Автор Тема: AN/PRC-152  (Прочитано 1570 раз)
AN/PRC-152
« : Ноябрь 26, 2016, 18:33:00 »
AN/PRC-152 — американская военная портативная одноканальная радиостанция тактического звена управления из семейства Harris Corporation, Falcon III. Разработана и производится Harris Corporation. Соответствует спецификациям JTRS. Первые поставки в армию США начались в октябре 2005. Является программно-определяемым радио (SDR), которое может быть существенно модернизировано программным путём.
Диапазон рабочих частот: 30-512 MHz, один канал
Режимы передачи: ЧМ, АМ, PSK, CPM, FSK
Точность настройки: 10 Гц
Мощность: от 100 мВт до 5 Вт
Подавление гармонических составляющих: не хуже −47 dBc
Стабильность частоты: +/- 2.5 ppm
Чувствительность (в ЧМ режиме): −116 dBm (12 dB SINAD)
Избирательность по соседнему каналу: не хуже 55 dB
Водонепроницаемость: 2м (опция 20м)
Поддержка шифрования: есть (Агентство национальной безопасности США выдало сертификат на передачу данных высшего уровня секретности — top secret)
Встроенный GPS: опция
Поддерживаемые протоколы (waveforms): HAVE QUICK II, APCO P25, SINCGARS
Вес:1,18 кг (с батареей и GPS)
Внешние интерфейсы: RS-232, RS-422, USB(RS-232), гарнитура.
