Автор Тема: Работаем через спутники  (Прочитано 26145 раз)
Re: Работаем через спутники
« Ответ #15 : Сентябрь 25, 2017, 17:35:24 »
Полезная ссылочка https://sat.fg8oj.com/
« Ответ #16 : Сентябрь 25, 2017, 20:25:44 »
Спасибо за ссылку, действительно полезная!!!
« Ответ #17 : Сентябрь 25, 2017, 21:43:56 »
Да, очень полезная информация!
Благодарю!
« Ответ #18 : Ноябрь 24, 2017, 21:53:04 »
« Ответ #19 : Май 13, 2018, 23:20:11 »
Сегодня провёл 2 связи через спутник AO-92
FOX-1D (AO-92)
Uplink (MHz): 435.350/1267.350 FM CTCSS 67.0Hz
Downlink (MHz): 145.880
Связи были с UA4FKD и OH8FKS
« Ответ #20 : Май 14, 2018, 23:23:24 »
Сегодня провёл ещё 3 связи через AO-92.
А вот что бывает при большом желании работать и неосторожном движении на льду. ВНИМАНИЕ 18+ !
Смотреть со второй минуты.
Берегите себя!
« Ответ #21 : Май 15, 2018, 19:11:50 »
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Чтобы подтвердить QSO в eqsl.cc через SAT нужно следовать их инструкции:
Satellite contacts need to have some additional information:
1. The  "band" or "freq"  should be the UPLINK frequency (your transmit)
2. Then you need "band_rx"  <band_rx:4>70CM, for instance.
3. Then you need "sat_name"  <sat_name:5>AO-51 for instance.
4. Then you need "prop_mode"  <prop_mode:3>SAT  for instance.
Any contacts that match all the correct info will be confirmed as
satellite
QSO's.
Спутниковые контакты нуждаются в дополнительной информации:
1 «Полоса» или «частота» должны быть частотой UPLINK (ваша передача).
2. Далее вам понадобится «band_rx» <band_rx: 4>
3. Затем нужно «sat_name» <sat_name: 5>
4. Затем вам понадобится «prop_mode» <prop_mode: 3>
Любые контакты, соответствующие данной информации, будут подтверждены как
спутниковое QSO.
То есть если мы работаем со спутником AO-92, то
1. The  "band" or "freq"  should be 433.350MHz
2. Then you need "band_rx"  <band_rx:4> 2M
3. Then you need "sat_name"  <sat_name:5>AO-92
 [ Invalid Attachment ]    [ Invalid Attachment ]
« Ответ #22 : Май 15, 2018, 20:27:32 »
Полезная информация
https://www.amsat.org/fm-satellite-frequency-summary/
« Ответ #23 : Май 16, 2018, 11:29:44 »
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ В LOTW.
ПРИМЕР:
<CALL:6>WA6DIR
<QSO_DATE:8>20080710
<TIME_ON:6>151200
<BAND:4>70CM
<MODE:3>SSB
<PROP_MODE:3>SAT
<SAT_NAME:4>AO-7
<EOR>
Notice the difference between a DX record and a satellite record. You can see that the
satellite record includes two additional lines of data :
Propagation Mode: <PROP_MODE:3>SAT
Satellite Name: <SAT_NAME:4>AO-7
The ADIF QSO record output from your logging program may contain some additional
lines of data such as:
<FREQ:7>432.150
<BAND_RX:2>2M
<FREQ_RX:5>145.9
They may look like they ought to be essential, but they are actually not essential data
lines needed to successfully upload a satellite QSO record to LoTW. You can leave them
in or edit them out. It doesn't matter.
If your logging program did not output lines of data for the Propagation Mode and the
Satellite Name
you will need to edit the ADIF satellite QSO records to add them.
Если вкратце, то:
Лог обязательно должен содержать помимо основных данных ещё такие строчки:
Некоторые программы могут ещё дополнительно создавать строки
<FREQ:7>432.150
<BAND_RX:2>2M
<FREQ_RX:5>145.9
Но эти данные являются необязательными !
Частота, которая заносится в лог ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТОТОЙ ПОДАЧИ СИГНАЛА НА СПУТНИК (ИЛИ УКАЗАТЬ ДИАПАЗОН (например70СМ)).
Делая выводы можно сказать, что
ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГ ФАЙЛА ДЛЯ LOTW ТАКОЕ ЖЕ КАК И ДЛЯ EQSL.
« Ответ #24 : Май 17, 2018, 23:31:03 »
В подтверждение моих слов:
« Ответ #25 : Май 19, 2018, 16:17:38 »
Сегодня на нашей маленькой встрече второй раз провёл связь с Георгием UY2RA через спутник Ao-92. Вот страничка Георгия:
http://gosh-radist.blogspot.com.ee
Также Георгий записал аудио файл с нашим QSO, за что отдельная благодарность, т.к я давно хотел послушать уровень приёма спутником моего сигнала и проверить качество звучания.
Вот страничка с аудиофайлом: http://hammania.net/index.php/767-fox1d-es1acs
Ещё раньше перед этим провёл связь через AO-85. Очень удивился, когда на 2 Ватта его открыл. Думал антенна плохо работает, оказывается нет, всё ок.
Раньше я его не мог открыть с антенной 3+5. Теперь другое дело с 5+7эл.
« Ответ #27 : Сентябрь 11, 2021, 19:06:41 »
Уважаемые коллеги радиолюбители! Решили оживить маленько тему работы через искусственные спутники земли. Интерес к теме есть.
Для начала предлагаю собрать небольшой банк данных по работе через линейные саты:
1. Антенны (варианты как портативного комплекта так и стационаров)
2. Поворотные устройства с контролем от PC и отслеживанием спутников.
3. Правила работы через птичек: что передаем, что ждем от корреспондента.
4. Программное обеспечение для отслеживания спутников и контроля поворотного устройства.
5. Скеды, интернет площадки для радиолюбителей-«спутниковедов».
Оффлайн ES5DOL
  • ES5DOL
« Ответ #28 : Октябрь 10, 2021, 21:46:20 »
Думаю попробовать вот такую штуку на два диапазона настроить
https://www.facebook.com/sergei.dolgov.5/posts/3247976031907863
Одна беда, у меня с третьего этажа сильно ограниченная видимость открытого пространства. Юг-юго-запад, Север-Северо-восток. Так что скорей на выезде набо будет где нибудь пробовать.
ES5DOL
« Ответ #29 : Октябрь 10, 2021, 22:32:16 »
Меня одно в таких антеннах смущает, что приём возможен, но не всегда передача
