Автор Тема: Youkits TJ-5A  (Прочитано 9010 раз)
Youkits TJ-5A
« : Февраль 27, 2017, 19:03:59 »
Давно уже хотелось попробовать Кв трансивер от данного производителя.Читал обзоры владельцев,cмотрел видео на youtube.Решил оформить заказ и посмотреть что из этого всего выйдет.
C момента как продавец прислал мне номер отслеживания c Китайского отделения курьерской службы TNT, до прибытия на сортировочный пункт в Таллинне прошло 4 дня thumb !!!
Получил радостное известие с нашей таможни,с лёгким намеком на то что они тоже иногда любят кушать cool .Спорить не стал,хорошо хоть разрешили пропустить а не вернули обратно на родину рождения happy . Тут же и представители нашего отделения TNT предложили свои услуги по оформлению всех бумажек за скромное вознаграждение, за 19,50 biggrin . Платить целый Baofeng за 2 бумажки и 4 строчки- это уже перебор,решил сделать все сам.
В честь такого важного события взял на работе отпросительный день "по важным семейным обстоятельствам" biggrin .Собрав все бумажки, и заплатив необходимую пошлину, "таможня дала добро" и выдала заветную коробку сразу в руки.Добравшись до дома,принялся открывать посылку.Все упаковано и замотано добротно,всё добралось без повреждений...
Итак собственно КВ трансивер и его технические характеристики что успел провести.
Youkits TJ-5A.
Режимы работы.
CW,LSB,USB,наличие usb порта для цифровых видов связи.
Режим двух VFO(A/B) и память на 40 каналов.
Шаг частоты.
10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz.
Рабочие диапазоны-MHz.
03,500-04,000
07,000-07,300
10,100-10,150
14,000-14,350
18,068-18,168
21,000-21,450
Интересной особенностью данного аппарата, является использование (нужно договориться заранее!) встроенной литиевой батареи на 4,5A и сумки для переноса в стиле милитари.
Микрофон-самый обычный электретник,специально раскрутил,отверстие под него не просверлено,но звук хорошо идет через щели несуществующего динамика.Проверил качество модуляции на втором трансивере,что микрофон на открытой плате,что в корпусе,разницы нет,звук отличный.Необходимость сверлить дырки отпала.
Зарядное устройство, по-совместительству может служить калиброваным источником сигнала smile .При включении в сеть, S-метр трансивера стабильно показывает 59+30d biggrin .
Youkits TJ-5A
« Ответ #1 : Февраль 27, 2017, 19:09:28 »
Подключил измеритель мощности с нагрузкой 50 Ohm,режим SSB.
Для более точного измерения,подключил осциллограф,при громком звуке,получилось 16-17W от блока питания и 10-12W от родной батареи.Более чем достаточно для такого маленького аппарата ! Вот еще замеры в разных режимах.
Максимальная пиковая мощность.
Tun 0-5W
CW 0-10W
SSB 0-20W
Для проведения QRP тестов есть возможность выставлять мощность примерно с 50mW!
Токопотребление.
Rx=300ma
Tx 1W = 1,5A
Tx 10W = 2,5A
Tx 20W = 3,0A
Подключив к антенне, решил посмотреть как он поведет себя в эфире.Включив наушники понял-приёмник немного шумноват,видимо установлена LM386 или нечто подобное,работа на встроенный динамик отрицательных моментов не выявила.
Звук громкий,четкий.Немного грубоват валкодер,но это уже мелочи к которым можно привыкнуть.
Проведя несколько связей спрашивал у корреспондентов про качество сигнала.Нареканий не поступило.
Из минусов.Ну а как без них.Как говорит поговорка,свинья грязь всегда найдет smile .
Хлипковат разъем питания,есть S-метр и индикатор выходной мощности но нет КСВ метра .
Личное мнение-данный трансивер отлично подойдет начинающим,людям которые не хотят тратить неделю времени на изучение инструкции на 120 листах,когда дорогой базовый трансивер брать в поход энергетически невыгодно.Простая и удобная машинка для выхода.Все регулировки не через систему меню а на двух "крутилках" и 4 кнопках biggrin .
P.S ... Трансивер в сумке, в ожидании хорошей погоды,будущих полевых выходов и радиоэкспедиций ...
Youkits TJ-5A
« Ответ #2 : Февраль 27, 2017, 21:14:27 »
Поздравляю с приобретением!
Ждём приглашения на обмывку тесты !
Youkits TJ-5A
« Ответ #3 : Февраль 28, 2017, 00:28:00 »
У меня зарядка у мобилки тоже глушит все диапазоны, хорошо быстро вычислил. Бывает использую мобилку как WiFi точку, но сейчас запитываю от USB ноута.
Ждём тестов, в том числе и в цифре.
Youkits TJ-5A
« Ответ #4 : Февраль 28, 2017, 00:48:32 »
80 убежден, что твой обзор был-бы интересен пользователям соседнего форума.
Поскольку Вашу регистрацию, там никто не отменял!
Youkits TJ-5A
« Ответ #5 : Февраль 28, 2017, 09:53:47 »
Пусть заходят и смотрят. Зачем дублировать 10 раз.
91-
Youkits TJ-5A
« Ответ #6 : Февраль 28, 2017, 17:54:39 »
И ведь самое главное не написал smile Цена итого.
Youkits TJ-5A
« Ответ #7 : Февраль 28, 2017, 18:39:14 »
По поводу импульсных зарядок-лет 5 назад обнаружил такое свойство smile пришел к своему хорошему знакомому с приёмником Degen.Дома стоял страшный вой,стало самим интересно,что так работает -) ну и стали выключать все что работало cool .
Пускай заходят и смотрят наши обзоры,рады всем технически грамотным и адекватным пользователям.
Домашняя страница разработчика если кому интересно, https://youkits.com/
Цена 429+29 доставка + 20% растаможка.
Re: Youkits TJ-5A
« Ответ #8 : Апрель 17, 2017, 18:31:00 »
Погода стала более-менее весенней, в свободную минуту вышел в лес,обновить свой трансивер  8)
Развернул свой походный вариант.
Прохождение было просто НИКАКОЕ  :-[
но несмотря на это, смог провести 3 связи на 40м.От частых нажатий на передачу в пустоту, у меня сел аккумулятор  ??? .
Вот тут я и сказал огромное спасибо китайским разработчикам за батарею что стоит внутри !!!
Провел еще 2 связи на 20м уже на внутренний аккумулятор.Снял короткое видео работы...
https://cloud.mail.ru/public/DYsv/Rz9qMtUhi
Пришла QSL карточка за одну из связей проведенных на TJ-5A.
25 лет Союзу Радиолюбителей России.
Re: Youkits TJ-5A
« Ответ #9 : Апрель 25, 2017, 18:11:46 »
Пришлось сделать отверстие для микрофона.Несколько корреспондентов пожаловались на очень тихую модуляцию,попросил подождать несколько минут. Раскрутил,просверлил,опробовал.Уровень модуляции поднялся до комфортного уровня.На фото видно где стоит микрофон а где несуществующее отверстие для него  ;)
Re: Youkits TJ-5A
« Ответ #10 : Апрель 30, 2017, 19:31:08 »
Провел сравнительный тест.Захотелось наглядно узнать,как  поведет себя китаец принимая слабые сигналы на уровне шумов.
Вспомнил фразу про желуди из знаменитого мультфильма  ;) Переведя на радиолюбительский язык, скажем так=  59+30 Db и детекторный приёмник сможет принять  :D
Съёмку делал в 17-00 , когда проход на 20-ке уже закрывался почти в полный ноль.Для сравнения рядом переключаю FT-817.S-метры обоих трансиверов молчат .В начале эксперимента обе станции принимают с MINI-60.
Маленькое видео лежит тут... https://cloud.mail.ru/public/MqLW/PDywnwaZK
