Технический форум > Оборудование для УКВ, PMR, SDR ...
Icom-281H
amethystium:
Когда-то давно обменял данный девайс на ноутбук. Просто нужен был комп. Спустя какое-то время мечтал возвратить данный аппарат, но в продаже нигде его уже не было.
//www.youtube.com/watch?v=foZwVC6Rsvs
Своего видео пока нет, прилагаю из и-нета )))
Аппарат 1,5 бендовый. На 2-ке RX/TX, на 70-ке только RX.
SPECIFICATIONS
GENERAL
Type:
Amateur VHF transceiver
Frequency range:
TX: 144-146 MHz (Europe)
TX: 144-148 MHz (USA)
RX: 136-174 / 400-479 MHz
Tuning steps:
5 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 KHz
Mode:
FM
Memory channels:
30 regular, 6 scan edge and 1 call channel per band (74 in total)
Power supply:
13.8 VDC ±15%
Current drain/power consumption:
RX: 0.8-1 A
TX: Max 10.5 A
Antenna impedance/connector:
50 ohms / SO-239
Dimensions (W*H*D):
140*40*171 mm (5.5*1.6*6.7")
Weight:
930 gr (2.1 lb)
Other features:
Capable of 1200/9600 bd packet operation
RECEIVER SECTION
Receiver system:
Double conversion superheterodyne
1st IF: 30.85 MHz
2nd IF: 455 KHz
Sensitivity:
VHF: 0.16 uV (12 dB SINAD)
UHF: 0.2 uV (12 dB SINAD)
Selectivity:
15 KHz (-6 dB)
30 KHz (-60 dB)
Image rejection:
60 dB
AF output power/speaker:
2.4 W at 10% distortion / 8 ohms
External speaker connector:
3.5 mm / 4-8 ohms
TRANSMITTER SECTION
RF output power:
Hi: 50 W
Mid: 10 W
Lo: 5 W
Modulation system:
Variable reactance
Max FM deviation:
±5 KHz
Spurious emissions:
Less than -60 dB
Microphone connector/impedance:
8-pin modular / 600 ohms
MISCELLANEOUS
Manufactured:
Japan, 1994-199x (Discontinued)
Additional info:
New price 1994 in Sweden: 5695:- SEK
Related documents:
User manual (5.7 MB)
ES4RM:
была у меня такая станция в 90-х. На то время, вроде бы нормальная машинка. Но сейчас на рынке множество более интересных предложений
amethystium:
Лет 8 искал именно эту модель. Конечно аналоговых станций море в сети, но в душу запал именно этот аппарат. В свое время в Нарве он впервые появился у Ваcилия ES4AGJ, после его купил ES4TIX, а у него выкупил и я )))). Тогда с магазина новый аппарат мало кто мог позволить. В принципе этот Icom и сейчас по своему функционалу и размерам!!! мало чем уступает современным девайсам. Не спорю, ПЧ у него не самое лучшее в отличие, например от Kenwood TM-281E.
В поиске оригинальной гарнитуры с DTMF
ES4RM:
Стало быть это мой аппарат и был :) я его тогда в Нарве и продал, а он побежал дальше по рукам. Я его в Англии покупал, в британском офисе айкома, у нас тогда ничего вообще не продавалось.
--- Цитата: amethystium от Декабрь 18, 2018, 17:23:35 ---Лет 8 искал именно эту модель. Конечно аналоговых станций море в сети, но в душу запал именно этот аппарат. В свое время в Нарве он впервые появился у Ваcилия ES4AGJ, после его купил ES4TIX, а у него выкупил и я )))). Тогда с магазина новый аппарат мало кто мог позволить. В принципе этот Icom и сейчас по своему функционалу и размерам!!! мало чем уступает современным девайсам. Не спорю, ПЧ у него не самое лучшее в отличие, например от Kenwood TM-281E.
--- Конец цитаты ---
amethystium:
Не знаю ваш или нет, но выходной каскад на нем был паленый, его меняли.
Навигация
Перейти к полной версии
