Автор Тема: Антенна зенитного излучения.  (Прочитано 90818 раз)
« Ответ #15 : Июня 19, 2016, 15:47:37 »
Погода в эти выходные опять с нами не дружит, мало того что в субботу (18.06) капал весь день дождь, так ещё и ветер поднялся неслабый, упало несколько деревьев.
Я всеравно нашел время и сделал рамку как в первом сообщении , периметр 40м сделана из полёвки и подвещена на высоте 2 метра от земли. Далее взял RigExpert AA-54 и проверил КСВ и резонанс.
Питал рамку 50 Ом кабелем , расчитанным на пол волны для 80м диапазона
На 80м вообще нет и близко , прямая линия на графике и КСВ 10
На 40м резонанс был , но провал до КСВ 3 и всё, видно дальше должен работать тюнер
Далее погода не дала проверить ВЧ диапазоны
« Ответ #16 : Июня 19, 2016, 17:07:39 »
ES4RLH, Привет !
Ты учитывал Кукор полёвки? Там общий периметр получается немного меньше чем 40м.
Есть возможность померить антенну анализатором?
Судя по твоим замерам похоже на 80м получается около 500 Ом (если КСВ 10) и 150 Ом на 40м...
Когда то делал себе дельту на 80м. Там периметр с полёвкой у меня получался около 75-76м точно не помню...
В след. субботу постораюсь соорудить аналогичную антенну и провести замеры.
« Ответ #17 : Июня 19, 2016, 17:25:09 »
Постараюсь на эти праздники , может в четверг опять промерить точно до см. размер по периметру и далее анализатором снять все параметры на разных диапазонах.
У меня тюнер только в трансивере (антенны стараюсь делать согласованными на 50 Ом), поэтому использовать его выше 150 Ом не получиться.
А вообще прохождение дурное в эти дни, тихо и люди с направленными антеннами не находят объяснение , откуда приходят сигналы радиоволн.
« Ответ #18 : Июня 19, 2016, 18:19:16 »
На КВ в отличие от УКВ подгонять антенну в резонанс проще. Если на УКВ 10см уводят резонанс далеко в сторону, то на КВ эти 10см могут сместить резонанс скажем на 1 КГц :)
При возможности полотно антенны подключи прямо ко входу анализатора.
« Ответ #19 : Июня 19, 2016, 18:33:00 »
А еще можно поиграть регулировкой веточек-палочек отностительно земли.Использовать высоту не 1-1,5 метра а 50-80 см.Последние эксперименты это показали.
« Ответ #20 : Июня 19, 2016, 18:43:35 »
Конечно!
Вот маленький пример подключения полотна к анализатору. Это была настройка противовеса для вертикала на высоте 1.5м.
« Ответ #21 : Июня 19, 2016, 19:26:45 »
У меня кабель расчитанный с учётом КУ и пол волны на 3.550 , соответственно на 7.100 выходит. Поэтому думаю погрешности не должны быть , но могу и такой вариант проверить, надо тоько переходник (папа-папа) сделать или купить. Я обычно стараюсь делать коробочки у полотна антенны и ставить разъём под кабель для универсальности.
« Ответ #22 : Июня 26, 2016, 10:56:34 »
Нашел очень интересный радиолюбительский видеоканал, автор тоже проводит многочисленные тесты , один из экспериментов -Ближняя связь на КВ.
« Ответ #23 : Июня 28, 2016, 00:41:20 »
Интересный сюжет, в наших условиях (например соревнования) интересно 200 км уверенно осилить
« Ответ #24 : Июля 15, 2016, 22:03:23 »
« Ответ #25 : Июля 15, 2016, 22:11:09 »
также американский вариант http://www.vcars.org/tech/NVIS.html
если есть трудности с пониманием размеров, то тут https://jumk.de/calc/length.shtml можно эту проблему решить
« Ответ #26 : Июля 17, 2016, 23:34:38 »
Эти антенны больше известны как Inverted V.
Здесь много про неё: Доступно только для пользователейcqham
Можно посчитать длину плеч: Доступно только для пользователейhttp://www.tularadio.ru/?pg=content/iv-online-calc
« Ответ #27 : Июля 18, 2016, 13:57:29 »
Тип понятен, больше заинтересовало меня реальные размеры и факт применения. Заниженная высота подвеса для вероятности излучения АЗИ в зенит
« Ответ #28 : Июля 18, 2016, 20:44:51 »
1.5 года работал на неё. Сделал гору дипломов и сработал с несколькими экспедициями. Делал на все от 80 до 10м включая WARC. Работала хорошо при хорошем прохождении. С местными на неё тоже работал. Но т.к антенна всёже больше лупит в зенит, то DX были нечастыми гостями.
В моей статье Путь начинающего коротковолновика есть фото этой антенны
« Ответ #29 : Июля 24, 2016, 18:47:15 »
Сегодня собрали и протестировали антенну зенитного излучения, описанную в первом посте.
Антенное полотно было сделано из нерасплетённой полёвки. Резонансы на 40 и 20 метров.
После небольшой подгонки полотна и подвесе антенны на высоте чуть более 2 метров импеданс на 7,1МГц составил 74 Ома, на 14,1МГц 130 Ом. На 80м антенна не резонирует.
Почва отвратительная. Почти один песок.
