Технический форум => Уголок самоделкина => Измерительная техника => Тема начата: ex. ES1--- от Ноябрь 22, 2015, 10:15:26
Отправлено: ex. ES1--- от Ноябрь 22, 2015, 10:15:26
Данные  приборы позволяют  наблюдать искажение сигнала, вносимые каким-то участком цепи.Можно выяснить постоянную (DC) и переменную (AC) составляющие сигнала.Так же достаточно удобно измерять  выходную мощность передатчика и визуально посмотреть качество сигнала.
И как для примера,несколько моих осциллографов.
Название: Re: Осциллографы.
Отправлено: ex. ES1--- от Август 18, 2019, 15:27:40
FNIRSI-5012H
Китайцы очумев от своей безнаказанности  ;D  совершили очередной технологический скачок.Для меня это стало очередным открытием года.Наладонник на 100 МГц  :o даже если отбросить все приукрашивания  и он будет работать до 50 МГц это уже огромный плюс!
Вспоминая какой был в нашем радиоклубе огромный, тяжелый еще и на колесиках осциллограф на 20 МГц которым настраивали первые CB рации  ::) а тут карманный ...
Просмотрев разные обзоры решил на свой страх и риск сделать заказ.
Приобрел тут ...  https://www.ebay.com/itm/New-Handheld-Digital-Oscilloscope-100MHz-500MS-s-DSO-2-4-inch-IPS-LCD-Display/283503399286?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Пришла коробочка за неделю . Склад был в Нидерландах, повезло ;D таможню проскочил  .
Чехол с моей "измерительной" пачкой .
Комплект.
В рабочей готовности .
А вот и рабочий тест...
Отправлено: ex. ES1--- от Август 18, 2019, 16:00:19
Характеристики:
1:Analog band width: 100MHz
2:Maximum real time sampling rate: 500MS/s
3:Vertical sensitivity: 50 mV/div ~ 100 V/div
4:Horizontal time base range: 50S/div ~ 6nS/div
5:Maximum test voltage: 80 V (1X probe), 800 V (10X probe)
6:Storage depth: 128KB
7:Input resistance: 1M
8:ADC precision: 8bits
9:Coupling mode: AC/DC
10:Trigger mode: Single, Normal, Auto
11:Trigger edge: Ascending/descending edge
12:External trigger voltage 0 – 80 V
13:Display: 2.4 inch — 320*240 — IPS process
14:Power supply: 5000 mAh lithium battery
15:Size: 114mm x 74mm x 33mm
16:Weight: 300g
Почитав разные форумы и посмотрев видео узнал, 100 МГц конечно ну очень сильно приукрашеное значение  ;D .
Чуть позже сходив к моему знакомому и погоняв на ВЧ генераторе сделал для себя заметки-синусойдальный сигнал может смотреть вплоть до 60-70 МГц. Частоту измеряет достаточно точно,а вот с напряжением уже затык.Чем выше частота тем больше погрешность.
Если не вылезать за пределы КВ то более чем достойный аппарат!
Отправлено: ES1KAA от Март 21, 2020, 09:57:11
Вот такая маленькая наладошка  :)
Рабочий диапазон до 200 КГц,приобрел поиграть для настройки усилителей.
Отправлено: ES1KAA от Май 02, 2020, 09:40:33
ВЧ Осциллограф С1-65А .Полоса пропускания 40 Мгц. На экране отображение сигнала с частотой 27 МГц.
Родом еще с Punane Ret  ;) .
