Технический форум => Антенны => Антенны КВ => Тема начата: ex. ES1--- от Март 20, 2019, 18:06:11
Для подготовки к летнему сезону пришла "на посмотреть" посылка.
Заинтересовало то, что весь комплект спокойно умещается в огромной сумочке ;D .
Дизайнер продумал даже внутренние кармашки.
Вся кучка целиком.Производитель обещает 7-30 МГц и 100 Вт.
Балун 1:1
Плечи намотаны на мотовиле.Для облегчения настройки применили цветную маркировку,на каждый диапазон своя. Идею "одолжили" у вояк,например у Clansman-320 такой подход организовали еще в 1968 году ;) .
Инструкция по эксплуатации ;D .
Останется дождаться теплой погоды и провести полевые испытания .
Вот, сразу и забудешь про партизанен веревкен;))
Ну да конечно ;D В прошлом году когда выпали летние дни от фирмы,взял с собой трансивер. На местности небыло НИ-ОД-НО-ГО высокого дерева :o . Веревку повесил на карликовых пихтах высотой в 1,5 метра
Использую эту антенну уже три с небольшим года. При подвесе горизонтальным диполем (между деревьями), КСВ в пределах любого диапазона не превышает 1,4. Из вариантов подвеса лучшие результаты даёт на 6 метровом удилище. На разных диапазонах угол разный, но если колышек крепления к земле будет на расстоянии 1,3 метра от мотовила с остатками полотна, то, при похожем КСВ, ДН круговая. Лучше всего (КСВ около единицы по диапазону) на 40 метрах.
Сделано добротно, герметично, прочно... Места занимает мало (если без удочки). При использовании проблем не возникало.
Желаю приятного использования.
Выявил маленький косяк.Пришлось немного "доработать напильником" контакты.
Были настолько длинные что коротили друг на друга в балуне ??? . Взял ножницы по металлу и отрезал по 3 мм.
После такой процедуры стало возможно соединить все в единую конструкцию ;D .
Андрей, а почём такое изделие?
Обошлось в 50 .
===Андрей, балун какой? 1:1 или другой?====
Сорри , написал текст, а потом увидел на картинке 1:1.
Обошлось в 50 .
Ну нормально.
