Общий форум => Хобби и увлечения => Тема начата: ex. ES1--- от Август 04, 2015, 20:01:12
Название: Съемка любительских роликов
Отправлено: ex. ES1--- от Август 04, 2015, 20:01:12
 После  того как  появилась камера AIPTEK AHD H500, проснулся  интерес к самодельному видео .
Отправлено: GUSS от Август 04, 2015, 22:03:09
Знакомые атрибуты и место. smile
Название: Re: Съемка любительских роликов
Отправлено: ex. ES1--- от Август 25, 2021, 18:00:21
С 2015 года использую видеокамеру AIPTEK H500 .
Маленькая,компактная,помещается в кармане.
Из минусов-отсутствие входа под микрофон,но это стандартный косяк всех бюджетных камер такой ценовой категории .
Пересмотрев множество обзоров и отзывов решил приобрести "игрушку" чуть-чуть на порядок по выше . Остановил свой аппетит на Panasonic. Наверное неделю потратил на ходьбу по местным магазинам,сервисным центрам и выслушивал одну и ту же сказку- видеокамеры закончились и заказывать пока не собираемся  ??? .
Плюнул на все и заказал в Германии,продавец откликнулся сразу и без проблем . 2 недели на почтовые передвижки и заветная коробка у меня  :D .
Бумажки .
Сумочка.
Зарядка Panasonic и шнурки.
За ту стоимость что просят у нас, мне еще положили и SD карту.
Камера на штативе.
И ради чего все замышлялось  :D вход под микрофон .
PS... Настроек море,сижу разбираюсь, но то что это уже совершенно другой уровень качества это видно не вооруженным взглядом  :) .
Отправлено: xRadio от Август 25, 2021, 19:07:01
GoPro людьми массово используется - не рассматривал?
У панасоника время работы от аккумулятора 1 час .... прискорбно ... :-\
Отправлено: ES1LL от Август 25, 2021, 19:59:01
Кстати о птичках.
Есть такая камера https://www.sony.ee/electronics/actioncam/fdr-x3000-body-kit (https://www.sony.ee/electronics/actioncam/fdr-x3000-body-kit)
Эта линейка просто мегапопулярна у блогеров. Сам думал приобрести, но потом взял https://www.photopoint.ee/ru/kamery/569027-panasonic-hc-vx980 (https://www.photopoint.ee/ru/kamery/569027-panasonic-hc-vx980)
Да слабое место - акку. Но я сделал Аккубанк и снимал видео 8 часов подряд. Эта камера позволяет и заряжаться и снимать видео одновременно.
Отправлено: ex. ES1--- от Август 26, 2021, 07:08:29
GoPro не рассматривал,для меня была важна и возможность нормальной замены батареи.
Дополнительно смотрел за SONY https://www.miterassa.ee/sonycenter/ru/sony-full-hd-videokaamera-hdr-cx450b но её опять по закону бутерброда  не было на месте. Аккумуляторы малой емкости ставят все производители наверное как маркетинговый ход, SONY тоже не исключение. Прикупить дополнительно запасную не проблема.
Перевес в пользу Panasonic произошел из-за двух больших плюсов.
1- Возможность работы (и подзаряда) от любого power bank даже при полном отсутствии в камере родного аккумулятора.Время работы в таком случае будет ограничено только емкостью карты SD .
2- Разъем питания и заряда не micro usb, который совсем не блещет надежностью а нормальный 2 pin из эпохи магнитофонов и игровых приставок.
Кабель соответственно тоже,спаять самоделку гораздо проще .
Отправлено: xRadio от Август 26, 2021, 13:35:47
Главное что аппарат приносит удовольствие и что не проблема взять второй аккумулятор! Но, я бы лично смотрел но GoPro - слишком крутое качество картинки у них )) и в придачу мега компактность и возможность снимать под водой, но это уже другие цели.
Отправлено: ES1LL от Август 26, 2021, 17:59:03
Совершенно верно. Всё зависит от поставленных целей.
Отправлено: ex. ES1--- от Август 27, 2021, 13:14:52
Отодвинул на работе работу  ;D и в свободное время  спаял для камеры Panasonic, самодельный микрофон петличку.
И даже запаковал  :D .
Отправлено: ex. ES1--- от Сентябрь 02, 2021, 16:54:50
Для видеокамеры Panasonic пришел заказанный чуть позже,опять же из Германии комплект . Дополнительное зарядное устройство и второй аккумулятор.
Цена на оригинальный аккум в местных  магазинах мне конечно не понравилась.
Отправлено: ES1LL от Сентябрь 02, 2021, 18:50:51
Посмотрел для своей. Вариантов не особо то и много.
https://www.ebay.com/itm/352880701229?hash=item5229542f2d:g:of0AAOSwwj9g-FFt
Отправлено: ex. ES1--- от Сентябрь 16, 2021, 17:27:46
После приобретения Panasonic и пайки самодельного микрофона,захотелось сравнить свое и сделанное на производстве  ;D . Пришел пакетик,естественно из Китая . На таможне не задержали,платить ничего не пришлось  :D .
2 микрофона. Брал тут ... https://www.ebay.com/itm/322648429680?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
В наших магазинах, продают нечто подобное уже с начальной стоимостью от 17 евро  :o ...
Отправлено: ES1LL от Октябрь 15, 2021, 20:53:30
Задумался о том, что неплохо бы иметь подсветку объекта при съёмке в тёмное время суток или в слабо освещённом помещении.
В строительном магазине за 6 евро нашёл очень симпатичный LED прожектор 10ВТ/220В.
Разумеется мне нужно, чтобы этот фонарь работал хотя бы от 12В.
Доступ к электронике через переднюю панель, т.е нужно отклеивать стекло. Процесс довольно трудоёмкий, т.к заклеено оно по периметру.
При детальном изучении матрицы выяснилось, что каждому отдельному светодиоду требуется питание 17В, что меня не устроило.
Поэтому достал из закромов LED ленту, нарезал и приклеил к корпусу. Подошла идеально.
Далее всё соединил и покрасил акриловой краской чтобы часть света, отражённая от передней панели, переотражалась от белой краски. Поверхность диодов аккуратно вытер.
Задача была - сделать мягкий и яркий рассеянный свет. Для этого взял от старого смартфона дисплей, с боковой подсветкой матрицы, разобрал весь *пирог*, достал оттуда поляризатор и матовую рассеивающую плёнку. Вырезал, поставил. Получилось очень даже хорошо.
Для питания устройства буду применять 3 аккумулятора 4,2В соединённые последовательно и заряжаемые через контроллер BMS 3S, который приобретался на aliexpress.
Протестировал, полёт нормальный.
Отправлено: ES4RM от Октябрь 15, 2021, 21:29:58
Не лучший вариант для видео. Лучше заказать на Алике недорогой видео-фонарь с изменяемой цветовой температурой. В один момент с этим строительным фонарем ты увидишь себя зелёным, синим и так далее. Автоматический баланс белого в камере очень любит ошибаться.
Отправлено: ES1LL от Октябрь 15, 2021, 22:54:05
Поэкспериментирую. А мысль с матрицей из диодов разной температуры довольно интересная.
