Top
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
HF-UHF Club
Помощь
Поиск
Пользователи
Общий список
Поиск пользователей
Вход
Регистрация
Технический форум
Антенны
Антенная механика
Полезно знать при установки антенн
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Полезно знать при установки антенн (Прочитано 6229 раз)
ES4AW
Администратор
Member
KO39pj
Ноябрь 07, 2018, 09:00:45 »
Это рекламный буклет от фирмы Mastrant
https://www.mastrant.com/images/pdf/Leaflet-EN.pdf
Но польза больше в таблицах, которые показывают при каких условиях какие размеры оттяжек , креплений использовать для антенн и мачт
Записан
ES3JM
Пользователь Форума
Member
KO28JS
Re: Полезно знать при установки антенн
Ответ #1 :
Ноябрь 07, 2018, 09:39:43 »
Шнур для растяжек можно купить и в Эстонии . Здесь я покупал 4мм 100м моток :
http://www.viitanet.ee/et/search?page=1&q=Danline+d%3D4mm+punutud%2C+kt.+160kg+roheline
Есть разные диаметры.
Записан
ES1LL
Администратор
Member
ex. ES1ACS
Ответ #2 :
Ноябрь 07, 2018, 11:07:39 »
Не хочу разочаровать, но этот шнур я брал. Тянется. И после года использования побелел конкретно и начал шелушиться. Не знаю какой это Danline...
Есть вот такой шнур
http://www.prontex.ru/shop/cord-twisted-braided-danline/
Совсем другое дело.
Записан
ES3JM
Пользователь Форума
Member
KO28JS
Ответ #3 :
Ноябрь 07, 2018, 13:03:30 »
Ну значит на Витанете продают подделку - производитель указан наш , эстонский. Пока не пробовал. Надо будет натянуть на балконе для сушки белья 4 куска, посмотрим, что к весне будет.
Записан
ES1LL
Администратор
Member
ex. ES1ACS
Ответ #4 :
Ноябрь 07, 2018, 15:42:44 »
Возможно это какой то евпропейский Danline. Но не оригинальный это 100%. Этот вроде полипропиленовый. У меня на крыше был.
Есть отличные шнуры - кевларовые.
http://www.pelicanrope.com/fiber-kevlar.html
И ещё есть - dyneema (Dyneema® is a super-strong Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) that comes in four form factors: fiber, tape, fabric, and unidirectional sheets. Its extreme strength and low weight make it ideal for use in a wide and growing range of applications.)
https://www.dsm.com/products/dyneema/en_GB/home.html
Но стоимость...
Записан
ES4AW
Администратор
Member
KO39pj
Ответ #5 :
Ноябрь 08, 2018, 12:11:30 »
Интересно как эти верёвки себя поведут за год службы ?
https://www.tooriistamarket.ee/et/k%C3%B6is-pol%C3%BCpr-5mmx100m-max150kg
https://www.tooriistamarket.ee/et/k%C3%B6is-oranz-5mmx100m-max160kg
По описанию, воду отталкивает, солнца не боится.
Визуально синяя больше нравиться , если брать вариант поднимать опускать что-то через блок. Но в тоже время у оранжевой волокна более вдоль направлены, значит тянуться не будет так как синяя.
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Технический форум
Антенны
Антенная механика
