Технический форум => Уголок самоделкина => Источники питания => Тема начата: ES1LL от Июня 27, 2019, 23:05:56
В поездках или на природе иногда в самый неподходящий момент садится аккум телефона или другого устройства.
Поэтому решил сделать резервный источник питания/зарядки устройств.
На ebay нашёл интересный повышающе/понижающий (buck/boost) конвертер с индикацией.
Нужно из 3,8-4,2V получить 5V.
Сначала взял 5 аккумуляторов от телефонов по 2700mAh отпаял флексы с колодками, всё собрал на коленке. Запустил. При питании 4V на выходе получил аж 18V ! Напряжение можно регулировать. Выставил 5V. Но потом для перестраховки поставил на выход стаб.7805 и поднял напряжение до 9V. На выходе получил 5V 2A.
То что и нужно для зарядки. Радиатор на преобразователе прилично нагревается. Над этим буду думать.
Когда купил корпус оказалось что аккумы отлично входят и по высоте остаётся пустое место. Поэтому решил добавить ещё 2 аккумулятора. Получилось 7шт по 2700mAh.
Испытание провёл на тестовом телефоне. С 0 до10% зарядил за 15мин при токе 1,25А.
Далее фото.
[ Invalid Attachment ] [ Invalid Attachment ] [ Invalid Attachment ]
БЕЗОПАСНОСТЬ превыше всего ! Отделил аккумуляторы алюминиевой пластиной. И вообще корпус толстый алюм. выбрал не просто так. В случае чего, лучше пусть в коробке горит, чем в рюкзаке открытым пламенем.
Ссылка на преобразователь.
https://www.ebay.com/itm/Digital-Step-Up-Power-Supply-Module-Boost-DC-DC-3-35V-to-5-45V-Voltage-Regulator/122838125704?hash=item1c99b90c88:g:vGEAAOSw77pa-oXm (https://www.ebay.com/itm/Digital-Step-Up-Power-Supply-Module-Boost-DC-DC-3-35V-to-5-45V-Voltage-Regulator/122838125704?hash=item1c99b90c88:g:vGEAAOSw77pa-oXm)
В ходе испытаний были заряжены:
2 смартфона с 1 до 100%
экшн-камера с 0 до 100%
маленький плеер с 0 до 100%
Результатом доволен.
