Технический форум => Антенны => Антенны КВ => Тема начата: ES1LL от Июля 12, 2017, 15:04:54
Название: Направленная антенна для 50МГц (6м)
Отправлено: ES1LL от Июля 12, 2017, 15:04:54
Всвязи с открывшимся проходом на 6м решил сделать направленную антенну на этот диапазон.
Перебрав несколько вариантов антенн остановился на такой
http://www.g0ksc.co.uk/50mhz-lfa-yagis/3el-19mtr-boom-lfa.html
При таких размерах антенна имеет очень неплохие характеристики.
При соблюдении указанных автором размеров антенна практически не нуждается в настройке. Разве что незначительно подвигать директором вдоль бума.
Симметрирующее устройство также необходимо и автор приводит несколько вариантов его исполнения. http://www.g0ksc.co.uk/creatingabalun.html
Я остановился на варианте Pawsey Stub.
Прежде чем принялся за исполнение, взял 4м оставшегося RG-213 и 1,5м AIRCELL5. Посчитал укорочение для кабелей. Конечно же расчёт не совпал так как кабели разные с разным Кукор. Но получилось очень близко. (я сначала взял длину кабеля aircell5 немного больше расчётной) Так вот подключив резистор 50Ом на конец кабеля и затем подключив RG213 к анализатору и поставив 50,150МГц увидел ксв 1,16 и 43 Ома. Далее начал играться с AIRCELL5. Сначала кабель оказался длинноват и Z было выше нужного. 58Ом. Немого укоротив aircell5 и подпаяв его к оплётке rg213 во второй точке (первую заизолировал) получил 50Ом и КСВ ровно 1.0
Вот что в итоге получилось
Как всегда получается: только что то сделаешь, хочешь потестить, условия изменяются до худших.
Ждём прохождения на 6м...
Название: Re: Направленная антенна для 50МГц (6м)
Отправлено: ES4AW от Июля 12, 2017, 21:17:59
Как под копирку, не хуже авторской. Хотя у них станки и прочие удобства.
Ты Мастер :)
Отправлено: ES4AW от Июня 05, 2018, 09:46:11
Серёга , доставай антенну. Проходы каждый день.
Отправлено: ES4AW от Июня 07, 2018, 22:08:19
Серёг, какой диаметр трубок у элементов ?
Как крепил к буму ?
Отправлено: ES1LL от Июня 07, 2018, 22:35:26
Диаметр 10мм. Тонковато. Если ворона сядет то может погнуть.
Крепил к буму через толстые пластмассовые проставки. Проставку болтом к буму, а элемент к проставке на стяжках и клее.
Лучше брать бум квадратного сечения и элементы 16мм. Тогда долго простоит.
Отправлено: ES1LL от Июня 18, 2018, 16:04:14
Про поворотку здесь: http://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=319.0 (http://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=319.0)
