Автор Тема: NWT500  (Прочитано 22103 раз)
NWT500
« : Октября 06, 2015, 16:04:19 »
NWT500
 Заказал себе этот чудо-приборчик:) Уже разработано множество приставок к нему. Есть ГКЧ, можно использовать как простой анализатор спектра, можно измерять КСВ, импеданс, резонанс, можно также вычислять Кукор кабеля и его длину. В общем не удержался и взял себе этот приборчик.Обошёлся в 138евро. На форумах уже разжёван вдоль и поперёк. Как раз на КВ-УКВ.
 Потом отпишусь что да как.
NWT500
« Ответ #1 : Декабря 27, 2015, 20:49:53 »
Итак, наконец то руки дошли до приборчика и изделие приобрело законченный вид.
Потратил аж 1.5ч на выпиливание и установку платы, которая, кстати, идеально влезла в салазки коробочки.
Пара фоток:
Коробка заказывается отдельно.
Я заказывал с тем расчётом, чтобы можно было заменить SMA разъёмы на UHF если потребуется.
Кстати товарищ китаец прислал битый диск с драйверами и програмой WinNWT, поэтому пришлось искать в инете.
А вот дрова для win7: https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Откалибровал, вроде ничего так получилось. Здесь ещё разбираться и разбираться со всей этой кухней :)
Вот быстренько померил КСВ логопериодической антенны NMT-GSM Iskra
NWT500
« Ответ #2 : Июня 18, 2016, 15:31:31 »
Доброго дня. Вопрос такой. Приставка КСВ метра у Вас нормально работает? Я такой же заказал - работает отвратительно. КСВ показывает не более 1.5
NWT500
« Ответ #3 : Июня 19, 2016, 12:19:46 »
Здравствуйте! Да, порой товарищи китайцы нам подсовывают всякие сюрпризы.
Мой измерительный мост до 200 МГц имеет ксв 1, а дальше идёт небольшой завал.
Для того чтобы компенсировать этот косяк и имеется калибровка устройства уже с подключенным мостом.
