Работа в эфире => Виды связи, тесты , эксперименты => Тема начата: ES1LL от Января 15, 2017, 20:18:11
Название: Попугай (симплексный репитер)
Отправлено: ES1LL от Января 15, 2017, 20:18:11
Потестируем попугая и определим зону покрытия.
Частота 446.200
CTCSS 254,1 (в списке под номером 50)
Вариант неокончательный. Пишите в каких местах уверенный приём, в каких мёртвая зона.
У меня уверенный приём с ручника при передаче 2 Ватта (акку станции подсел ) по пути следования в ярве сельвер был до остановки Калев. Проезжаю по пярну мнт спокойно открывал из автобуса (от ост. космос до магдалены)
Отправлено: ex. ES1--- от Января 15, 2017, 20:37:18
Во избежание слёзных причитаний и воплей,нужно сразу добавить что в данный момент с выхода идет мощность 4W.
Отправлено: ES1LL от Января 15, 2017, 20:42:22
Конечно! А на этой частоте больше ни-ни! Нам главное узнать как оно на приём.
Отправлено: Dimberg от Января 16, 2017, 18:27:32
Протестил попку. Рынок ласнамяу, антенны в сторону коплb.
1."Коленка" мощность 2,5W, попка открывается не уверено. Уровень шумов не комфортный.
2. На "лупу" не открылась даже при мощности 25W  sad
Мобильную подвижную буду дёргать на выходных все два дня, так что не обижайтесь.
Предпологаю, что в ласна с земли связи вообще не будет. Всё проверю на выходных
Отправлено: amethystium от Января 16, 2017, 18:35:17
С Ласнамяу нас слышно очень печально даже на базовую антенну которая смотрит под 45 градусов от попугая. То-есть попугай принимает Ласна очень тяжело.
Отправлено: ES1LL от Января 16, 2017, 20:30:03
СТАВИТЬ ПОЛОСУ NARROW !
Отправлено: Operaator от Января 16, 2017, 21:30:12
Протестил попугая, на 2w с базы работает отлично!
На ручник 4w даже с последнего этажа не пробиться. sad
Отправлено: ex. ES1--- от Января 17, 2017, 16:07:43
После последних проведенных тестов,появилась идея.Один канал зашивается без субтонов/приём-передача чистые/ аналог прямого канала. Далее, с субтоном работает только ПЕРЕДАТЧИК,приёмник остаётся открытый.Идея на будущее - когда появится еще один ( в Ласнамяе) или даже несколько ретрансляторов установленных в разных районах  8) работающие на ОДНОЙ частоте но закрытые РАЗНЫМИ тонами, которые смогут покрыть большую часть города .
Отправлено: ES1LL от Января 17, 2017, 19:29:37
Всем, кто планирует программировать станции:
Сегодня с 20:00 будет работать новый сабтон: 77.0 - это связано с тем, что как оказалось, не у всех станций есть сабтон 254,1
1. Зашиваем 446.200 с сабтоном 77.0
2. Зашиваем прямой канал 446.200 для общения без попугая (можно вообще без субтонов, частота свободная)
3. Зашиваем 451.050 с сабтоном 107,2 - на него позже будет временно повешен попугай с частоты 446,200. это для тестов антенны и покрытия.
Отправлено: amethystium от Января 21, 2017, 17:56:22
С дома на ягу открывается только на 4 Вт, слышит на 3 балла. Речь с сильными шумами.
На 1 Вт открывается один раз из 10. Принимает на 1 балл, разборчивость речи также на 1 балл, фидинги, прием крайне нестабилен.
С ласнамяу пробиться крайне тяжело.
Сидим думаем .....
Отправлено: ex. ES1--- от Января 22, 2017, 13:49:25
Районы Нымме,Мяннику,Пяскула, 50 на 50% связь на ручник или есть или нет совсем.Напоминает то, что у нас было на старой частоте(зона уверенной связи была от центра города до Ярве Сельвера) .
ПыСы... для жителей Ласнамяу,установите у себя аналогичный ретранслятор и сравним по зоне охвата.
Отправлено: amethystium от Января 22, 2017, 21:05:57
В ласна я так понял не будет ретранслятора ...
Сегодня уже намного лучше связь! Открываю на 1 Вт без проблем из дома.
Отправлено: ES1LL от Января 22, 2017, 22:42:22
Насчёт улучшения всё верно.
Соорудил антенну 3 квадрата с большим углом раскрыва ДН.
На днях надо будет выяснить где у неё границы диаграммы. Покручу, поверчу, потестируем.
Потом ещё вторую часть кабеля надо будет поменять на RG213. Сейчас он наполовину из RG58.
Насчёт ретранслятора в ласна есть мысль, что если поставим туда, то из Копли, Мустамяе или Нымме врядли откроет. Поэтому и хочу повертеть антенну и попробовать найти такой угол, при котором будет максимально дальняя связь на ласна и муста.
Отправлено: ES1LL от Января 23, 2017, 19:39:02
поменял кабель, подвернул антенну. тестируем.
Отправлено: ES1LL от Января 23, 2017, 22:47:19
Похоже КСВ высокий и станция перегревается. Просьба особо не нагружать попугая. Вечером померяю КСВ и попробую подстроить.
Отправлено: Машинист от Января 24, 2017, 08:08:41
С Маарду с внешней антенной попугай отвечает, когда хуже, когда лучше, но отвечает. С ручной тишина.
Отправлено: ES1BIS от Января 24, 2017, 16:45:05
Было бы смешно если б не было так печально)
Из центра связи нет совсем на 4 ватта. Принимает нормально от Сведбанка на Лиивалайа. Кундери, Рявала, Кентманни связи нет. Начало канавы, от космоса до полиции на Пярну мнт. связи нет вообще.
Не думаю, что после полноценного репитера вы захотите использовать ЭТО.
Это альтернатива дигитальному репитеру?
Гыгыгы.
Я плакалЬ :-))
Не обижайтесь, но не могу по-другому реагировать, сразу хочется выкинуть компьютер и достать перьевую ручку с чернильницей и на работу утром отправиться в лаптях и на лошади :))))))))
Отправлено: ES1LL от Января 24, 2017, 17:13:47
хм. а никто и не говорил, что это будет альтернативой репитеру.
Речь была о том, чтобы протестировать зону покрытия города из Копли.
Высокие здания в центре отбрасывают тень на сигнал, приходящий сбоку. Это как если со стороны светить фонариком на высокие предметы.
Доведу КСВ до ума, потестируем ещё.
Данная сборка никоим образом не претендует на звание аналогового репитера и уж тем более профсвязи. Не те условия.
Судя по количеству проголосовавших людей уже чётко понятно, что аналог не светит.
Поэтому продолжим эксперименты на 446.2
Отправлено: ex. ES1--- от Января 24, 2017, 19:01:22
Põrguvälja tee 6-Kalev, после работы вытащил Baofeng(uv-5r) нашел зону открытия,несколько дней назад до установки квадратов,не открывало совсем.
Отправлено: aybolit (SK) от Января 26, 2017, 02:57:25
Отправлено: GUSS от Января 28, 2017, 12:35:42
Мы посмеёмся в апреле месяце.  cool  biggrin
Отправлено: ES1BIS от Января 28, 2017, 13:16:29
Вот кто идет в ногу со временем те будут весело смеяться, а остальные будут чесать макушку:-)
Отправлено: ex. ES1--- от Января 28, 2017, 14:13:33
Для проведения технических экспериментов был восстановлен ретранслятор в Пяскула. Получилась сота N2,надеюсь что аналогичные соты еще прибавятся в будущем cool .Частота таже субтон 151,4. И вот как это выглядит в рации.
Отправлено: GUSS от Января 28, 2017, 14:27:01
Ячейки сопротивления.  biggrin
Отправлено: ES1LL от Января 28, 2017, 19:32:27
Господа! Давайте ка поставим точку в наших каких то нелепых разногласиях и спорах.
С апреля месяца у нас будет два вида связи: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ (бесплатная при помощи направленных антенн и через попугаи) и ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (платная цифровая).
Поэтому большая просьба не разводить споров, подначиваний и провокаций. Пусть каждый решает для себя какой вид связи ему по душе.
Слишком разбаловали народ !
Далее: следует чётко понимать кто такой радиолюбитель и радиопользователь.
Радиолюбитель МОЖЕТ, если ему действительно нужно,СДЕЛАТЬ,УСТАНОВИТЬ и НАСТРОИТЬ антенну к станции и в итоге получить желаемый результат. Да, на это налагаются определённые ограничения в виде внешней направленной антенны, но никто не обещал и не говорил, что будет обеспечен радиус сигнала, эквивалентный радиусу проф. связи.
Радиопользователь, которых у нас на репитере чуть ли не 90% желает иметь готовую продукцию со связью, желательно в стерео, сидя в туалете или лежа на диване дома. Это совсем другой уровень связи со своими затратами.
Поэтому, ещё раз повторюсь, не надо разводить провокаций и насмешек. Пусть каждый решает для себя какой связью он будет пользоваться, пробует, тестирует.
Отправлено: ex. ES1--- от Февраля 06, 2017, 19:34:19
При тестировании аналогового канала,были найдены по городу интересные места(не возвышенности и горки), где появилась возможность проведения связи даже без использования ретранслятора.На данный момент нашел 2 точки.
 N1-остановка Калев на Пярну мнт.
 N2-остановка Мянни,Мустамяе недалеко от ТТУ.
Отправлено: ES1LL от Февраля 09, 2017, 15:50:34
Повесил новую антенну. Точнее две. Тестируем дальше.
Отправлено: ex. ES1--- от Февраля 09, 2017, 18:33:16
Провел тесты прямо из автобуса возвращаясь с работы.На родную антенну-коротышку сумел открыть примерно с Ласнамяеского Механического Училища.Далее начало Кадриорга,появились рабочие зоны на Гонсиори, в центре города среди высотных домов.Появилось больше устойчивых точек связи в районе Мяннику.Стал открывать на обычную авто антенну стоящую на подоконнике первого этажа,ожил S-метр станции.
Отправлено: ES1LL от Февраля 09, 2017, 23:10:45
Данная сборка пока что остаётся на неопределённое время. Это максимум что можно выжать с моего QTH.
Отправлено: ex. ES1--- от Февраля 10, 2017, 12:27:28
Из-за внезапно появившегося выходного  :D ,смог провести более подробный тест по своему району.Использовал 2 Baofeng-a (UV-5R,UV-6). Уверенная связь появилась от Ярве Сельвера,до конечной в Мяннику и даже в лесу, на полянке военного полигона.Район Мяннику на 70% оказался накрыт.Результатами совместного проекта остался доволен!
Отправлено: ES1LL от Февраля 11, 2017, 00:35:22
Сегодня катался в город до ц. библиотеки. Там раньше еле открывало с 4 Ваттами. Сейчас - отлично! Практически без шумов. На выходных попробую прокатиться в ласна если получится.
Отправлено: ex. ES1--- от Февраля 11, 2017, 13:10:45
Провел тестовые испытания в районе Пяскула-Лагри.Вот тут всё гораздо веселее.Как и предполагал,густой лес который чуть ли не на 100% преобладает в данной местности будет съедать полезный сигнал.Да и за эти годы, что просидели на комерческой частоте,хорошо изучил что такое 70 см и лес.
Это в свое время заметила и наша хранительница 18 маршрута-Наташа.Как только пересекаешь границу остановки Хийу,связь(на коммерческой частоте)с ручной станцией отваливалась.Что бы проверить свою теорию,поехал на конечную остановку.Там хорошее многокилометровое "вырубленное окно" из складов,магазинов и промзоны. Удалось открыть,сигнал чистый,почти без шумов.
Предвидя такую ситуацию,заранее и был восстановлен локальный ретранслятор N2.Зона его охвата- от Ярве Сельвера до конечной остановки 18 автобуса и далее до моста.
Отправлено: ES1LL от Февраля 11, 2017, 22:49:25
Попугайные антенны
Отправлено: ex. ES1--- от Февраля 12, 2017, 14:12:22
Провел тест от ж.д. станции Нымме-далее прошел к рынку, спустился под мост,пошел в сторону ТТУ,и дошел до самого Кадака Сельвера.Связь на ручной Baofeng чистая,без шумов.  :)
Так же смог пожелать доброго утра ретранслятору N2,c остановки Мянни  :D
Отправлено: ex. ES1--- от Февраля 17, 2017, 15:31:51
Найдя свободного времени,продолжил тест.Прогулялся от Кадака Сельвера до конечной 33-го автобуса на Малева.
Как говорил герой одного фильма, все прошло без шума и пыли  :) Зачастую о том что мне приходит чистый без шумов, ответный сигнал,я различал только по тональнику  ;)
И опять проверил на практике свою теорию 70 см и леса. Как только проходил под густыми и мокрыми деревьями связь обрывалась почти до полного нуля.Но это уже законы физики данного диапазона,которые просто нужно учитывать.
Это я наблюдал много лет и на нашей комерческой частоте, гуляя с ручной станцией в Кадриорге,в парке Балтийского Вокзала,и на интересном перекрестке на улице Veereni.
Отправлено: ES1LL от Февраля 17, 2017, 20:23:54
Для любительской связи - вполне приемлемо !
Отправлено: ex. ES1--- от Февраля 18, 2017, 17:22:25
Зашил Leon-у две UV-5R, поставили автомобильную антенну на крышу машины и решили проехать посмотреть что из этого выйдет  :) .Начали от Кадака Сельвера,поехали в Нымме, в Пяскула,сделали небольшую остановку у Ярве Сельвера, зашли в Оми Под. Поехали дальше в Центр и до самого Кадриорга.По всему этому маршруту я сидел и нажимал кнопку передачи.
В кадриорге я вышел,постоял у моря,Leon поехал к себе домой (на Линамяе тее). До самого дома он проверял связь, а после выйдя из машины,на стоянке еще отработал попугая на резинку.
Небольшой итог теста,автомобильная антенна и Baofeng UV-5R покрыли почти 90% запланированного пути.Я так думаю что станция мощностью 25W сможет открыть из любой точки города.
Отправлено: amethystium от Февраля 22, 2017, 07:34:48
Рынок Ласнамяу, попугай работает с ручника.
Отправлено: amethystium от Февраля 25, 2017, 21:58:09
Кстати, есть-ли возможность на попугае использовать не китайскую радиостанцию? Съедается начало разговора ....
Какой аппарат на попугае ? В целом качество сигнала не уступает прежнему репиторному, по крайней мере у меня в квартире одинаковый уровень. На улице на ручник работает стабильно.
Отправлено: ES1LL от Февраля 25, 2017, 23:29:29
Попугай собран на
UV-5R
Отправлено: ex. ES1--- от Февраля 26, 2017, 08:51:39
Надо немного привыкнуть к его режиму,нажать на передачу,подождать долю секунды и начать говорить,лампы прямого накала должны прогреться  :D
Такая ситуация со съеданием начала разговора была у многих и на профессиональной репе.
А по поводу качества аудио сигнала,тоже приятно удивлен.
Отправлено: amethystium от Февраля 26, 2017, 11:06:27
Если не ошибаюсь, то передача съедается из-за китайской схемотехники ... не быстрые пин-диоды например ..... а нет иного агрегата попробовать? Это не совсем критика, а предложение установить более качественный аппарат .... Попробую прошить Yaesu FTH-7010  может ее подключить? Работает до 12 Вольт.Чувствительность 0,14 мкВ. Аллюминиевый корпус или магниевый, короче не пластмасса, внутри все экранировано. Или задержка на попугае не от станции, а от блока коммутации ?
Отправлено: ES1LL от Февраля 26, 2017, 11:46:41
Интересный вопрос.
У меня такое ощущение, что станция со временем уходит в спящий режим и после долгого простоя требуется больше времени для открытия.
Можно и эту потестировать !
Отправлено: amethystium от Февраля 26, 2017, 13:33:36
Может в станции прошит интеллектуальный режим сохранения энергии.
По этой станции есть пункт в меню:
Цитата
SAVE - Режим энергосбережения. Отображает количество циклов «сна» относительно циклов «работы»: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1. Чем больше значение, тем дольше проработает батарея. Возможные значения: OFF, 1, 2, 3, 4. Если включен, то при появлении сигнала на частоте в начале может теряться полсекунды-секунда (одно-два слова).
Отправлено: ex. ES1--- от Февраля 26, 2017, 14:39:12
у Пятерки пункт в меню N3-Save, у меня был установлен на 3 - можно попробовать поставить в положение OFF посмотреть что из этого выйдет.
Для Yaesu FTH-7010,если она будет работать под стандарт гарнитуры Kenwood, если нет,придется делать переходник для управления коммутацией RX/TX.
Отправлено: amethystium от Февраля 26, 2017, 15:59:07
Пока стоит попробовать отключить режим save на китайце
Отправлено: amethystium от Марта 05, 2017, 11:07:46
Сегодня напрямую с 80 была проведена устойчивая связь на расстоянии 9 км
Отправлено: ES1LL от Марта 08, 2017, 14:10:43
повернул на место антенны после урагана
Отправлено: ex. ES1--- от Марта 08, 2017, 17:33:50
Прочапал от Юлемисте Центра до Ярве Сельвера,по маршруту автобусов 12,13,45.Давно хотел проверить пешеходную дорожку.Связь на данном маршруте почти идеальная! без шума и тресков.Есть предположнение что сигнал отражается от озера .
Отправлено: amethystium от Марта 08, 2017, 23:52:25
Отчет:
Для Ласнагорска не стало как было до урагана .... Связь хуже чем была
Отправлено: ES1LL от Марта 09, 2017, 10:01:43
Все антенны возвращены в первоначальную позицию.
Очень странно.
Потом когда будет время переставлю на мачту повыше.
Отправлено: amethystium от Марта 10, 2017, 07:09:56
Не могло повредить кабель на антенне?
Отправлено: ES1LL от Марта 10, 2017, 08:37:59
врядли
Отправлено: ex. ES1--- от Марта 13, 2017, 18:52:56
Проехал сегодня на общественном транспорте от Виру до Ярве Сельвера,рация в куртке и микронаушник с кнопкой.По всему пути прямо из автобуса открывал попугайку.
Отправлено: ex. ES1--- от Марта 18, 2017, 10:17:50
Прошел от Мяннику Максима до поселка Раку,по маршруту автобуса 57.Дорожка проходила вдоль кладбища,соответственно все накрыто густым лесом.День назад прошел проливной дождь,все ёлки мокрые как одна большая стена.Я думал что связи не будет совсем.
Удивительно но через всю эту мокрятину сигнал проходил,местами даже были дырки идеального сигнала совсем без шума!!!
Название: Re: Тестируем попугай
Отправлено: ex. ES1--- от Мая 13, 2017, 09:14:28
Один из моих знакомых побывал у себя на даче в Suurupi, открыл ретранслятор с земли на штатную антенну Baofeng-UV5R.
Отправлено: ex. ES1--- от Мая 21, 2017, 07:56:23
Найдя кусочек свободного времени,провёл тест который давно интересовал.Прошел от БСРЗ и маленькой деревянной церкви по маршруту раскуроченной трамвайной линии.Как и задумывал в теории,удавалось открыть ретранслятор на мощности в 300 mW.
Парк Живых и Мертвых и Штромка, ну это уже совсем "таки кошерное место"  :) отработал на 50 mW  :)
Отправлено: ES1LL от Августа 09, 2017, 22:07:01
ВНИМАНИЕ!
В связи с запланированным ремонтом крыши 20 августа 2017г попугайная антенна будет снята и на прежнее место установить возможности не будет.
Поэтому есть 2 варианта:
1. Если у кого-то есть возможность поставить себе попугая с антенной (до января 2018, т.к с января будут запрещены репитеры на пмр частотах), то будем очень признательны.
2. Попугай уходит владельцу (ES1TIA), антенны разбираются, проект закрывается.
Отправлено: ES1LL от Августа 13, 2017, 21:30:36
После вчерашнего шторма или после удачного приземления вороны на верхнюю антенну, её пластиковое крепление не выдержало и теперь антенна весело болтается на проводе. Обнаружил сегодня. Попугай будет отключен в ближайшее время.
Отправлено: Dimberg от Августа 17, 2017, 17:16:53
Предлагаю сменить название темы на - попугай
Кстати, а сегодня уже и не работает :(
Отправлено: ES1LL от Августа 17, 2017, 19:07:04
Скоро эта тема потеряет актуальность. Как минимум в ближайшие 2 месяца попугая не будет. Антенны сниму завтра, попугай отключен.
Отправлено: ES1BIS от Августа 18, 2017, 14:30:57
А можно ссылочку, откуда инфа
Отправлено: amethystium от Августа 18, 2017, 16:34:40
Напрямую будем работать.  :) С СиБи-эстом уже тусуемся на СиБи  8)
Отправлено: ES1BIS от Августа 18, 2017, 16:45:56
Back to USSR!  ;D
Отправлено: amethystium от Августа 18, 2017, 17:26:03
Back to USSR!  ;D
We love clear crystall voice.  :D
Отправлено: ex. ES1--- от Августа 18, 2017, 17:49:57
Я очень сильно сомневаюсь что с 2018 года, пеленгационные машины будут выискивать на PMR частотах ретрансляторы  ;D
А по поводу CB техники-ОДОБРЯЮ !!! у самого их есть  8) можно собраться и  опробовать очередной эксперимент...
Отправлено: ES1BIS от Августа 18, 2017, 18:06:36
А всетаки откуда данные про запрет?
Название: Re: Попугай (симплексный репитер)
Отправлено: ES1LL от Августа 18, 2017, 21:48:35
www.cept.org%2FDocuments%2Fwg-fm%2F23401%2Ffm-15-094_annex-36_draft-new-ecc-decision-15-ff-on-pmr446-approved-for-pc&usg=AFQjCNGKc2A0zMplbdfSyYP0upC3-IIPTA
ECC DECISION OF XX MONTH 2015 ON THE HARMONISED FREQUENCY BAND TO BE DESIGNATED FOR ANALOGUE AND DIGITAL PMR 446 (ECC/DEC/(15)FF)
DECIDES:
2.   that CEPT administrations shall designate the band 446.0-446.2 MHz for the use of analogue PMR 446 with a channel plan based on 12.5 kHz spacing where the lowest carrier frequency is 446.00625 MHz;
9.   that all PMR equipment is hand portable and shall use only integral antenna and an effective radiated power not exceeding 500 mW, while any base station, repeater or fixed infrastructure use is excluded;
Отправлено: amethystium от Августа 19, 2017, 09:57:52
В принципе мы и напрямую пробиваем весь Таллин. 80-му ягу или двойной квадратик поставить и будет все путем.
Постепенно перебираемся для разнообразия на СиБи. Использую недавно купленный в Питере аппарат Optim-778.
Отправлено: aybolit (SK) от Сентября 20, 2017, 03:04:25
На крыше гостиницы «Олимпия» стоит репитер.
2015-01-27 21:47:59 - 2017-09-20 02:17:08
Radisson Blu Hotel Olümpia, 10114 Tallinn, Эстония
145.775 1750 -600kHz R50k ES1RVA
https://aprs.fi/#!lat=59.43783&lng=24.78133 (https://aprs.fi/#!lat=59.43783&lng=24.78133)
Я его мониторю неделю - абсолютная пустота, хотя с лёгкостью открываю на Yaesu VX-2E с 100 mW мощности с района Merimetsa Selver
Paldiski maantee 56. Иногда его тоже кто-то откроет (в качестве теста), но активность нулевая. Так почему-же нам его не потестировать?
P.S. Конечно радиолюбителей Красноярского края и Южную Калифорнию там не услышишь, это не DMR, но для местной связи - то что надо!
Отправлено: ex. ES1--- от Сентября 20, 2017, 10:03:32
Если про него упомянуто на Erau.ee то почему  бы и не попробовать,само собой с соблюденем всех правил р/л поведения...
Отправлено: aybolit (SK) от Сентября 20, 2017, 12:05:31
Упомянуто:
http://www.erau.ee/index.php?option=com_content&amp%3Bview=article&amp%3Bid=111&amp%3BItemid=86 (http://www.erau.ee/index.php?option=com_content&amp%3Bview=article&amp%3Bid=111&amp%3BItemid=86)
Отправлено: ES1LL от Мая 23, 2018, 22:48:08
Сегодня прикрутил попугая.
Что то с ним не то. Или перегрев станции или у диктофона крышу сносит.
Хотя скорее второе. Сегодня после тестирования опять началась самоактивация и через промежутки времени пищит в эфир.
Отправлено: ex. ES1--- от Мая 24, 2018, 06:59:30
Ну тогда самое простое решение-демонтируй его.Основной рабочий канал у нас есть  ;) А этот будет для проведения экспериментов и разных тестов .
Отправлено: ES1LL от Мая 24, 2018, 09:42:29
ES1TIA Да, со временем что-нибудь придумаем, а пока что отключу и потом передам тебе для экспериментов.
Отправлено: ES1004SWL от Мая 24, 2018, 11:40:05
Что всё не будет попугая?  :(
Отправлено: ES1LL от Мая 24, 2018, 15:29:49
В стадии модернизации
Отправлено: ES1LL от Мая 25, 2018, 08:18:05
Попугая не выключал. Вчера пошевелил все разъёмы, передёрнул питание и добавил громкости. Птица заработала стабильно. Скоро: замена Baofeng на Motorola и продолжение тестов.
Отправлено: amethystium от Мая 26, 2018, 14:02:23
https://m.imgur.com/a/clQioFw
https://imgur.com/a/KrpHZdv
https://imgur.com/a/zNuX2LF
https://imgur.com/a/gb5jPPc
https://imgur.com/a/lMvUtYD
Мотор перешит!
Некоторые простые схемы на МОТОР
 http://ua6hjq.qrz.ru/techn/gp300.htm
Стационарное питание  7,5 вольт !!!
Отправлено: ES1LL от Мая 26, 2018, 23:05:07
ОТЛИЧНО!
Дело за малым.
UPD:
Станция получена. Спасибо за помощь для нашего клуба !
На днях сделаю БП и переходник для аудио.
Отправлено: amethystium от Мая 27, 2018, 18:42:30
ПЫСЫ!
Save mode отключен! Станция всегда в режиме приема без засыпания приемника )))
Отправлено: ES1LL от Июня 03, 2018, 23:47:22
Пока строил антенну для спутников успел чуток над проектом попугая поработать.
Текущее состояние дел:
motorola gp-300 получена,
аккумулятор разобран, элементы утилизированы.
Спроектирована антенна 3 квадрата, 98 Ом. Таких будет собрано 2, подключены параллельно и будут стоять на мачте с разворотом градусов 90 как это было в предыдущей конструкции.
Отправлено: ES1RAM от Июня 04, 2018, 06:00:07
Попробовал вчера вызвать попугая с обрыва Табасалу, отвечает довольно чисто. В районе Суурупи уже через раз и едва слышно. использовал Баофенг  UV-5R, мощность 5 ватт.
Отправлено: ES1LL от Июня 04, 2018, 22:30:17
Изготовлена одна из 2-х антенн.
Проверена.
На очереди вторая.
Отправлено: ES1LL от Июня 06, 2018, 22:29:19
Сегодня допилил вторую антенну.
Обе готовы.
Отправлено: amethystium от Июня 07, 2018, 10:33:05
Нифига се! Теперь все жестко, ничего от ветра не развалится )))
Отправлено: ES1LL от Июня 07, 2018, 22:28:42
Сегодня сделал элиминатор для GP-300.
Поставил 2 стабилизатора 8508 8V 1,5A в параллель и на радиатор.
Полёт нормальный. Просадка напряжения 0,2В при мощности 3 Вт. (3 канал согласно программированию если не ошибаюсь).
Подоспели разъёмы UHF из oomipood. Завтра меняю BNC на них, т.к оказалось что BNC накручивающиеся на кабель - кака редкостная.
Завтра постараюсь поставить антенну. Станцию поменяю чуть позже, когда спаяю аудио кабель.
Отправлено: amethystium от Июня 08, 2018, 18:43:01
 8)   Неплохо ))))))Уже в предвкушении качественной связи.Вроде на 3-ем канале мощность самая большая (60% от  максимума) из запрограммируемых каналов.
Отправлено: ES1LL от Июня 08, 2018, 20:47:17
Поставил антенны. Тестируем, отписываемся
Отправлено: amethystium от Июня 10, 2018, 06:39:46
Работают отлично, во всех дворах открывается уверенно, сигнал ломовой.
Внутри квартиры открывается даже в туалете на 1 Вт.  :D
Отправлено: ES1LL от Июня 10, 2018, 22:06:25
ТАК, господа радиолюбители!
Разрешите поздравить всех с окончанием проекта Попугай.
Антенны новые, станция motorola GP300.
Пусть пока что всё будет так как есть!
Катаемся, отписываемся!
Отправлено: ES1RAM от Июня 10, 2018, 22:09:38
Положительно работает по всему Хаберсти и Какумяе. С утра проеду по Ыисмяу и Муста, отпишусь.
Отправлено: amethystium от Июня 10, 2018, 22:19:21
По сравнению с баофенгом чувствительность моторыги на 30% лучше, если не на все 50%. ПРОВЕРЕНО!
Отправлено: ex. ES1--- от Июня 14, 2018, 07:43:41
Открыл попугая из дома на ручной аппарат сквозь закрытый стеклопакет! Отправившись на работу,прошёл по всей зеленке района Мяннику . Открывает всюду!!! Такое ощущение что репитер был установлен в Нымме на горе! Открыл даже в тех дырах где не было связи на коммерческой частоте ! Раньше приходилось крутить антенной и искать точки,сейчас накрыло плотной зоной уверенного приёма.
Отправлено: ex. ES1--- от Июня 14, 2018, 16:55:41
Появилась связь в Пяскула  :o  , а вот это уже просто Шикарно!!! Район который на 90% покрыт плотным  лесом ...  Прошел обратно до дома,и открывал ретранслятор на 1W! Самодельный проект собранный всем миром,по зоне охвата даже чуть перепрыгнул через своего платного родственника  ::)
Отправлено: ES1LL от Июня 14, 2018, 18:13:38
Это отличная новость !
Теперь наш Кеша стал лучше слышать и громче кричать :)
Отправлено: amethystium от Июня 15, 2018, 17:58:50
Я говорил что Моторола сделает с треском практически любую станцию изготовленную далеко после 2000 года ))))
Отправлено: ex. ES1--- от Июня 16, 2018, 16:14:10
Открыл из своей консервной банки первого этажа на 300 mW !
Отправлено: ex. ES1--- от Июня 17, 2018, 09:27:23
Мустамяе,район ТТУ-Кадака Сельвер спокойно открывается на 50 mW !  ;)
Отправлено: ES1LL от Июня 18, 2018, 12:54:39
Вчера катался до Ярве сельвера через мустамяе и обратно. НИГДЕ не было затыков и везде отличный сигнал.
Отправлено: ex. ES1--- от Июня 24, 2018, 14:20:52
Прошел от своего дома до Ярве Сельвера.Открывает всюду даже на 1 W! После этого проехал на конечную в Мяннику,прошел через историческую полянку и по полигону.Конечная остановка раньше была границей для уверенной работы профессионального репитера.
Захожу в лес и начинаю тесты. Открывает даже сквозь ветки!!! на самой полянке связь отличная!
Пошел дальше по хорошо изученым местам где небыло связи на комерческом канале.Чем дальше шел,тем веселее становилось на душе  :D ! Такого не ожидал совсем  :o !!!
Когда всю местность окружают сосны и березы высотой с пятиэтажный дом,и кроны деревьев еще переплетаются друг с другом...
Результатом теста остался довлен ::) несколько лет назад о таком нельзя было и мечтать  :D  . Район Мяннику оказался полностью накрыт.
PS... Есть подозрение что попугайчик заработал на все 100% своих возможностей!
Отправлено: ES1LL от Сентября 15, 2018, 18:29:59
Внимание, попугай будет недоступен с 15-09-2018 до вечера 16-09-2018.
Отправлено: ES1LL от Декабря 02, 2018, 17:20:29
У репитера помер блок питания.
Система временно отключена.
Отправлено: amethystium от Декабря 30, 2018, 14:22:42
(https://i.ebayimg.com/images/g/KzkAAOSwgN5Zo4Pe/s-l1600.jpg)
Как ты смотришь на такие блоки питания?
https://www.ebay.com/itm/AC-DC220V-A-DC-5-12-24-48V-Fuente-ALIMENTATORE-Driver-LED-12W-720W-TRASFORMATORE/382121409981?_trkparms=aid%3D333200%26algo%3DCOMP.MBE%26ao%3D1%26asc%3D55582%26meid%3Dd114e230161d4b11879e297f0c92bdf0%26pid%3D100008%26rk%3D3%26rkt%3D8%26sd%3D281988178584%26itm%3D382121409981&_trksid=p2047675.c100008.m2219
Прокрути станичку до низа, вроде не пустой БП.
Присматриваю БП для попугая, скучно без него, надо восстанавливать  :)
У этого продавца уже мало хороших по току БП. Если найдешь другого - дай знать!
Отправлено: ES1LL от Декабря 30, 2018, 15:21:05
Когда будет время, пойду поменяю БП.
У меня есть на 2А. Какое то время поживёт.
Отправлено: ES1LL от Января 07, 2019, 20:58:33
Куплен БП 12В 5А.
Жду доставки.
Отправлено: amethystium от Января 08, 2019, 19:53:29
Здорово!!! Сколько стоит??
Отправлено: ES1LL от Января 08, 2019, 22:08:40
7 ойро :)
Отправлено: amethystium от Января 09, 2019, 18:23:21
С алиэкспресса идет?
Отправлено: ES1LL от Января 09, 2019, 19:58:05
ebay
Отправлено: ES1JNR от Января 11, 2019, 14:50:27
А от старого компа блок питания не хотите?
Отправлено: ES3JM от Января 11, 2019, 15:44:59
Дык и поближе, чем ебей, есть . Здесь , например, https://www.osta.ee/ru/12v-60w-5a-toiteplokk-ip20-102881750.html . Цена та-же.
Отправлено: ES1LL от Января 11, 2019, 16:36:03
Да и ладно. Скоро придёт с ебея. Всёравно не горит. 90% времени попугай молчит...
Отправлено: ES1JNR от Января 11, 2019, 18:55:14
А я хотел отдать бесплатно. Брезгуете?
Отправлено: ES4AW от Января 11, 2019, 18:59:34
Просто рация уже в коробочке, куда компьютерный не поместить.
Отправлено: ES1LL от Января 11, 2019, 19:03:02
Юра, спасибо, но нужно компактное устройство в полностью закрытом корпусе.
Заказан вот такой:
Открытые БП не пойдут.
Отправлено: ES1LL от Января 29, 2019, 19:16:29
БП получен и поставлен.
Попугай снова в эфире.
Отправлено: amethystium от Января 30, 2019, 17:21:28
Урааа!!!  ;) ;) ;)
Отправлено: ES1RAM от Января 30, 2019, 19:16:47
Ураааа, заработало!
Отправлено: amethystium от Января 31, 2019, 16:11:58
С антеннами там все по-прежнему? По сигналу в Ласнагорск прилетает мало … Однажды подобное было  :o На резинку с квартиры очень плохо открывается … Только с базовой и то проходит с шумами.
Отправлено: ES1LL от Января 31, 2019, 17:53:42
Должно быть в порядке. Не проверял.
Отправлено: ex. ES1--- от Февраля 01, 2019, 07:24:26
Пока шёл на работу,проверил у себя по Мяннику и самым главным критерием Пяскула.Зона устойчивой связи по лесному району не изменилась.
Отправлено: ES3JM от Февраля 01, 2019, 15:22:33
На каких частотах работает репа?
Отправлено: ES1LL от Февраля 01, 2019, 16:26:51
446,200
tx ctcss 77Hz
Отправлено: ex. ES1--- от Февраля 01, 2019, 17:40:18
Ну а когда вечером выйдя с работы попал в самую гущу непонятных осадков,смог провести еще один сравнительный тест.
То что отлично открывалось утром в сухую погоду,срабатывало уже через раз.А вот тут уже совсем ничего удивительного,такая мокрятина и диапазон 70 см ...  Пока стоял и ждал автобуса на куртке налипло примерно 1 см мокрого снега  :o
Отправлено: amethystium от Марта 21, 2019, 09:46:29
Попугай снова умер?
Отправлено: ES1LL от Марта 21, 2019, 09:54:11
без понятия
Отправлено: amethystium от Марта 21, 2019, 10:23:06
Говорят что неделю не работает
Отправлено: ES1LL от Марта 24, 2019, 19:11:08
Подох блок питания !
Почему так происходит - не пойму. Возможно что то с напряжением в сети, возможно наводки какие то.
В ближайшее время попугай будет снят вместе с антеннами.
Если у кого то из наших радиолюбителей есть возможность приютить птичку - милости просим. Только нужен будет БП 12V 3A.
Отправлено: amethystium от Марта 25, 2019, 06:36:15
Заберу с потрохами. Надеюсь поставить на новом QTH
Отправлено: ES1LL от Марта 25, 2019, 08:45:10
Хорошо.
Когда всё поснимаю, то напишу.
Отправлено: amethystium от Марта 25, 2019, 10:57:52
Договорились!
Отправлено: Dimberg от Апреля 02, 2019, 20:35:49
Серёга, смотрю и тебя попугай устал?
Отправлено: ES1LL от Апреля 03, 2019, 08:46:06
Попугай готовится к смене места жительства
Отправлено: ES1LL от Апреля 20, 2019, 13:01:06
Антенны сняты, попугай тоже.
Готов к перелёту на новое ПМЖ.
Отправлено: ES1LL от Апреля 29, 2019, 17:13:29
Если до конца этой недели попугая не заберут, то он будет разукомплектован, антенны разобраны и все компоненты возвращены владельцам.
Отправлено: amethystium от Мая 02, 2019, 23:40:59
Привет Серега! Не заходил на форум каждый день. Сейчас у меня глобальные дела с переездом всей семьи на новый QTH который состоится в начале мая, 9-10 мая с тобой свяжусь. Сейчас у меня рабочие дни, в том числе выходные. Напиши мне свой номер в приват. Забираю попугай в полном комплекте если возможно. Дальнейшая судьба попугая будет решаться в ближайшем будущем исходя из возможностей. Вполне возможно он будет работать на других частотах. Не все от меня зависит. Сам понимаешь что такое доступ на крышу. Если что-то реально от попугая нужно, то может забрать без проблем.
Сорри за задержку.
Отправлено: Dimberg от Мая 03, 2019, 07:21:06
С чем связана такая быстрая разкомплектовка попки? Нельзя разве всё это положить в ящик с названием "нужное" и убрать лет на 10 за холодильник?
Отправлено: ES1LL от Мая 03, 2019, 19:03:56
Сорри за задержку.
Здаровки ! Здесь кто то писал что готов приютить попугая. Юра вроде.
Хорошо, я тебе передам весь комплект. Номер в ЛС скину.
Такие вещи должны быть в деле, а не за холодильником складироваться.
UPD: будущее репитера определено. Буду ждать звонка.
Отправлено: amethystium от Мая 04, 2019, 22:20:07
Прива! Ответил в личку! До связи!
Отправлено: amethystium от Июля 16, 2019, 11:43:15
Попугай забираю, работать будет на вертикал. Серега в пятницу могу подъехать к тебе на работу, вроде как ты в районе Юлемисте работаешь, отпишись .. ))
Отправлено: ES1LL от Июля 16, 2019, 16:50:36
Хорошо ! В пятницу беру коробку с собой на работу.
Работаю до 17.
Отправлено: amethystium от Июля 18, 2019, 08:49:14
Сергей! В какое время лучше подъехать к тебе? Может обед? Скажи заранее чтобы мне спланировать маршрут
Отправлено: ES1LL от Июля 18, 2019, 09:19:48
C 12.30 до 13.30 меня нет на месте а так в любое время
Отправлено: amethystium от Июля 19, 2019, 12:27:18
ПЫСЫ! Попугай снова в строю! Пока в тестовом режиме, на соплях ))) Параметры входа прежние, отличные от Зелло!
(https://i.imgur.com/8gnBBci.jpg)
Отправлено: ES1LL от Июля 19, 2019, 13:05:27
Шустро !
Отправлено: amethystium от Июля 21, 2019, 14:31:45
SWR= 1.23
As Is!
Отправлено: amethystium от Марта 07, 2020, 13:17:38
Попугай в строю! параметры те же!
Отправлено: ES4AVS от Марта 09, 2020, 21:05:07
Молодцом - быстро и оперативно !
Отправлено: ES1004SWL от Марта 12, 2020, 09:32:23
Да ещё бы антенна базовая была, дальность выросла бы в разы, а то это всё работает в данный момент на карнизе c автомобильной антенной.
Отправлено: amethystium от Марта 12, 2020, 12:46:04
Попугай  является в 99% для тестов, экспериментов и высоты для этого вполне достаточно.
Отправлено: ES1004SWL от Марта 19, 2020, 17:06:46
Ну антенна автомобильная на ливнестоке находится это не серьёзно!
И для каких именно тестов?
Отправлено: amethystium от Марта 19, 2020, 21:24:09
Ну антенна автомобильная на карнизе это не серьёзно!
Карниз это на чем шторы в комнате висят, а ливнесток за окном это совершенно другое дело .. Высота "карниза" 80 метров над землей. У каждого свои тесты и интересы.
Отправлено: xRadio от Июня 06, 2021, 14:21:00
Есть идея вернуть попугая но со своим субтоном чтобы не мешал никому) Года 2 работал, покрытие весь Таллинн. Планирую поставить вертикал на высоте 80М.
Раньше было так:
(https://i.imgur.com/iZpAyz6.jpg)
Отправлено: ES1004SWL от Июня 06, 2021, 15:27:39
Но вроде как запретили c 01.01.20 в Европе
использовать PMR DPMR, для разных типов ретрансляторов.
Отправлено: xRadio от Июня 06, 2021, 19:17:47
Полагаю все работают на PMR строго 500 mv на встроенные антенны?
Отправлено: ES1LL от Июня 07, 2021, 10:09:24
На мой взгляд это баловство уже изжило себя.
Хотя кому как.
Гораздо интереснее было бы реализовать например, такой проект:
Вешается попугай с функцией информатора, позволяющий записывать голос в отдельные ячейки памяти с последующим вызовом через DTMF. Это будет удобно для прослушивания сообщений, оставленных пользователями. Некое подобие автоответчика. Можно использовать для информирования о дорожной обстановке или актуальных новостях.
Больше особого смысла в занятии частоты не вижу.
Отправлено: xRadio от Июня 07, 2021, 11:44:12
Хотя кому как.
Интересная затея!
О речевом информаторе давно задумывался, Надо подумать как его сообразить чтобы инфо записывалось с эфира, а не через комп.
Отправлено: ES1LL от Июня 07, 2021, 12:47:59
Вот одна чудо-коробочка.
https://www.argentdata.com/catalog/product_info.php?products_id=98
и мануал
https://www.argentdata.com/support/ads-sr1-manual.pdf
Правда она умеет проигрывать только последнее сообщение.
Отправлено: xRadio от Июня 07, 2021, 21:02:29
Классно! и кабель под Motorola GP300 есть!  Коробочку куплю )))
Отправлено: xRadio от Августа 15, 2021, 09:55:04
Хотя кому как.
Супер-девайс уже в пути, скоро будет в работе ;)
Отправлено: xRadio от Августа 27, 2021, 21:12:03
Устройство в строю!
Обошлось крайне лохмато по цене + растаможка :)
Кодовыми посылками управляется. присутствует некоторый фоновый шум в промежутках между передачами от БП. В процессе замены БП.
(https://i.ibb.co/YL1NSYv/photo-2021-08-27-21-11-05.jpg)
