Технический форум => Антенны => Антенны КВ => Тема начата: ES1RAM от Август 17, 2021, 19:05:47
Долго не доходили руки разместить тему о несимметричном диполе так же именуемом в англоязычной литературе как off-center-fed dipole. Изучив массу литературы по антенностроению, а так же посоветовавшись с более опытными (Андрей ES4AW, Сергей ES1LL- спасибо за науку, друзья) товарищами остановил свой выбор на антенне описанной Фрицем Геерлигсом PA0FRI (для ознакомления с его работой рекомендую посетить сайт www.pa0fri.com)
Итак, необходимая мне антенна - несимметричный диполь на диапазоны 80-10м.
Схема изготовления приведена ниже.
(https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/FD4/ocfs.gif)
Была в наличии бухта медного многожильного провода в изоляции 16 гейдж, устойчив к ультрафиолету и низким температурам, привез ранее 200м прозапас. Далее, в закромах любого радиолюбителя всегда найдется парочка орешков-изоляторов, клеммы, гайки да гроверные шайбы. Так же для облегчения транспортировки антенны приготовил четыре отрезка липучки velcro.
Итак, плечи нарезаны в соответствии со схемой, 24м и 13,5м, обжаты и припаяны клеммы(тут у каждого свой подход, кто-то просто обжимает, а кто-то с гарантией пропаивает, чтоб потом не постигать науку о переменных контактах и не удивлять свой трансивер заскочившим в космос КСВ).
Далее: выбираем балун, поскольку мачта моя 8 м высоты, то выбираем 4:1. Я решил просто купить в wimo компактный герметичный балун, 120 Вт SSB выдержит. Можно и самому собрать, но хотелось чтобы был более аккуратный контейнер ибо антенна будет применяться не в стационарных условиях. Тут уж друзья выбор за вами.
Одним долгим вечером собрал антенну, не забыв прихватить к длинам плечей еще по 70см провода - мало ли надо будет удлинять.
Финальный продукт на фото ниже:
(https://i.ibb.co/pJLyWgD/7411-A34-E-1111-4-CF4-B2-FB-A4-E6-B9-E5-A6-AA.jpg)
Да, цвет ядреный, ярко оранжевый, но во-первых дешевле был провод, во вторых лучше видно на природе.
У меня такая антенна сделана на 10-80м. Для поля хочеться сделать новую.
1. Самый малой балун, всеравно 50-100 ватт используем
2. Как можно легче провод. Может и упадёт КПД, но зато 12м мачта не будет прогибаться
Тогда можно провод 20 awg взять. Как у этих dx wires, с кевларом. Легкий и прочный. Или без кевлара, дешевле будет.
Надо у Серёги спросить , может ли он мини балун 1:4 сделать
Да, было бы совсем хорошо, грамм на 70-80 веса, я второй на очереди если согласится делать:) тогда полноразмерную на 10-160м делать можно, если провод тонкий будет.
Андрей, у меня их наделано разных 5шт. Только хотел на оста выставить :) Потом отпишусь есть ли среди них 1:4, т.к в подвале лежат.
Рамиль, в твоём балуне нет ушей, а значит при подвесе вся нагрузка будет на корпусе и он может разлететься.
Серег я второй на очереди на мини балунчик:)
Дай знать плиз.
По поводу ушей, ваяю скобку чтоб натяжение снять. Ну и антеннка для выходов, перманентно стоять она не будет.
При натяжке в полевых условиях скоба просто необходима.
Упустил ее из внимания угу, есть у меня идейка. Stay tuned:)
Есть 2 балуна. Привезу на сходку.
Отлично! Будем делать легкую версию антенны.
