17 : Август 03, 2019, 14:53:45 »
3-е августа, решил провести достаточно наглый тест в диапазоне 70 см  ;) .
Как работает PMR и лес ,худо-бедно уже известно.Решил усложнить процесс  8) через какое расстояние связь полностью отвалится если прямой видимости нет да еще и будет преграда в виде насыпи или горы  ;D .
Пока я шел по ровной глади леса,все было почти удовлетворительно .Но стоило только спуститься под горку...
Связь отвалилась полностью  ;D долго мучить рации не пришлось 526 м . Поднявшись на горку связь появилась снова   . Нашел отличное место для убийственного теста 70 см и DMR  ;D .
« Ответ #18 : Сентябрь 01, 2019, 14:04:13 »
1-е сентября,день знаний.Решили провести  тест CB радиостанций по густому лесу полигона Мяннику . Использовали АМ модуляцию.
INTEK SS-201 https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=699.0  Мощность 1W .
И Российский Pilot-Pro https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=670.0  . Буду испытывать при пониженном напряжении 7.2v и при его минимальной мощности в 300 mW .Так же интересно сравнить антенны, крысиный хвост и свои самоделки.
INTEK остался на базе с самодельной антенной,параллельно канал на подхвате мониторил Degen 1103.
Нашли точку где крысиный хвост уже не работал при включенном шумодаве = 813 м. Пришлось немножко побегать туда-сюда для более точного определения  :D .
Установил самоделку и прошли чуть дальше.Вот новая точка.
813 метров и 1 км при мощности в 0.3-0.5 W !  Разница уже как бы видна  8) .
От себя хочу отметить высокое качество работы Pilot-a  как на прием так и на передачу.Плавный шумодав срабатывал настолько грамотно!!! без хлопков и щелков. Эргономика тоже понравилась,в руке лежит замечательно! Чисто аналоговый аппарат 1993 года ,без микропроцессора отработал без нареканий!
« Ответ #19 : Сентябрь 28, 2019, 14:12:26 »
28 сентября отличная погода,решили устроить мега тест диапазонов 27/50 МГц на малых мощностях .
Было интересно сравнить CB ретро станции с длинными штырями и современный аппарат.
Пошел погулять с Realtone TR6134 c его огромной мощностью в  50 mW 1963 год выпуска антенна 1м   ;) На базе остались Lafayette dyna com 3d антенна 1м  и Intek ss201 антенна 20 см  ;) .
От времени приёмник потярял в чувствительности пришлось дублировать каналом zello,а вот передатчик работал очень достойно!!!
Длинные штыри естественно дали друг другу фору  8) . Прошел 50 mW на 1 км и сделал документальный кадр  :) .
Второй тест был с  парой Alan RC-1000 . Вторая игрушка и ALINCO DJ-V17L остались на базе.При своей огромной мощности в 10 mW и родных недоантеннах  отработали на 1 км по лесу !
Большое спасибо всем за помощь в тестестах !!!
« Ответ #20 : Декабрь 24, 2019, 14:38:12 »
24-е декабря,рождественская неделя.Провели испытания в диапазоне 50 МГц.Идет мелкая морось,так даже интересней.
Maxon PC-50 и два Alan RC-1000 игрушки по 10 mW , Yaesu vx-7r 50 mW и самодельные антенны.
Интересные кадры которые заснял по дороге.
Я думаю что результат очень даже ДОСТОЙНЫЙ,при мокром густом лесе сделать покрытие в 1км на 10mW выходной мощности !!!
