Технический форум => Уголок самоделкина => Технологии и DIY => Тема начата: ES1LL от Октября 12, 2021, 16:31:17
В современном мире широкое распространение получила 3D печать.
Предлагаю обсудить 3D принтеры и поделиться опытом эксплуатации у кого он имеется.
На просторах тырнета есть обзор от блоггера вот на такой принтер
https://www.banggood.com/Flyingbear-Ghost-5-FDM-Metal-3D-Printer-255+210+210mm-Printing-Size-with-4_3-inch-Color-Touch-Screen-Support-WIFI-Connect-or-Filament-Runout-Sensor-or-Power-Resume-Function-or-Fast-Assembly-p-1312745.html?cur_warehouse=ES&rmmds=CategoryComputersPop (https://www.banggood.com/Flyingbear-Ghost-5-FDM-Metal-3D-Printer-255+210+210mm-Printing-Size-with-4_3-inch-Color-Touch-Screen-Support-WIFI-Connect-or-Filament-Runout-Sensor-or-Power-Resume-Function-or-Fast-Assembly-p-1312745.html?cur_warehouse=ES&rmmds=CategoryComputersPop)
https://alexgyver.ru/ghost-printer/ (https://alexgyver.ru/ghost-printer/)
На алике: https://aliexpress.ru/item/32868752710.html (https://aliexpress.ru/item/32868752710.html) немцы шлют бесплатно с европейского сайта.
Отличная подборка макетов, даже есть наши радио штуки.
https://www.thingiverse.com/search?q=amateur+radio&type=things&sort=relevant
А вот и модель принтера что коллега мой использует дома и доволен.
https://www.3djake.com/creality-3d-printers-spare-parts/ender-3-v2
А филаменты продаются и в Таллинне
Вот к примеру:
https://datagate.ee/printerid-mfp-skannerid-kulumaterjalid/kulumaterjalid/filament-3d/
Попросил его напечатать тестовый оттяжечный пояс для мачточки портабельной, вот и посмотрим как оно будет.
На принтере можно печатать, например, крепления для элементов УКВ антенн. Будут лёгкие и прочные.
Модель что Рамиль написал есть и в Таллинне https://www.byroomaailm.ee/3d-printer-creality-ender-3-v2?sku=K0080616 или с Алика тащить https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=ender%203%20v2
Также много Ютуб обзоров на него и про модернизации.
Кстати сам смотрю на эту модель Artillery 3D Printers Hornet (https://www.artillery3d.com/products/artillery%C2%AE-hornet-3d-printer-build-volume-220x220x250mm-ultra-quite-printing-32bit-mainboard-amp-dc-heat-plate-nozzle-180%E2%84%83-240%E2%84%83-04mm-31) . Пока судя по обзорам и тестам нравиться, но разговаривая с владельцами разных принтеров, практически все на первом не остановились.
Для печати крепежа надо специальный УФ-стойкий материал. Иначе раз в год все заново делатт
А если покрасить краской https://tikkurila.ee/toostusele/lahendused/erivaldkonnad/plastiku-varvimine (https://tikkurila.ee/toostusele/lahendused/erivaldkonnad/plastiku-varvimine) которая ABS sobib hästi ?
Тут пишут как следует использовать и какой материал https://tractus3d.com/knowledge/learn-3d-printing/filaments-for-outdoor-use/
"The aforementioned materials PLA or ABS are perfectly suitable for indoor use. These materials are less suitable for outdoor use because PLA deforms when exposed to heat like the sun. ABS on the other hand withstands the heat, but yellows when exposed to the sun’s UV rays over time.
If you don’t care about the color, or if you are finishing the 3D print by painting it, ABS would still be a viable choice. Although, the other materials are a little bit more easy to 3D print with a smaller risk of warping."
Вот к примеру манипулятор можно начепятать
https://www.thingiverse.com/thing:2055829
В результате вычитывания форумов и просмотра нескольких видео выбор таки пал на
Доставка в Эстонию из Европы, бесплатная.
Потом будем изучать модификацию, если таковая потребность возникнет.
Ну тут 2 пути как минимум.
Первый , когда что то придётся печатать , что текущая конфигурация не позволит. Например менять на доп. голову, так как температурный рехим для расходника будет особый и т.д.
Второй, когда захочется немного автоматизации, например датчик уровня стола , защиты от перегрева чтоб не следить, обдув и т.д.
Вычитал у производителя что в стоке v.2 имеет защиту от теплового разгона, он попросту остановится, остынет и попросит ресетнуть.
Обдув штатно в голове встроен вроде.
А так да, там в сообществе такая лютая доработка девайса ведется, что от стока остается только материнская плата, все остальное будет кастом:)
Есть филаменты с более высокой температурой, но в 1,75мм калибре я не натыкался на них сегодня, хотя и перелистал кучку магазинов. Хотя есть и полно в гугле.
Послушал на досуге кучу видео, про апгрейды принтера Ender. Большинство говорят об отсутствии сиюминутной необходимости улучшений пока все работает. В случае отказов только рекомендуют ставить улучшенные запчасти.
Итак, друзья, теперь есть возможность печати, Ender 3 v2 собран и опробован. Если кому-то надо что-то этакое - проектируйте и посылайте stl или готовый gcode, запустим в печать. Есть уф стойкий филамент. Цвета - оранжевый, зеленый и черный. Потом прикуплю еще филаменты, расширить палитру.
Первые впечатления от пробной печати: были отпечатаны две модели игрушки. Печатал PLA, запаха при печати не заметил, однако шум вентиляторов такой серьезный, особенно от блока питания. Скорее всего корпус буду сверлить и менять вентилятор со временем, ибо стоит какой-то нонейм. Спать при печатающем принтере ну такое себе удовольствие, уровень шума - неприглушенный разговор, так оценил бы. Если ко-то надумает еще то ставить его надо либо в кабинет либо вообще в кладовку.
Устал читать и выбирать , сделал заказ своего принтера. Только пробные печати дадут понять, что ещё надо в этом направлении.
https://www.thingiverse.com/search?q=ham+radio&type=things&sort=relevant можете посмотреть что радиолюбители печатают для себя на принтерах.
Интересно что бы вы выбрали и напечатали ?
Андрей , Ты заказы принимаешь или просто интересуешься?
Просмотрел этот сайт , нашёл для себя несколько интересных вещей.
В зависимости от сложности печати, если есть готовые файлы, могу попробовать. Я не художник, я только учусь
Чертежи на многие изделия https://www.stlfinder.com/3dmodels/yagi-antenna/
Таже большая коллекция изделий https://grabcad.com/library/144-mhz-crossed-yagi-antenna-2x7-elements-1
Используя это сайт https://all3dp.com/2/ender-3-cura-settings-best-ender-3-cura-profile/ удалось подобрать нормальные профиля для печати всеми пластиками, что у меня есть
5 минут видео , но многое проясняет
