Автор Тема: Поворотные устройства для антенн  (Прочитано 60605 раз)
Рано или поздно возникает желание иметь направленную антенну и значит необходимость её вращать.
Вот пару сылок на информацию где поглядеть и откуда купить
<a class="link" target="_blank" href="http://u.to/8Q7_Dg" title="http://mirradio.ru/index.php?cPath=33&osCsid=vvsj17c14skt4e8ee1netlmqm2" rel="nofollow">http://mirradio.ru/index.p....etlmqm2[/url]
<a class="link" target="_blank" href="http://u.to/8A7_Dg" title="http://wimo.de/yaesu-rotator_e.html" rel="nofollow">http://wimo.de/yaesu-rotator_e.html[/url]
ранее Технотург также предлагал, но что-то не нашел у них, да и цены по сравнению с Вимо у них полюбому выше.
Приходилось ли кому уже строить такие конструкции и каков опыт.
Из антенн в первом плане поставить Спайдер на поворотке, как образец для подражания ваш сосед ES1BA , у него уже не первый год и без усилитель много сработанных стран. На WebSDR из Лагри его иногда слышу в пайлапах
« Ответ #1 : Июнь 08, 2016, 09:09:44 »
Ещё соседи производят http://russian-yagi.ru/rotatory
« Ответ #2 : Июнь 08, 2016, 10:41:30 »
По последней ссылке очень неплохой аппаратик http://russian-yagi.ru/rotatory/rotator-ry45-1
Как раз для спайдера.
Здесь может возникнуть большая проблема в виде соседей если живёшь в многоквартирке. Но об этом в другой теме.
Оффтоп: Кстати осенью 2015 начал делать мачту алюминиевую. Многие видели её у меня в мастерской. Крепления - на болтах со стопорными кольцами. Сделал одну секцию. Весит немного и по стоимости тоже неочень дорого. Потом также расскажу в отдельной теме.
« Ответ #3 : Июнь 08, 2016, 13:04:20 »
Чем мне нравится продукция Yaesu , то обтекаемость корпуса в непогоду. Тут они более продумали. У Русих Яг может механика хорошая , но угловата
« Ответ #4 : Июнь 08, 2016, 13:20:43 »
Качество хорошее, но и цена немаленькая. Для среднего радиолюбителя покусывается. Хотя как вариант можно вообще поставить мотор от спутниковой антенны, но только для лёгких антенн. Сейчас такой стоит на мачте с приёмной рамкой и МШУ. Хотя там мёртвый сектор имеется. Градусов 20 из за концевиков.
« Ответ #5 : Июнь 08, 2016, 15:58:56 »
У меня есть Филипс поворотка, купил , но пока не пользовал
« Ответ #6 : Июнь 08, 2016, 16:02:58 »
если будет фота, скинь сюда. интересно что за зверь и как управляется
« Ответ #8 : Июнь 08, 2016, 20:43:40 »
аа. Видел такие на ebay. Если его поставить на небольшую ферменную мачту с опорным подшипником, то можно повесить пару небольших укв антенн.
« Ответ #9 : Июль 01, 2016, 00:04:18 »
Тут http://foorum.cbradio.ee/viewtopic.php?f=20&t=4248 практический вариант использования такой поворотки
« Ответ #10 : Июль 03, 2016, 15:08:32 »
На слёте видел в продаже такую, Николай из Локса себе взял
Re: Поворотные устройства для антен
« Ответ #11 : Июль 20, 2017, 22:42:58 »
Вот сегодня руки добрались до старенького доброго мотора для спутн. антенны.
Давно его хотел приспособить для поворота лёгких антенн на небольшой мачте.
Раньше стоял и крутил приёмную магнитную рамку. Крутил наугад на 180 градусов.
Теперь, когда планируется мачта с ягами, нужно будет поворачивать на 360 градусов. Ну или близко к этому.
После открытия корпуса мотора выяснилось, что концевики не позволят иметь поворот в 360. только 300.
Поэтому было решено их достать из корпуса и переделать. Для отслеживания угла поворота будет использоваться потенциометр.
Взяв пару шестерёнок от видеомагнитофона и имея в наличии 2 часа времени получился вот такой результат:
 [ Invalid Attachment ]    [ Invalid Attachment ]   [ Invalid Attachment ]   [ Invalid Attachment ]
« Ответ #12 : Июль 21, 2017, 08:28:10 »
Неплохо придумано. Есть и меня один такой моторчик, надо подумать , как его переделать. За мысль спасибо. Но кое-что сделаю по-своему. Например , не люблю микрики. Да и потенциометр, наверное, буду использовать многооборотный.
« Ответ #13 : Июль 21, 2017, 12:53:48 »
Здесь получается угол поворота около 350 градусов(мне для вч/увч больше не надо). Ограничивается микриком. Кстати вместо них можно использовать герконы. Должно быть получше. Просто у меня что было под рукой то и пустил в ход.
Пришла в голову идея на перспективу:
Разумеется, отодвигая герконы можем добиться любого количества оборотов вала до остановки.
Многооборотный резистор у нас продаётся почти за 10 евро, а из Китая ждать долго :)
« Ответ #14 : Июль 21, 2017, 15:54:48 »
Про идею на перспективу : плохо только то , что герконы со временем перемагничиваются ( залипают ) - проверено многолетней практикой на производстве. При таком варианте я бы использовал индуктивные датчики, с ними проблем меньше.
А многооборотный резистор у меня есть, не надо покупать или ждать  ;D  ;D  ;D
