Технический форум => Уголок самоделкина => Технологии и DIY => Тема начата: ES4AW от Ноября 18, 2018, 10:42:25
Для автоматизации некоторых процессов в шеке используют Band Decoder, например переключая антенные реле в коммутаторе или BPF фильты и т.д.
Схемы разные и для разных трансиверов надо учитывать свои протоколы.
Учитывая что я использую Kenwood-ы , то собрал немного информации по ним, практически каждый можно изменить для других трансиверов
Схема от DH8BQA https://www.dh8bqa.de/universal-banddecoder-for-station-automation/
(https://www.dh8bqa.de/wp/wp-content/uploads/2014/05/kwd-bd-sch-300x222.jpg)
Можно купить готовый комплект https://www.hamshop.cz/remoteqth-com-c29/arduino-band-decoder-i284/ от чехов
PA3CSG предложил сделать из готовых блоков что можно купить на Али
(https://i1.wp.com/pa3csg.nl/wp-content/uploads/2016/06/DSC_3919-klein.jpg?w=800&ssl=1)
https://pa3csg.nl/?page_id=68
(https://remoteqth.com/img/band_decoder2.jpg)
На сайте remoteqth.com можно купить много конструкций для Радио, но по теме топика смотрим тут
https://remoteqth.com/wiki/index.php?page=Band+decoder+MK2
Если компьютер управляет трансивером , то порой порт САТ занят . В этом случае надо подключить декодер только в режиме считывания сигнала https://remoteqth.com/wiki/index.php?page=Arduino+band+decoder+connections что в принципе от декодера и требуется
Первая ласточка , запуск Ардуино и написание кода. Пока делаю на макете , потом уже все будет в коробочке.
[ Invalid Attachment ] [ Invalid Attachment ]
Так как на крыше антенн пока две, то и реле для управления много не надо
Маленькое продолжение в программировании системы
снял для примера на мобилку
Неплохо!
Тебе в принципе 4 входа за глаза хватит.
В будущем можно будет 1 вход зашить например на RX антенну
Дописал код управления реле
Так как имеется пока 2 антенны , то управляю 2 реле в зависимости от диапазона. В коде заложена возможность управлять каждый диапазон + реле на этот диапазон (суммарно до 14)
