Автор Тема: Marconi H-4855  (Прочитано 2146 раз)
Marconi H-4855
« : Сентябрь 29, 2016, 17:20:52 »
Marconi H-4855/PRC-343 – персональная радиостанция бойца альянса NATO – Personal Role Radio (PRR).
Это новое поколение радиостанций,поступившие на смену семейства Clansman.В Великобритании эта радиостанция используется как часть программы Bowman – и называется Bowman PRR Radio PRC 343. Используется также корпусом морской пехоты США под индексом Integrated Intra Squad Radio (IISR).С 2002 года стандарт PRR приняли многие армии мира .
Personal Role Radio (или PRR) — это компактная система, позволяющая поддерживать стабильную радиосвязь внутри небольшого отряда или экипажа боевой машины.
Особенностью является беспроводная кнопка приема/передачи – Wireless PTT с уникальным идентификатором. Кнопка PTT может эксплуатироваться только с одной радиостанцией. Она передает сигнал на частоте 433 МГц на дистанцию до двух метров. Кнопка PTT может быть прикреплена к снаряжению или стрелковому оружию.
Технические характеристики:
Вес: 0.5 кг
Длина: 380 мм
Питание: 2 элемента AA 1.5 В
Время работы: на 24 часа (1ч/7ч/16ч — передача/прием/спящий режим)
Число каналов: 16 из 256 возможных.
Частота: 2.4 ГГц
Частотный диапазон: 2400 — 2483 Мгц
Модуляция: QPSK (Расширенный спектр по принципу прямой последовательности)
Кодирование сигнала: CVSD
Протокол данных: Modified IEEE 802.11
Мощность передатчика: 50 мВт
Дальность сигнала со стандартной антенной: 500 м (открытая местность), в помещении сигнал проходит 3 этажа
Гарнитура: 1 наушник с интегрированным выносным микрофоном
Микрофон: Electret с подавителем шумов
Совместимость с противогазом: гарнитура совместима с NBC
Совместимость: с другими рациями формата VHF, UHF, HF через разъем
Выносная радиокнопка кнопка, работающая на частоте 433 Мгц
Производитель: Marconi Selex Communications
Номера по классификации НАТО (Nato Stock Number):
Радиостанция PRC-343/PRR H4855: 5820-99-721-8335
Однокнопочная тангента: 5820-99-739-4033
Двухкнопочная тангента: 5820-99-127-2911
Выносная радиокнопка: 5820-99-342-4097
Гарнитура: 5965-99-280-7276
