Технический форум => Антенны => Антенны КВ => Тема начата: ES1RAM от Август 18, 2021, 10:56:48
Название: Loop Skywire или Delta Loop 40-10м.
Отправлено: ES1RAM от Август 18, 2021, 10:56:48
Зимой этого года пришлось заменить работавшую с моего балкона EFHW в связи с высокими уровнями шумов. На этапе подготовки стянул архив журналов QST от ARRL и в ноябрьском номере за 1985 год наткнулся на статью W0WHS The Loop Skywire.
По факту это дельта, только развешенная на любые доступные возвышения - деревья, пластиковые мачты и тп.
Поскольку кроме моего старого дерева под окнами нет ничего, решил развесить антенну на нем сохранив некую «вертикальность».
Итак, для изготовления потребуется провод, 18 awg, медный многожильный, в polyweave оболочке, устойчивый к истиранию и ультрафиолету(ставим антенну надолго).
Несколько орешков - изоляторов(в итоге обошелся тремя).
Балун 2,5:1 - важно  контейнер герметичный, с резиновой прокладкой - стоять перманентно на улице ему придется, в дождь и снег.
Схему балуна 2,5:1 взял в гугле, любая понравившаяся, тут не принципиально, важно чтоб 200Вт РЕР держал и не грелся. Использовал имевшееся в наличии кольцо FT240-43. Все метизы из ближайшего строймага, в моем случае баухаус(крюки, барашки, шайбы и гайки).
Можно конечно намотать балун на куске пластассовой трубы, процесс упрощается, но и такую версию с этой антенной можно применять. Инструкция по ссылке:
https://buildthings.wordpress.com/ham-radio-2-5-to-1-balun-air-core-skywire-loop-antenna/
Вот так выглядит собранный балун в контейнере и с крюками(процесс постройки балуна не фотографировал, не думал что буду писать обзор):
(https://i.ibb.co/KNL22S0/4-BB098-E7-42-E3-4442-ACDD-D91-F16519298.jpg)
Теперь о длинах провода на разные диапазоны (мы говорим о многожильном медном проводе, полевка со сталистыми вставками будет иметь несколько другие длины):
10м - 10,66м провода
20м- 19,5м провода - строится на 20м и на 10 с тюнером.
40м -39,1м провода - антенна строится на 40-20-15-12-10-2м диапазоны без тюнера и с тюнером можно настроить на 30 и 17м.
80м - 79,2 м провода - антенна строится на 80-40-20-15-10-2м без тюнера и с тюнером на 30, 17 и 12м.
160м - 158,4м провода - антенна строится без тюнера на 160-80-40- 20-15-10 и с тюнером можно добавить 30,17,12м.
Длины взяты из статьи, если кто-то захочет повторить, то будет на какие значения опереться. В статье длины даны в футах, я перевел и привел выше значения в метрах.
В силу расположения и высоты дерева я выбрал длину 39,1м.
2 клеммы готовы, обжата и запаяна одна сторона петли, вторая зачищена и после растягивания антенны по дереву и к балкону соединена с выводом балуна. На случай если потребуется настройка и укорочение провода.
Однако длина оказалась подходящей, обжал и запаял вторую клемму и закрепил все это на ограждении балкона.
Сейчас это выглядит так:
(https://i.ibb.co/R4zfYQz/A867123-F-1-C96-49-D7-89-A3-420-FBF7-F32-E9.jpg)
Теперь о главном -  антенна тихая, какой и должна быть замкнутая антенна, а это то что нам в городских условиях нужно.
Работает отлично, стал принимать станции которых никогда до этого и не слышал, как в SSB так и в цифре.
Как результат - закончил выполнение DXCC100 с ее помощью.
Да, расположение антенны не идеально, получилось как бы два скрученных в вертикальной плоскости треугольника, смоделировать диаграмму теперь - без пятерых помощников не разберешься, но важна результативность!
Позднее в интернете набрел на варианты использования балуна 1:4, но длины провода несколько другие.
В общем, коллеги, рекомендую к повторению, так же можно изготовить легкую версию для выходов, развешивать ее автор ркомендует не ниже 180см от уровня земли, чем выше тем интереснее.
Название: Re: Loop Skywire или Delta Loop 40-10м.
Отправлено: ES1MER от Август 18, 2021, 21:30:09
del.
Отправлено: ES4AW от Август 18, 2021, 21:45:39
Тут будет зависить от высоты подвеса и как будет расположено.
Диполь любит высоту и желательно полволны. Для поля например диапазон 40м в идеале попросит высоту 20м от земли , это если диполь.
Рамку если повесить вертикально , то можно и на меньшей высоте.
За счёт замкнутости и полноразмерности рамки, получится лучшее усиление антенны по приёму.
Но надо будет учитывать при наклонном размещении , что диаграмма сместиться в сторону наклона и будет хуже приём и передача с обратной стороны
Отправлено: ES1MER от Август 18, 2021, 22:25:11
del.
Отправлено: ES1RAM от Август 18, 2021, 22:28:36
ES1MER о, мысль, стройте 40м полноразмерный диполь, устроим им сравнение. Сегодня же начну мотать 2.5:1 балун под походный вариант.
Но я боюсь дельта диполь слопает😊😊😊😉.
Отправлено: ES1MER от Август 18, 2021, 22:30:07
del.
Отправлено: ES1RAM от Август 18, 2021, 22:34:39
Разворачивание дельты займет не больше времени. Мачта на растяжках с вершиной дельты на верхнем колене и два угла растянуть. Получится вертикальная дельта, а если захочется направленности, наклоним треугольник отведя от мачты основание.
ПС: полуволновый не есть полноразмерный.
Отправлено: ES1MER от Август 18, 2021, 22:39:55
del.
Отправлено: ES1RAM от Август 18, 2021, 22:44:08
Диполь может быть полноразмерным, в длину волны. У вас какой?
Поправьте свой пост выше, не место тут. Хотите обсудить или есть претензии - прошу в личку. Кстати я без претензии, зря реагируете так.
Пост этот отредактирую после редакции вашего. Спасибо
Отправлено: ES1LL от Август 18, 2021, 22:45:32
Также от высоты подвеса будет зависеть и входное сопротивление антенны и может получиться так, что с балуном оно будет выше 3.
Отправлено: ES1MER от Август 18, 2021, 22:47:14
del.
Отправлено: ES1RAM от Август 18, 2021, 22:56:50
По товарищески рекомендую - собирайте дельту, если есть желание. С постройкой могу помочь, с настройкой ее тоже. Удивитесь качеству эфира и новые эмоции от G-90  гарантированы.
Отправлено: ES1MER от Август 18, 2021, 22:58:04
del.
Отправлено: ES1RAM от Август 18, 2021, 23:27:56
Не, я хочу посмотреть и послушать прототип в живую, преждем чем пробовать конструировать.
Так нет проблем, будет свободный выходной милости прошу в ES2,  я 80м версию для летнего qth строю, поднимем и вашу «цыганку», в боевых условиях за городом.
А в городских условиях и домашний вариант послушать можно, для контраста.
Отправлено: ES1MER от Август 18, 2021, 23:32:18
del.
Отправлено: ES1RAM от Август 18, 2021, 23:40:52
Хорошо. А мы ты или на вы? :)
Можем на ты, действительно.
