Технический форум => Оборудование для УКВ, PMR, SDR ... => Тема начата: amethystium от Августа 04, 2015, 16:22:55
Отправлено: amethystium от Августа 04, 2015, 16:22:55
Двухдиапазонная китайская микрорадиостанция 136-174 / 400-470 MHz
 Specifications
 TX Frequency400-470MHz / 136-174MHz
 RX Frequency400-470MHz / 136-174MHz
 87.5-108 MHz
 Channel Capacity199
 Output Power4W / 10W
 Dimension120 x 90 x 40mm  (4.7 x 3.5 x 1.6”)
 Weight315g
 Modulation Limitation≤±5KHz
 Spurious Radiation60dB
 TX Current1A/1.8A
 Frequency Stability±2.5PPm
 Rx Sensitivity<0.18μV
 Modulation TypeF3E
 Audio Power≥ 400mW
 Standby Current78mA  (Power Saving mode is 30mA)
 DC Power Input13.8V
 Все о радиостанции Leixen VV-898 (на английском)
 Вопросы и ответы FAQ (на английском)
 Программное обеспечение
Отправлено: ex. ES1--- от Августа 04, 2015, 16:44:15
Габариты видны из прилагаемого фото-отчета. Станция имеет 2 диапазона 140-170 МГц и 400-470 МГц. Построена по принципу прямого преобразования. DTMF гарнитура. Двухстрочный дисплей, кто пообщался с Baofeng UV-5R,
 тот оценит. Выходная мощность 4/10 W. В наличии S-метр и скремблер с возможностью отдельного выставления на прием/передачу. Как бонус - встроенный вещательный УКВ ЧМ радиоприемник и возможность приема в диапазоне 200 МГц! За те деньги, что просят за нее, у нас в магазинах можно купить разве что ручной аппарат.
 Из минусов - пришлось разобрать гарнитуру и рассверлить отверстие под микрофон, малюсенькое отверстие было у самого резинового корпуса микрофона, а не у центральной мембраны как положено, в результате этого была "ВЕДЕРНАЯ" модуляция.
 Второй минус - достаточно мощный усилитель и маленький динамик. Даже на минимальной громкости ощущение такое, что он скоро оборвется. Пришлось вскрыть станцию и впаять последовательно с динамиком 50 Ом резистор. После этого динамик
 стал вести себя примерно так как и должен быть в аппаратах более высокого уровня ценовой категории.
 Специально для этой станции была изготовлена и настроена антенна, КСВ 1,5. "Я ее слепила из того, что было"...
Отправлено: andyjohnson от Марта 02, 2016, 12:55:00
Он же DYNASCAN DB-M14. При этом шьется и CHIRP и LEIXEN софтом. Аппарат ничего но почему-то периодически выключается на прием на долю секунды с интервалом в минуту и мигает диодом.
Отправлено: ex. ES1--- от Марта 02, 2016, 13:25:02
Может поможет, если в настройках станции выключить режим экономии энергии ? что бы приемник работал постоянно .
Отправлено: andyjohnson от Марта 02, 2016, 18:18:06
Что-то я его там не находил(этот режим) - поищу.
Отправлено: ex. ES1--- от Марта 02, 2016, 18:41:31
Menu N36-Save Batt.
