Автор Тема: Тестеры и мультиметры.  (Прочитано 2228 раз)
  • Радиолюбитель-Турист.
« : Февраль 14, 2016, 15:26:46 »
Ц-20.
Наверное многие держали в руках данный измерительный прибор .Эбонитовый корпус и дикие,не удобные пределы измерения happy .
Тестер знаменитой на весь бывший союз серии ТЛ . Год выпуска моей версии 1972 ,старый конь ,но борозды не испортит , именно с него я и начинал свою практику , с тех пор прошло 25 лет ,появились дешевые цифровые модели,но Тл-4 так до сих пор со мной . Простой ,удобный ,надежный ...
Конец 1990-х годов,в магазинах появились малогабаритные "импортные" biggrin тестеры,с тех самых пор, один прибор той эпохи работает у меня до сих пор .
Совсем недавно мне презентовали в мой радио музей один интересный экспонат.
Я думал что меня трудно чем уже удивить , но в 1964 году сделать такой компактный прибор , чуть больше пачки сигарет !!!
Кожаный футляр,эбонитовый корпус, несмотря на то что ветерану 50 лет ,исправно работает !!!
В7-26.
Универсальный , высокочастотный вольтметр , производство Пунане Рэт ...
ламповый диод на входе . Очень удобен для контроля эффективного ВЧ напряжения, при ремонте или отладке радиостанций / передатчиков.
« Ответ #1 : Март 26, 2017, 15:07:48 »
В один из выходных решил пройтись по базару, и посмотреть кой-какого товару.Прошел и по рядам где сидят "свободные художники" .У одного такого "интеллигента" и нашел тестер из знаменитой линейки серии ТЛ.
Заплатив небольшую сумму "на лечебный чай для поправки здоровья" стал обладателем данного прибора.
Отмыв корпус от пыли и грязи,провел полную проверку,тестер оказался полностью рабочим!Состояние сохранности близко к идеальному! Дата выпуска март 1993 года.
Для полноты коллекции осталось только найти ТЛ-4М с испытателем транзисторов .
Re: Тестеры и мультиметры.
« Ответ #2 : Июль 08, 2018, 15:10:38 »
Для проверки и ремонта радиоаппаратуры был создан вот такой маленький стендовый прибор.
От покупки китайского аккумуляторного тестера отказался.Современная микропроцессорная техника очень не любит наведенного на неё вч напряжения.Вместо положенных замеров и  контроля,начинает показывать цены на грибы после дождя  ;D.
Применение стрелочных приборов решило такую проблему  8) .
« Ответ #3 : Июнь 11, 2019, 17:45:56 »
1-го июня у нас была небольшая клубная встреча. Вот только прошла настолько неудачно, что закралась мысль не магнитные ли аномалии влияют на всю технику... Ничего не работало,обрывалось,батареи разряжались.Проверить было нечем  >:( .
И вот после такой веселухи,пробежала идея-надо брать с собой в поле хоть самый маленький мультиметр.
Зашел в Оомипод и за 8.50 еврорублей приобрел маленький тестер.
Фото с "эталонной пачкой"
« Ответ #4 : Май 20, 2021, 18:11:58 »
ВЧ Вольтметр В7-26 , провел небольшую модификацию.
Установил простейший переходник и разъем BNC. Может для 1980-го года штырек на щупе и был удобен для замера высокочастотного напряжения в ламповой технике  ;D но в наше время,когда вся измерительная аппаратура использует этот тип разъема,мне показалось это крайне важным.
Спасибо коллеге по работе за вовремя подаренный пластиковый контейнер  :) . Подошел как родной, словно из ЗИП-а  ::) .
« Ответ #5 : Май 25, 2021, 18:04:34 »
ВЧ вольтметр В7-36 . Состояние - полный комплект и очень близкое к муха не сидела  ::) .
Данный прибор тоже был рожден на нашем заводе RET. Год выпуска примерно 1988-89.
Сам прибор .
Блок питания,на крышке пометка - RET.
Щупы и самое ценное- вч пробники.Благодаря им,данный вольтметр позволяет работать в полосе 20кГц - 1 ГГц  :o . Это шикарно даже сейчас,представляю какое уважение было в 1980-х годах .
Разумеется включил,прогрел и провел испытания в полосе 50/145/500 МГц. Прибор работает,словно только с завода  :o .
А еще он показывает полярность подключения  ;) .
Прежнему владельцу - ОГРОМНОЕ СПАСИБО за такой универсальный вольтметр и за сохраненную живую историю !!!
« Ответ #6 : Июнь 01, 2021, 17:47:51 »
В свободную минуту,на работе и даже из подручных материалов изготовил переходник для вольтметра В7-36.
Если у В7-26 был всего один зонд-детектор,проблем особых не возникло. А тут 2 пробника да еще и второй выполняет функцию делителя.Так просто уже не отделаться .
Под "хомячковые хвосты"  выполнил вот в таком стиле. К BNC припаял родной удлинитель из комплекта.
Подключение и проверка .
А тот, кто умеет считать по формуле,вот задача  ;) . Частота 50 МГц,нагрузка 50 Ом,предел 3 вольта  и вольтметр показывает почти 1,7 вольта. Какая выходная мощность выходит у меня с Yaesu vx-7r ...
PS... Я думаю что точность более чем достаточна для радиолюбительских целей и для прибора который сделали более чем 30 лет назад .
« Ответ #7 : Июнь 29, 2021, 10:18:04 »
На работе использую аналоговый тестер PeakTech 3201 .
Уговорил приобрести именно эту модель.
Оффлайн ES1MER
« Ответ #8 : Сентябрь 25, 2021, 18:52:24 »
Хорошо когда есть на всякий случай, китайский мультиметр за 4 евро. Вот тот момент настал, надо было померить расход у 365ого, а "хороший мультиметр" его не "видит".
