Технический форум => Антенны => Антенные измерения и согласования => Тема начата: ES1LL от Мая 31, 2016, 12:12:26
Отправлено: ES1LL от Мая 31, 2016, 12:12:26
Интересная информация на его странице Доступно только для пользователейhttp://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/balun9a1/balun9a1.htm
Отправлено: ES1LL от Августа 08, 2016, 23:19:05
Сегодня в рамках эксперимента намотал на феррите мультибалун. Правда мотал проводом 1,5мм.
Феррит, от AMIDON FT240-43 .  160м-30м КСВ 1.0 при 200 Ом (4:1), 450 Ом (9:1) и 800 Ом (16:1). Далее начинает плавно подниматься и на 10м (28,5 МГц) составляет 2,5. Работать можно.
Вот что получилось на очень скорую руку:
Отправлено: ES4AW от Августа 09, 2016, 19:35:36
Колечко откуда ? По размерам на какую мощность ?
Отправлено: ES1LL от Августа 09, 2016, 23:04:58
Подредактировал сообщение, а то писал поздно и каламбур получился.
Феррит брал года 2 назад с какого то забугорного сайта. С пересылкой обошёлся около 5 евро за штуку при мин. заказе 5шт. Поищу в архивах сайт этот.
100 Ватт тянет без проблем. Для киловатта нужны другие кольца.
Название: Re: Multi balun
Отправлено: ES3JM от Октября 13, 2017, 09:24:27
Ссылочку на сайт нашёл? Если - да, скинь сюда пожалуйста, нужны такие кольца.
Отправлено: ES1LL от Октября 13, 2017, 09:57:03
Не помню. Чеков не сохранилось.
Но нашёл вариант даже получше:
https://www.rf-microwave.com
Отправлено: amethystium от Октября 13, 2017, 11:43:10
Тоже в свое время брал парочку Амидоновских колечек до 30 Мгц на Ебае. Хочу по подобной схеме длинный луч сделать.
Отправлено: ES3JM от Октября 13, 2017, 12:57:45
Спасибо за ссылку!!! Будем посмотреть :-)
Отправлено: ex. ES1--- от Октября 13, 2017, 17:37:59
Совершенно не обязательно копировать эту  идею только на ферритовом кольце. Cтержни от приёмников тоже нормально работают.Проведеные тесты это подтвердили. Да никто и не запрещает намотать катушку  на водопроводной пластиковой  трубе или стеклянном стакане   ;D .
Длинный луч для чего? только на приём или разогревать облака тоже собираешься  ;) ? Для стационарных условий или будут еще и партизанские  8) вылазки?
Отправлено: amethystium от Октября 14, 2017, 01:37:26
Я сторонник СиБи связи ввиду отсутствия полноценного позывного на КВ. А на амидоновском кольце видел схему постройки длинного луча на одном известном российском форуме.
