Работа в эфире => Виды связи, тесты , эксперименты => Тема начата: ES1LL от Октября 09, 2016, 22:26:28
Программа для работы при низких уровнях сигнала.
Становится всё более популярной.
Сегодня вот на 50 Вт провёл интересную связь.
Данная программа также интересна и для любителей QRP связей т.к с ней можно получить интересные результаты при слабом уровне исходящего сигнала.
А ещё интересна тем, что пока идёт приём/передача можно заниматься своими делами или пить чай
т.к приём и передача данных блочная и занимает 1 мин на приём и 1мин на передачу.
Сегодня вот неожиданно с Игорем встретился: ES2IPA
Такая вот кучка станций приняла мой сигнал в JT-65 при 50 Ватт и 22 часа местного времени.
Интересные связи можно делать в JT65.
Особенно, если прохождение позволяет...
У меня две связи с Антарктидой (обе CFM на бумаге).
Свой сигнал можно проверять на странице hamspots.net/jt65
Вчера ловил Африку. Не поймал
Прохождение и уровни своего сигнала смотрю на https://pskreporter.info/pskmap
ЗЫ: со вчерашнего дня использую программу WSJT-X Она вытягивает и расшифровывает без проблем.
Раньше была JT65-HF HB9HQX-Edition но она стала плохо расшифровывать сигналы, а иногда и вовсе затыкается.
Вчера на 21 мгц всё же дозвался RI1AND.
Я его видел на 30м ! но всего 1 раз. дальше проход улетел. Всё никак не словить. Может на выходных зацеплю...
Всё таки взял ! Вчера ночью в 00:50 неожиданно ! Решил глянуть что творится в логе (оставил на ночь для сбора данных о прохождении) и как раз товарищ начал работать. Рапорты -12 -13. Шикарно.
Так как в контесте было время между прохождениями (я гулял порой от 3,5 до 28 Мгц собирая всех подряд) , то установил программу и провел первых 5 связей.
https://pskreporter.info/pskmap теперь и про меня узнал
Большинство давало пару раз вызов и видно уходили, пришлось самому освоиться и тоже вызывать на общий.
Кстати WSJT-X дальше вроде развивают и смотрел в репорте версии софта, JTDX у многих установлен.
Сам использую пока WSJT-X 1.6 , JTDX внутри имеет WSJT-X 1.7 , но уже вроде сам начал далее развиваться
