Автор Тема: КСВ метры  (Прочитано 22414 раз)
КСВ метры
« : Августа 18, 2015, 15:13:26 »
Коэффициент стоячей волны (КСВ, от англ. standing wave ratio, SWR) — отношение наибольшего значения амплитуды напряженности электрического или магнитного поля стоячей волны в линии передачи к наименьшему.
 КСВ определяется качеством согласования нагрузки (например, антенны) с линией передачи (фидером). КСВ в линии передачи не зависит от внутреннего сопротивления источника электромагнитной волны (генератора) и (в случае линейной нагрузки) от мощности генератора. Значение КСВ в однородной линии передачи без потерь постоянно по всей длине линии передачи и не зависит от её длины.
 Желательно, чтобы значение КСВ в линии передачи было близко к единице, при этом максимален КПД системы «линия передачи — нагрузка»
 Допустимые значения КСВ на рабочей частоте обычно лежат в пределах от 1.1 до 3.0.
 Значение КСВ зависит от многих факторов, в частности:
 от соотношения между волновым сопротивлением линии передачи и сопротивлением нагрузки;
 от наличия неоднородностей в линии передачи, например, соединений, повреждений, изгибов малого радиуса;
 от качества разделки кабеля в высокочастотном соединителе (разъёме) линии передачи на стороне нагрузки.
 И как для примера мои ксв-метры на частоты 1,8-500 Мгц.
КСВ метры
« Ответ #1 : Марта 16, 2016, 15:36:10 »
Товарищи Китайцы снова порадовали своими разработками.Пришел очередной нужный прибор. Итак Redot 1050a. Цифровой КСВ метр с точностью антенного анализатора.Работает в полосе частот 140-500 Мгц. Стоимость 50-60 евро ... Управление режимами,одной красной кнопкой cool .Всего 3 режима, прямая мощность,отраженная мощность и высчитанный замер КСВ.
Из маленьких минусов-установлены разъемы типа N,приходится использовать переходники.
Работает от 3 аккумуляторов/батареек формата ААА.
Начинает проводить измерения мощности со 100mW,у меня на фото 0,3W с нагрузочным резистором.
Измерение КСВ на нагрузочном резисторе.
Для примера,на фото тест с калиброванными нагрузками.
Опробовал этот прибор на разного рода резинках,коротышках и им подобным.Для любительской практики,за такие деньги, точность весьма достойная.
КСВ метры
« Ответ #2 : Марта 17, 2016, 16:43:48 »
Сей прибор уже лет 5 как в наличии. Удачный вариант!
Re: КСВ метры
« Ответ #3 : Октября 13, 2018, 08:59:41 »
Назрела надобность в чуть более точном приборе для КВ/Low Band.
Остановил свой взгляд на Maas RX-20.Покупка из Англии обошлась дешевле чем в Технотурге  ;D .
Проверил и на QRPp. При минимальной подводимой мощности в 300-500 mW стрелочный индикатор реагирует достаточно точно.
Оффлайн ES4AVS
  • KO39qi
    • ARVUTITEHNIK FIE
Re: КСВ метры
« Ответ #4 : Февраля 27, 2021, 13:42:00 »
Получил антенный анализатор.
Хороший аппарат, погрешность 0,01 SWR.
и есть дополнительный функционал. Удачный вариант!
Питание 12 V, до 500 мА.
Технические характеристики:
Генерация частоты и управление: 1-60 МГц
Сопротивление источника: 50 Ом
Стабильность: (+/-) 100 ppm
Спектральная чистота: гармоника вниз>- TBD дБ за пределами 60 МГц
Размер шага: пользовательский настраиваемый прирост 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц и 100 кГц
Годный к употреблению Диапазон измерения: КСВ: 1,0 до 9,99
Импеданс: прибл. От 5 до 2000 Ом
RF Выход: регулируемый: 2,0 Вольт pp (typ)
RF выход: BNC
Разъемы: RF
Источник питания (не входит в комплект): питание от внешнего источника: 12-14 В постоянного тока, 500 мА
Внешний Мощность: 5,5х2,1 мм, разъем питания Мощность Джек  (центры контактных положительный)
Интерфейс USB: Мини usb-разъем
Товар Размеры: 14,8*8,7*3,3 см (L * W * H)
Вес изделия: 536 г
