Автор Тема: Multi balun  (Прочитано 42027 раз)
Multi balun
« Ответ #1 : Август 08, 2016, 23:19:05 »
Сегодня в рамках эксперимента намотал на феррите мультибалун. Правда мотал проводом 1,5мм.
Феррит, от AMIDON FT240-43 .  160м-30м КСВ 1.0 при 200 Ом (4:1), 450 Ом (9:1) и 800 Ом (16:1). Далее начинает плавно подниматься и на 10м (28,5 МГц) составляет 2,5. Работать можно.
Вот что получилось на очень скорую руку:
Multi balun
« Ответ #2 : Август 09, 2016, 19:35:36 »
Колечко откуда ? По размерам на какую мощность ?
Multi balun
« Ответ #3 : Август 09, 2016, 23:04:58 »
Подредактировал сообщение, а то писал поздно и каламбур получился.
Феррит брал года 2 назад с какого то забугорного сайта. С пересылкой обошёлся около 5 евро за штуку при мин. заказе 5шт. Поищу в архивах сайт этот.
100 Ватт тянет без проблем. Для киловатта нужны другие кольца.
Re: Multi balun
« Ответ #4 : Октябрь 13, 2017, 09:24:27 »
Ссылочку на сайт нашёл? Если - да, скинь сюда пожалуйста, нужны такие кольца.
Re: Multi balun
« Ответ #5 : Октябрь 13, 2017, 09:57:03 »
Не помню. Чеков не сохранилось.
Но нашёл вариант даже получше:
https://www.rf-microwave.com
Re: Multi balun
« Ответ #6 : Октябрь 13, 2017, 11:43:10 »
Тоже в свое время брал парочку Амидоновских колечек до 30 Мгц на Ебае. Хочу по подобной схеме длинный луч сделать.
Re: Multi balun
« Ответ #7 : Октябрь 13, 2017, 12:57:45 »
Спасибо за ссылку!!! Будем посмотреть :-)
Re: Multi balun
« Ответ #8 : Октябрь 13, 2017, 17:37:59 »
Совершенно не обязательно копировать эту  идею только на ферритовом кольце. Cтержни от приёмников тоже нормально работают.Проведеные тесты это подтвердили. Да никто и не запрещает намотать катушку  на водопроводной пластиковой  трубе или стеклянном стакане   ;D .
Длинный луч для чего? только на приём или разогревать облака тоже собираешься  ;) ? Для стационарных условий или будут еще и партизанские  8) вылазки?
Re: Multi balun
« Ответ #9 : Октябрь 14, 2017, 01:37:26 »
Я сторонник СиБи связи ввиду отсутствия полноценного позывного на КВ. А на амидоновском кольце видел схему постройки длинного луча на одном известном российском форуме.
