Технический форум => Антенны => Антенная механика => Тема начата: ES1LL от Ноября 05, 2018, 13:33:24
Сегодня от безделия нарисовал простенький ограничитель поворота мачты.
Угол перехлёста зависит от расстояния между концевиками.
Пусть будет в копилку...
Тут возможно будут трудности с механикой. Если в низу редуктор обычный (два колеса-шестрени) то каков момент инерции.
Такое же в меньшей степени для червячного редуктора. На сколько силён лепесток, чтоб не сломаться и не сломать контакты.
Поэтому возможно больше цель на размыкание , разрыв питания и остановка этого направления.
Да, именно на размыкание питания мотора и предусмотрено.
Пластинку на валу и между кнопками можно сделать например из латуни.
Инерция на валу минимальна. Нам не надо разгонять антенну :) Для многоскоростных систем делают свои алгоритмы. А здесь скорость будет постоянна. Мягкие латунные лепестки пригодятся для компенсации, например, небольшого люфта вала.
Это так, мысли вслух...
UPD: Вот ! Мысли сходятся однако!
Простейшая реализация ограничителя. Делается за 5 мин.
