Технический форум => Уголок самоделкина => Технологии и DIY => Тема начата: ES1LL от Октября 21, 2021, 21:19:48
Фонарь V2.0
Полез по закромам и нашёл когда-то купленные светодиоды холодного и тёплого свечения.
Сделал матрицу из диодов с чередованием температуры.
Получилось 24шт или 2х12шт.
[ Invalid Attachment ] [ Invalid Attachment ]
Поставил поляризатор и рассеивающую плёнку.
Протестировал при различной температуре: тёплый, холодный, смешанный.
Следующий этап - установка регуляторов, чтобы можно было плавно изменять яркость тёплой и холодной матрицы.
Аналогичную работу проделал с маленьким фонарём, который ранее был со светодиодной лентой (см. выше).
Диоды с подложкой сажал на термопасту и потом клеем к алюм. пластине. Опыт уже есть, проверено временем, клей застывает как как бетон.
Доделал оба светильника, заказал регуляторы LM317, жду посылку из местного магазина. Дешевле, чем самому переть в др. конец города.
Включение будет по типовой схеме:
Ток нагрузки нигде не будет превышать 1,2 А
Приобрёл коробочки и закончил изделие.
Зарядка аккумуляторов - через BMS 3S контроллер. Заряжаются от БП 12Вольт 1,5А.
Время работы фонаря 1,5 часа, что меня устраивает. Если нужно будет увеличить время работы, это будет несложно путём добавления ещё 3-х аккумуляторов.
Свои честные 24 Ватта (2х12) отдаёт.
Схема одного плеча матрицы.
Доделал подсветку.
Теперь всё имеет законченный вид.
Сергей, откуда брал BMS плату?
Георгий, с алиэкспресса конечно :)
https://m.aliexpress.com/item/32808058921.html
Сергей, спасибо за инфу, будем брать.
