Автор Тема: Цифровые виды связи  (Прочитано 32414 раз)
Цифровые виды связи
« : Октябрь 05, 2015, 10:41:33 »
Виды цифровой связи
 RTTY
 Является первым из цифровых видов связи, используемых радиолюбителями, и
 представляет собой буквопечатающий радиотелеграф (радиотелетайп).
 На водопаде выглядит так:
 PSK-31
 Phase Shift Keying
 Главный плюс, сигнал, излучаемый передатчиком, занимает в эфире полосу
 всего 31 Гц! Это позволяет использовать на приемной стороне узкополосные
 фильтры. Соответственно, намного лучше улучшается соотношение
 сигнал/шум — извечная проблема на радиотрассах.
 PSK ещё делится на разные скорости передачи текста (PSK-31, PSK-63, PSK-125) но основным является BPSK-31
 Скрин с «водопада» (отображены три сигнала):
 JT-65
 JT65 является цифровым протоколом, предназначенным длялюбительской радиосвязи с использованием очень слабых сигналов. Он был разработандля повышения эффективности радиосвязи Земля - Луна - Земля (EME) на УКВдиапазонах и соответствует установленным стандартам и процедурам для таких QSO.JT65 включает возможность коррекции ошибок, что делает его устойчивым иработоспособным даже при сигналах настолько слабых, что их нельзя услышать.
 Slow-scan television (SSTV)
 Интересный протокол обмена визуальной информацией.
 Пример:
 Это всего лишь мааленькая, но популярная часть из огромного числа всяких протоколов, имеющихся на данный момент.
 О том как подключить трансивер к компьютеру для принятия/отправки сигналов.
 Если в трансивере есть VOX, нам хватит два звуковых кабеля, один соединяет НЧ выход трансивера с линейным входом компьютера, другой НЧ
 выход компьютера с микрофонным входом трансивера.
 Чтобы ВЧ сигналы не влияли на работу компьютера, лучше гальванически развязать звуковые соединения трансформаторами (подойдут из dialup
 модемов).
 Я же делал без развязки, но через ограничивающий резистор (НЧ выход компьютера соединил с микрофонным входом трансивера).
 Если в трансивере VOX'а нет, к выше написанному надо добавить простую схему с COM порта:
 Для справки: PTT Push to Talk, проще говоря кнопка передачи на тангенте или «педаль» трансивера.
 Если вы хотите автоматически передавать морзянку, можете сделать и выход CW (подключается к входу ключа трансивера).
 У меня всё прекрасно работает через VOX, поэтому схему не собирал.
 На данный момент в большинстве компьютеров отсутствует COM порт, поэтому рекомендую купить за 10-12 евро хороший USB-COM кабель.
 Инфо частично от себя, частично с http://habrahabr.ru/
Цифровые виды связи
« Ответ #1 : Февраль 07, 2017, 12:05:49 »
JT DX Sofware for JT65A [ Update v 17.5.1.UI1 ]
Recommended settings for v17.5.1:– AGCc button: use it only if AGC being triggered in receiver by JT signals at beginning of the RX interval. Noise level change in the waterfall might be used as criterion showing that AGC is triggered in the receiver.
– Hint button: use it to decode signals on the QSO frequency and for wideband hinted decoding of the CQ messages
– Clean DX, use it to clean DX Call DX Grid windows if data there is not required, this way user could avoid some false hinted decodes
Advanced settings tab:
– Number of decoding attempts: set it as per required decoding time. It might be set to 1 if CPU frequency is 2GHz, and set to 3 if CPU frequency is equal to 3GHz. Higher values make better decoding performance.
– Number of decoding passes = 4 (may be set to 3 or 2 for CPU frequency less than 2GHz if decoding attempts=1 is not enough to get into 10 second decoding time). For VHF usage optimal number of decoding passes = 2, and number of decoding attempts may be increased to improve decoding efficiency.
– RX frequency decoding attempts: set it to 1 for slow CPU, 2 for fast CPU. Value 3 may be used for 8+ core CPUs.
– Hinted decoding DT range = 1
Frequency range on the waterfall: set waterfall window size to the frequency range you wish to be decoded. Bins/Pixel settings would let user to choose suitable waterfall window size. Any signal located outside of the watefall graph WILL NOT be decoded.
To get proper hinted decoding and FTSRD false decodes filtering operation CALL3.TXT file shall be copied to the JTDX log directory (from JTDX sofyware File -> Open log directory).
JTDX v17.5.1 software making some false FTRSD and hinted decodes. Any hinted decode marked by asterisk and FTRSD decodes marked questionmark, being blocked for sending to the pskreporter.info server, but may be reported by JTAlert software to the hamspots.net server.
Warning: high number of decoding attempts setting and SWL mode take high CPU utilisation for prolonged time, causing greater power consumption and increased power dissipation/CPU cooling requirements.
http://qrznow.com/jt-dx-sofware-for-jt65a-update-v-17-5-1-ui1/
Цифровые виды связи
« Ответ #2 : Февраль 07, 2017, 14:14:24 »
Вот какой вопрос : кто подскажет , какими видами цифровой связи работает модем Yaesu SCU-17? Интересуют PSK-31, JT-65 . Это для начала.
Цифровые виды связи
« Ответ #3 : Февраль 07, 2017, 14:40:37 »
Согласно описанию: Блок интерфейса может быть использован для CAT управления трансивера с компьютером через соединение USB и для связи с использованием SSTV, RTTY и цифровыми видами PSK.
По сути это аудиокарта в коробке + CAT интерфейс. Уровень входа/выхода звука регулируется потенциометрами.
Вот ещё информация:
Функциональные особенности:
Обеспечивает управление CAT через USB, если в компьютере нет последовательного порта RS-232.
Имеет USB аудио систему, сигналы TX и RX аудио также передаются по USB
Два канала USB позволяют передавать в различных режимах одновременно с управлением CAT
Питание от USB. Не требует дополнительных источников питания
Оптопары и НЧ трансформаторы обеспечивают отличную ВЧ изоляцию
Управление уровнями TX и RX аудио на передней панели
Светодиодные индикаторы статуса PTT и FSK на передней панели
200 евро дороговато за него.
Есть подобные устройства подешевле.
А можно самому спаять за копейки.
Сам использую самодельный интерфейс и работаю через режим VOX в радиостанции.
Для управления по CAT интерфейсу есть софт OmniRig, который синхронизируется со станцией и позволяет полноценно обмениваться данными с трансивером.
Для USB - CAT интерфейса потребуется USB to SERIAL кабель- конвертер (виртуальный com port). Только китай не брать. Я брал у нас в arvutitark кабель фирмы KÖNIG. С китайцем идёт глючный драйвер и я умудрился 7 винду в синий экран вогнать с ним smile После этого взял кабель посолиднее.
Софт настраивается без проблем.
Вот ещё вариант:
http://ant-depot.com/ru....ii.html
~ 112eur.
Цифровые виды связи
« Ответ #4 : Февраль 07, 2017, 16:05:53 »
Ну допустим не 200€, а дешевле. А по ссылке внизу - сколько станет доставка из России ( включая таможню ) ?
Спаял-бы и сам , нет проблем. Паяно , перепаяно множко всего. Все детали и трансформаторы ТОТ имеются. Проблема в том что нет печатной платы и свободного времени.
Цифровые виды связи
« Ответ #5 : Февраль 07, 2017, 16:50:43 »
Об указании стоимости продукта для таможни - можно договориться с продавцом.
не думаю что пересылка выйдет дороже 25 евро.
Со свободным временем тоже засада.
Re: Цифровые виды связи
« Ответ #6 : Ноябрь 07, 2017, 23:03:49 »
О цифровых сигналах и о том как они выглядят:
http://hfradio.org.uk/html/digital_modes.html
