Автор Тема: Уголок 80-го.  (Прочитано 18744 раз)
Re: Уголок 80-го.
« Ответ #105 : Март 06, 2019, 18:08:57 »
Для продолжения одного из проектов пришли из Китая нагрузочные резисторы 10Ом 100Вт. После того как я сравнил сколько они стоят у нас в Оомиподе лишился дара речи   :o Заплатить 2 Baofeng за 2 резистора  ;D это как-то переборно  :D .
Спаял и скрутил в единое целое для комутации 5/10 Ом.
Re: Уголок 80-го.
« Ответ #106 : Март 23, 2019, 14:48:35 »
Для продолжения задуманных экспериментов приобрел магнитную основу с разъемом PL.
 Логику выпускников наших "бизнес-академий" уже давно перестал понимать.
Дешевле купить в Италии чем доехать в Мустамяе до Технотурга   ;D .
Re: Уголок 80-го.
« Ответ #107 : Март 27, 2019, 19:03:50 »
Отгремела Крымская Весна.Республика отметила пятилетие.Несмотря на такое важное  событие очень сильно подвело прохождение и малая активность самих Крымчан  ??? .
За каждый заветный балл проиходилось сидеть в наушниках до боли в ушах.Брал с собой приёмник даже на работу и в любую свободную минуту бороздил эфир. Ну а сколько связей было потеряно из-за добровольной службы радиоглушителей и мата...
Никогда еще дипломы  не давались мне настолько большой кровью как в этом году  :o . Когда отправил отчет,пошел пить успокоительный чай,руки тряслись.
За первую степень пришлось сидеть до самой ночи последнего дня теста...
После того как получил все заработанные дипломы ОГРОМНАЯ ГОРА рухнула с плеч .
Re: Уголок 80-го.
« Ответ #108 : Апрель 04, 2019, 18:06:40 »
Подготовка к летнему сезону продолжается,решил попробовать LiFePO4.
Брал тут и за столько денег... https://www.ebay.com/itm/Shido-LTZ5S-Lithium-Ionen-Batterie-12V-LiFePO4-YTZ5S-Motorrad-Roller-Quad-MX/183233552577?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Немного технической документации из рекламного листка.
Стартовый аккумулятор.Есть индикатор уровня заряда на 3-х светодиодах.
Встроенный модуль защиты.
Еще из описаний,мою модель подсветил синим.Производитель обещает пусковой ток до 120 А.
Личные фото . Аккумулятор спокойно можно положить в большой карман куртки,масса 500g.
Успел провести тесты.
Первый тест.Меня интересовало не будет ли плата защиты давать помехи на приёмник трансивера.Все тихо и спокойно,данный факт обрадовал.
Второй тест.120А для запуска стартера,а как он потянет трансивер с мощностью 50/100W?
Включил трансивер с этой мини батарейкой,передача 50W - ДЕРЖИТ  :D . Увеличил мощность до 100W- ДЕ-Е-РЖИТ  ;D все проверил на приборах . Емкости  для QRP аппарата наверное хватит на всю экспедицию  :D .
PS... Зарядное устройство подойдет чуть-чуть попозжее  :D .
  • Проверенные
  • Sr. Member
Re: Уголок 80-го.
« Ответ #109 : Апрель 04, 2019, 18:48:16 »
Интересны эти литийферумфосфаты. Должна держать. Однако взятая по твоему совету свинцовая на 7ач отлично себя на морозце при 100вт на передачу ведет.
Но размер qrpшный, что радует.
HAM - ES1RAM // Yaesu FT1000MP Mark V // Yaesu FT450D//Yaesu FT-891//Baofeng UV-5R
Re: Уголок 80-го.
« Ответ #110 : Апрель 04, 2019, 19:25:59 »
Плюсы/минусы есть у каждого продукта.Свинцовая батарея лучше переживет отрицательную температуру, на Мороз Красный Нос-2019 литиевая батарейка в моем  трансивере работать отказалась. Пока это новая технология то за стоимость одной LiFePO4 можно купить 2-3 штуки обычных  ;D так же NiCd/NiMh  можно заряжать простейшим зарядным устройством  .
Взял на тест для сравнения,ну и конечно для полевых выходов в виду своих сверх миниатюрных размеров  ;D .
Re: Уголок 80-го.
« Ответ #111 : Апрель 09, 2019, 17:48:12 »
Пришло зарядное устройство,брал у того же продавца ... https://www.ebay.com/itm/SHIDO-DC3-Cargador-de-Bater%C3%ADa-12V-3A-para-Litio-%C3%A1cido-Bater%C3%ADa-Litio-Motocicleta/183669865992?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
А вот крокодилы мне не понравились,кривоватые  ??? .Отрезал,потом припаяю свои.
Немного спецификации.
Для проверки успел зарядить аккумулятор.Напряжение полностью заряженной батареи 13.8v - Золотая середина  :D
Re: Уголок 80-го.
« Ответ #112 : Апрель 20, 2019, 17:17:04 »
Подсев на канал Юность.Ru,тоже начал производить советские батарейки :D .
Re: Уголок 80-го.
« Ответ #113 : Май 05, 2019, 06:37:35 »
Нашел на youtube видео о домашней встрече радиолюбителей. Смотреть только радиолюбителям-паялам а не радиооператорам  ;D
https://www.youtube.com/watch?v=w0RhcMf7s5I
Re: Уголок 80-го.
« Ответ #114 : Май 10, 2019, 18:07:54 »
Re: Уголок 80-го.
« Ответ #115 : Июнь 02, 2019, 08:17:53 »
На пробу приобрел Lifepo4 аккумуляторы формата 14500 (АА)  . Напряжение 3.3 V
Брал тут ... https://www.ebay.com/itm/LiFePo4-3-2V-IFR-14500-AA-600mAh-Akku-Zelle-erh%C3%B6hter-Pluspol-Solarlampe-4er-SET/302714496440?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Полная совместимость с обычными элементами.
  • Проверенные
  • Full Member
  • KO28JS, KO28VR
Re: Уголок 80-го.
« Ответ #116 : Июнь 02, 2019, 09:39:58 »
Андрей, а правильная зарядка для этой химии у тебя есть? У меня целых две : iMax B6 mini и SkyRC MC3000. Они обе умеют заряжать LiFePo4 аккумуляторы. Первой можно заряжать аккумуляторный блок с платой BMS, а второй - если заряжать по отдельности.
Re: Уголок 80-го.
« Ответ #117 : Июнь 02, 2019, 09:59:36 »
Одна простая  зарядка для таких батарей есть, интеллектуальная скоро подойдёт.
  • Проверенные
  • Full Member
  • KO28JS, KO28VR
Re: Уголок 80-го.
« Ответ #118 : Июнь 03, 2019, 09:50:47 »
Какая, если не секрет?
Re: Уголок 80-го.
« Ответ #119 : Июнь 03, 2019, 12:14:21 »
Как придёт,сделаю обзор  :)
