Технический форум => Антенны => Антенные измерения и согласования => Тема начата: amethystium от Июля 31, 2018, 17:57:38
https://www.ebay.com/itm/Shortwave-Radio-Balun-DIY-KIT-for-Ham-Radio-1-30MHz-NXO-100-Magnetic-Balance/273298463462?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D52885%26meid%3D0bbc696cc2a24b09aba22bd86c2c0e22%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D121379609331%26itm%3D273298463462&_trksid=p2047675.c100005.m1851
(http://img.alibaba.com/img/pb/827/451/655/655451827_834.jpg)
(http://img.alibaba.com/img/pb/825/451/655/655451825_330.jpg)
(http://img.alibaba.com/img/pb/829/451/655/655451829_411.jpg)
Specification:
The circular models: NXO - 100
The circular material: nickel zinc ferrite
Magnetic conductivity: 100
Overall dimensions: outer diameter 31 mm * * height 7 mm diameter of 18 mm
Center frequency: 15 MHZ
Application frequency: 1-30 MHZ
какой то непонятный материал NXO-100. Если кто решится купить - обязательно проверить анализатором после сборки. А лучше - купить готовое и если будет кривое по параметрам то можно вернуть деньги и обосновать претензию.
А что мешает сделать согласующее устройство на пластиковой водопроводной трубе с применением КПЕ? Тем более что для твоих нужд нужен узкий кусочек 26-28 МГц.
Если кого-то интересует - есть кольца ферритовые М1000НМ-Б 31*18,5*7 мм. Также немного колец М1500НМ-Б 31*18,5*7 мм.
Если кого-то интересует - есть много ( штук 50 - 60 ) колец ферритовых М1000НМ-Б 31*18,5*7 мм . Также немного колец М1500НМ-Б 31*18,5*7 мм.
Видел антенну Антенна T2LT которая согласуется на водопроводной трубе.
http://radiochief.ru/antenny/antenna-t2lt-na-si-bi/
Вот думаю проще приобрести феррит М1000НМ-Б да намотать балун.
Кольца находятся в Имавере. Сам планирую быть в Таллинне где-то 6 сентября.
